Mnie się wydaje że jeżeli na 200mW możemy zrobić 2-3km to zwiększenie mocy do1W to już tak dużo
Szymon piszesz może zakłócić wizje to mniejsze zło, myślę że tak nie jest, jak jesteś 1km 600 - 1000m od bazy takie zakłócenie wizji dłużej niż 3s to wieczność i kret murowany, chyba że mamy autopilot, nie jestem przeciwnikiem dalekich zasięgów tylko tak jak piszecie żeby to było w miarę bezpieczne do innych użytkowników
- Wojtass_nt
No to my tyle mamy nie bedziemy schodzić ponizej 10mW Michał
- jasiekbrej
Nie chcę polemizować na temat przepisów radiokomunikacyjnych , ponieważ one jednoznacznie ustosunkowują się do naszych urządzeń transmisyjnych. Dobrze było by jednak gdyby
ten temat był przyczynkiem do obalenia chociaż części mitów jakie krążą w okół radiówki.
Mity te czynią radiówkę diabłem z wielkimi rogami i dużymi oczami, im więcej się o nim mówi, tym jest bardziej straszny. Zapewniam , że tak nie jest. Nie wiem , czy ktokolwiek
próbował wyznaczyć sobie (wyliczyć lub sprawdzić doświadczalnie) jaka jest minimalna odległość pomiędzy osobami , które latają modelami koło nogi , a ich nadajniki pracują na tym samym kanale w.cz. Jeżeli, ktoś się pokusi i sprawdzi to, to się okaże ,że ta odległość jest niewiarygodnie mała. Taki drobny teścik powinien dać dużo do myślenia , a określanie mocy nadawczej jako pojedyńcze waty nie powinno wzbudzać już tyle emocji.
Bardzo ładnie ten temat ujął Zbig na RC-cam , dlatego ja nie będę się powtarzał.
Bardziej szczegółowo swoje boje w tej kwestii opisałem na pfmrc dlatego BNZ- a najchętniej to bym tam skierował po szczegóły. Janusz
- jasiekbrej
Wypowiedz Zbiga jest tu:http://rc-cam.info/viewtopic.php?p=5914#5914
a opisu swoich testów na pfmrc jakoś nie mogę znależć. Widocznie jest to efekt ostatniego sprzątania petera. . Na ta drugą część postaram się odpowiedzieć pózniej. pozdr
Diem: sprzeczac sie nie bede bo prawnikiem nie jestem, ale spojrz tutaj
Jeśli dobrze rozumiem to jedynym dopuszczalnym pasmem do sterowania latajacego rc jest 35Mhz.
Tak mi przyszlo do glowy : wkurzaja mnie goscie z apkami na 2,4ghz bo mi obraz video zaklocaja. Moze trzeba zglosic do odpowiednich organow ze sklepy modelarskie w Polsce łamią prawo sprzedajac apki na 2,4ghz a potem modelarze lamia je jeszcze bardziej uzywajac.
I w ten sposob bedziemy legalni jak i legalnie sto lat za murzynami :P
- jasiekbrej
[quote[/quote]
Jeżeli chodzi o parametry takiego linka, no to sprawa prosta:
Podstawowy parametr odbiornika , który decyduje o zasięgu to oczywiście jego czułość.
Jnna być nie może . jak tylko w granicach maksymalnej, możliwej do do osiągnięcia, a więc
0.16-0,20 uV. przy stosunku sygnał/szum 12db.
O selektywności odbiornika zadecyduje oczywiście Filtr pośredniej częstotliwości, oraz obwody wejsciowe.
Do tego dodamy nadajnik o mocy powiedzmy 5-8 W , oraz antenę popularny "pajączek"
o wymiarach odpowiadających częstotliwości na jakiej link pracuje , no i to byłby już gotowy przepis na link o dużym zasięgu
Dodam jeszcze, że częstotliwość pracy linka w zakresie częstotliwości 30-300 MHz nie ma nic wspólnego z jego zasięgiem.
To by było tak w telegraficznym skrócie na zapytanie BNZ-a.
No i ważne jeszcze jest to, że link o takich parametrach powinien dać zasięg zgodny z tabelą , którą umieścił Szymon na RC-cam
- szymon_wolebez
Pomysł jest niezły na ten link. Spróbuj wytestować taką sytuację:
Nastrajasz nadajnik na częstotliwość "między kanałową" powyżej 35.330 MHz (ostatni, 293 kanał pasma "A") a poniżej 35.820 MHz (pierwszy, 182 kanał pasma "B"). Masz lukę 490 kHz w której nie ma kanałów modelarskich i teraz tak: jeżeli corona z syntezą nie wycina sobie tej luki i da się tam wstroić swoją nośną z linku to jesteśmy w domu...
Chyba że w tej luce jakieś ważne służby mają coś?Oorientuje się może któryś z kolegów?
