OrangeRX LRS - wgrywamy oprogramowanie OpenLRSng
adamm
Re: OrangeRX LRS - wgrywamy oprogramowanie OpenLRSng
Post autor: adamm »
marcin314, ściągnij TO na 100% działa bo sam tak robiłem. Wgrywanie innymi sposobami nie działało.
marcin314
Post autor: marcin314 »
Witam ponownie, zainstalowałem ultimate LRS control center. Sprawa wygląda tak nadajnik w aparaturze 100mw działa konfigurują się kanały i kod bindowania po zapisie ustawięń wyświetla siłę sygnału położenie drążków aparatury. Odbiornik ja milczał tak milczy podłączyłem się programatorem AVRisp MK2 procesor odpowiada. W katalogu z Ultimate upgrade 0,7 jest plik z hexem do odbiornika jak go wgrać jak poustawiać bity. Odbiornik doprowadza mnie do szału jak zobaczyłem zawartość flash i eeprom to są puste, jak chcę wgrać plik hex do wywala błąd
toto7,Michaś RC, Extra 300, Easy Glider 2, Kiler, X9 Boro09, Bixler2, Graupner ASK14 Aparatury: Turnigy 9XR
marcin314
Chciałbym wszystkim podziękować za pomoc, udało mi się uruchomić odbiornik zrobiłem to w ten sposób że wgrałem bootloadera z arduino przez isp i po tym zabiegu przez rs232 wgrałem openLRSng i po zbindowaniu działa ustawiłem na piątym kanale odbiornika PPM podłączyłem pod naze32 na 1 kanał cleanflight widzi 5 kanałów. Tylko coś nie tak z silnikami dziwnie działają, cleanflight pokazuje wychylenia drągów prawidłowo.
maxiiii
Post autor: maxiiii »
Mi też zachciało się do lrs-a 100mw wgrać ultimate LRS.
Niestety ale po wielu próbach nic nie moge uzyskać.
Po zainstalowaniu oprogramowania ustawiam prawidłowy com i daję upgrade firmware.
pojawia się taki komunikat.
Niestety ale dalej nic nie ma nie mogę nic więcej zrobić po ponownym połączeniu nie pokazuje mi żadniego prawidłowego połączenia.
Gdzie robie błąd?
speakerman
Post autor: speakerman »
A z chrome openlrsng normalnie się wgrywa?? https://chrome.google.com/webstore/deta ... kgnpndjnkl
Nie jestem do końca pewien ale sam uwaliłem kiedyś ten odbiornik poprzez ustawienie 5V zamiast 3,3V na programatorze RS232 później wcale nie ruszał.
maxiiii
Tak wszystko działa prawidłowo na openlrsng, na 2km rssi mam 85 %.
Po wgraniu niebieska dioda zapala się ale niestety ni ma komunikacji z programem.
Wyprzedzając pytanie to mam 3 typy kabelka rs i wszystkie działaja prawidłowo a z ultimatelrs niestety nie.
speakerman
Zainstaluj ponownie program i sterowniki USB a jak nie pomoże to może na innym komputerze. Pytanie czy kto kolwiek wgrywał w ogóle tym programem?
adamm
Post autor: adamm »
Tak, ja wgrałem. I tylko dzięki temu programowi udało mi się sparować tx z rx i przesłać telemetrię z apm do bazy.
Robiłem wszystko wg instrukcji z tego linku http://www.itluxembourg.lu/site/ultimate-lrs-2-0-beta/
maxiiii
Sprawdzone na 2 komputerach i 3 interfejsach. Wszędzie to samo. Wgrywałem też przez isp - to samo.
Załamuje już ręce :evil: :evil:
Kamillos
Post autor: Kamillos »
Cześć, posiadam również taki zestaw orange lrs i chciałbym zrobić testy porównujące zasięgi z moim frysky 2.4 i eleresem. Z tym, że pierw chciałbym wgrać nowy soft do orange.
Posiadam taki sprzęt http://allegro.pl/konwerter-ft232rl-usb ... &bi_m=reco
Czy do tego mogę podłączyć mój nadajnik ? Jeśli tak to co gdzie podpiąć ?
Lepiej spróbować i pożałować
niż żałować, że się nie spróbowało.
skow29
Post autor: skow29 »
zgodnie z http://www.itluxembourg.lu/site/hardware-installation/
Co ciekawe - na oryginalnym sofcie lrsng nie mogłem sparować rx z tx,
na ultimate lrs można wpisać ręcznie parametry i wszystko działa od pierwszego kopa.
maxiiii
Ciekawy pomysł.
Ja już przeprowadziłem takie porównanie. Czy masz wszystkie elementy do testu z jednakową mocą?
Orange rx ma możliwość zaprogramowania dwoma typami darmowego oprogramowania:
1. Openlrsng.
- strona projektu https://openlrsng.org/
- konfigurator do chrome https://chrome.google.com/webstore/deta ... kgnpndjnkl
W konfiguratorze masz możliwość ściągnięcia najnowszej wersji
2. ultimate lrs.
- strona projektu http://www.itluxembourg.lu/site/
- program do obsługi http://www.itluxembourg.lu/site/ultimat ... mentation/
maxiiii
Kamillos, i jak z testami?
ls29
Post autor: ls29 »
Cześć.
Czy w tym nadajniku można zmienić częstotliwość pracy np na: 433,92 i 440,35?Chodzi mi o nadawanie w tych częstotliwościach.
maxiiii
Tak bez problemu.
