nastała jasność :-)
nastała jasność :-)
Ponieważ wieczory coraz dłuższe, dni coraz krótsze....jednym słowem "ciemność widzę - ciemność" postanowiłem skorzystać z mod'u podanego na którymś z sąsiednich forów i rozjaśniłem sobie moją turnigy 9x...
Godzinka roboty a efekt jest bardziej niż zadowalający. Zdjęcia trochę przekłamują, w rzeczywistości nie daje tak po oczach, jest w sam raz.
Kolorek w miarę wiernie oddany na zdjęciu - taki lekko niebieskawy idący w blady. Normalnie jakby fabrycznie tak miało być.
Jest to folia EL w kolorze białym, zasilana inwerterkiem. Wszystko do kupienia w conradzie.
Zasilam LiPolkiem Rhino 2650mAh, apka przekłamuje pomiar napięcia o 0,5V i jakoś nauczyłem się z tym żyć
Pobór prądu przez folię jest znikomy , a mając LiPolka w ogóle się tym nie przejmuję
Co do conrada - pewno nie są najtańsi, a mnie się nie chciało szukać i wziąłem tak jak podali w linku tej modyfikacji na pfmrec
PODŚWIETLENIE by JULO
użyłem folii. kupiłem ja w 'conradzie'. maja tam do wyboru 4 kolory: biała, czerwona, niebieska i zielona. ja wybrałem ta ostatnia: http://www.conrad.pl/?art=184057 uwaga: zwróć uwagę za maja tam dwa rozmiary folii - 112x87mm jest ok.
do tego trzeba jeszcze dokupić inwerter czyli przetwornice napięcia: http://www.conrad.pl/?art=184005
montaż jest dosc prosty:
- przyciąć folie do odpowiedniego rozmiaru
- przylutować przewody odpowiedniej długości od inwertera do folii (sposób połączenia opisany na ulotce dołączonej do inwertera)
- dolutować przewody zasilania inwertera (+5V) dodając jakiś pstryczek. ja dałem małego hebelka którego wmontowałem nad F.MOD (od góry apki)
- jeszcze kondensator 470uF (bo taki akurat miałem pod ręka) na zasilanie inwertera, gdyż zdarzało mi się ze czasem włączenie oświetlenia powodowało restart aparatury
- wymontować główna płytkę aparatury
- ustawić odpowiednio folie na wyświetlaczu (folia pomiędzy płytka a wyświetlaczem) i przykleić cienka taśmą żeby się nie przesunęło podczas składania
- złożyć całość do kupy
- inwerter wrzuciłem w puste miejsce u ogry apki nad brzęczykiem (hot glue)
(EDIT by Rafit: tu bym uważał, tam chcę dodać moduł obsługi kart SD...)
Inwerterek wrzuciłem na samą górę apki, tam gdzie jest mała naklejka "turnigy", w tym jakby postumencie z którego wychodzi antena.
Aktualne linki na polskim conradzie:
taka folijka o porządanym rozmiarze
inwerter na 5V
No i oczywiście do tego step-down liniowy typu 7805 plus 4 kondensatorki, jak w nocie aplikacyjnej do niego.
Niby ten conrad jest polski bo po polsku...ale przesyłka idzie DHLem z Niemiec...
inwerter na 5V
kurcze no ja się męczyłem , kupowałem, pieniądze wydawałem a tu bach!!! hobbyking zrobił mod'a --->klik<--- i to za parę dolców....oni są cenowo nie do zajechania mówiąc delikatnie
@Marcin - skoro inwerter jest na 5v to trzeba go takim nakarmić...dla mnie bezpieczniej było dac 7805 za 90 groszy a nie szukać 5v w apce...ale jak widać, turnigowcy wiedzą skąd sobie wziąć wystarczająco wydajne źródło (chociaż kto ich wie co oni wsadzili do pudełeczka z elektroniką do podświetlenia)...w końcu któryś z nich ma tam w ręku kopię pirackiej dokumentacji od Eurgl'a, FlySky'a albo IMax'a i wie gdzie jakie napięcie płynie.
Ja bym się nie bawił w customa a'la conrad tylko poczekał na backorderze w HK - taniej i bezpieczniej (chcociaż ten mój mod w żaden sposób w nic nie ingeruje i jest bezpieczny).
ale na pewno wszystkim posiadaczom tej aparatury polecam tego mod'a jest niebo a ziemia taka różnica...no i +100 do lansu tyle że ja dałem białe które i tak wpada w turkuso-seledyn...te niebieskie z HK będzie baaardzo po oczach biło.
