MOdul FrSky XJT, x8r receiver, TGY9xr bindowanie
Witam!
Mam problem ze zbindowaniem modulu XJT podpietego do Turnigy 9xr ze stokowym oprogramowaniem z odbiornikiem X8R,
poustawialem wszystko jak instrukcji napisano czyli
modul XJT - dwa przelaczniki OFF by bylo kompatybilne z odbiornikami seri X,
w odbiorniku ustawilem mode5(d16) w instrukcji pisze no jumper wiec niezamieszczalem,
reszta standard: wlaczam apke z przytrzymaniem przycisku bindowania - dioda zielona swieci czerwona mruga - jest sygnal dzwiekowy oznaczajacy tryb bindowania,
odbiornik: przytrzymuje F/Sa podlaczam baterie, dioda zielona swieci czerwona mruga - czyli binduje - puszczam F/Sa po chwili - zero efektu; nie binduje, diody czerowne i w module i w odbiorniku sobie migaja - dodatkowo modul pika tak samo jak zaraz po wlaczeniu do bindowania,
(wyprobowalem tez mode1(D8), z jumperem Ch7&Ch8 i bez trzymania przycisku F/S w tym przypadku, tez nie binduje)
apka ustawiona w trybie PPM 8ch
jakies pomysly co moglbym sprawdzic i jak by stwierdzic czy i ktore z nich jest uwalone, o ile ktores z nich jest?
Grabek
Grabek
sprawdzalem i zauwazylem ze mam sygnal dzwiekowy zaraz po wlaczeniu apki - jesli dobrze rozumuje to mam jakis problem z antena - tylko jaki czyzby TGY9xr i modul XJT nie byly kompatybilne?w_kaczmarek pisze:Sprawdzałeś po opisanych czynnościach czy odbiornik jest zbindowany? Pytanie prozaiczne ale ja miałem podobny problem - wydawało się, że nie zbindowało się poprawnie tymczasem po ponownym uruchomieniu jest wszystko ok.
czy ktos moglby rozwiac moje watpliwosci co do ich kompatybilnosci?
Grabek
Grabek
Mam ten sam problem, nie mogę zbindować nowego odbiornika X8R z nadajnikiem DJT.
Proszę o info czy rozwiązałeś swój problem, a jeżeli tak to jak ?.
Też miałem kiedyś podobny problem. Rozwiązanie było bardzo proste. Wystarczyło odsunąć odbiornik od nadajnika na jakiś metr i od razu udało się zbindować odbiornik
Może warto spróbować
Pozdrawiam Darek
Już zbindowałem, ale masz rację. Właśnie odsunięcie Tx i Rx pozwoliło to wykonać. A wydawałoby się, że im bliżej tym lepiej, a tu taka niespodzianka.
Dzięki za pomoc.
Dzięki za pomoc.
witam - rozwiazalem swoj problem wymieniajac nadajnik bo byl uwalony :)Lotnik54 pisze:Mam ten sam problem, nie mogę zbindować nowego odbiornika X8R z nadajnikiem DJT.
ale widze, ze udalo ci sie zbindowac, zatem gratulacje :)
Grabek
Grabek
Re: MOdul FrSky XJT, x8r receiver, TGY9xr bindowanie
Wiem że to już stary temat lecz też mam problem ze zbindowaniem XTJ z X8R na apce 9XR PRO. Przełączniki na XTJ dwa razy na OFF.
Po załączeniu zielona świeci a czerwona miga, więc gotowe do bindowania. Odbiornik bez zworki przy wciśniętym przycisku F/S włączam zasilanie i za każdym razem świeci się zielona i czerwona dioda na stałe. Z opisu wynika że zielona dioda powinna się ciągle świecić a czerwona dioda migać. Nie wiem co jest grane, czy to jest jakiś inny tryb z ciągłym światłem zielonym i czerwonym?
1. Sprawdź jak masz poustawiane na samym 9xr pro (jaki masz tam soft?)
2. Jak ustawienia masz dobrze to może być zamieszanie z wersjami softu - trzeba będzie wgrać najnowszy firmware do XJT i X8R.
Syma X5C -> "Drewniak X5C"
GEPRC ZX5 190
I różne mikroby 1103, 1304...
GEPRC ZX5 190
W apce mam firmware Open TX 2.1.9 , w XJT EU LBT a w X8R nie jestem pewien. Czy mogę zmienić firmware w XJT i w X8R tak samo jak w Taranisie w wątku opisanym na 77hobby.pl? Jeżeli nie to czy wogule przy pomocy mojej apki można zmienić firmware?
