PPM signal - jakie odbiorniki
esamolocik
Post autor: esamolocik »
Szukam odbiornika z ktorego moglbym w miare w latwy sposob wyciagnac sygnal PPM.
Posiadam aparature Hitec Eclipse7 35MHz.
Ekperymentowalem z odbiornikiem Hitec HFS-05MS. Udalo mi sie z niego wyciagnac sygnal PPM, ale sam odbiornik generowal spore zaklucenia i serwa lataly jak szalone. Niewykluczone ze sam odbiornik byl walniety.
Czy moglibyscie podsunac mi pomysly jakie inne odbiorniki nadaja sie do takiej przerobki?
Myslalem jeszcze o jeti rex plus 5 (nie MPD).
cholo
Re: PPM signal - jakie odbiorniki
Post autor: cholo »
esamolocik pisze:Witam,
a nie prosciej kupic koder ppm. np. taki
http://store.diydrones.com/product_p/br-ppme.htm
diem
Post autor: diem »
Lepszy koder. Z corony r8dp1 tez odradzam wyciaganie ppm.
Michał
esamolocik
No wlasnie mi zalezy na ograniczeniu elementow elektroniki.
Skoro da rade wyciagnac ten sygnal z odbiornika to bym preferowal ten sposob.
Aktualnie Autopilot z ktorym dzialam ma mozliwosc podpiecia odzielnych kanalow PWM i PPM.
Rzecz w tym ze jak wylece z zasiegu to taki odbiornik zaczyna wariowac.
Majac wyciagniety sygnal PPM układ autopilota bylby w stanie wykryc strate sygnalu i przejsc na pelna nawigacje i wrocic do punktu startu.
jasiekbrej
Post autor: jasiekbrej »
esamolocik pisze:
Nadaje się każdy :-) Wystarczy pomacać :mrgreen: - najlepiej przy pomocy oscyloskopu, a póżniej przepuścić go (sygnał) przez prosty wtórnik emiterowy. W Coronie utratę łączności sygnalizuje dioda - więc i ten sygnał można by spróbować wykorzystać
esamolocik
Wszystko ladnie i pieknie, ale ja nie mam oscyloskopu :/
Myslalem ze ktos z uzytkownikow forum robil podobne modyfikacje z odbiornikami i moze podsunac kilka pomyslow.
Zreszta nie kazdy sie nadaje. Np. mam Jeti Rex 5 MPD i tam nigdzie nie znajdziesz sygnalu PPM :)
Wiele osob probowalo go przerobic i niestety nikt nie znalazl sygnalu :/
jasiekbrej
Taka informacja jest również na każdym z wyjsciu na serwa. pozdr
esamolocik
ok, no to powiedz mi jak mam na wyjsciu serwa osiagnac sumaryczny sygnal PPM dla wszystkich kanalow?
jasiekbrej
utrata sygnału na jednym serwie jest równoznaczna z brakiem sygnału na pozostałych kanałach . Rozumiem , że potrzebujesz jnfo na temat braku łączności -czy tak???
esamolocik
Tak naprawde chcialbym wyciagnac sygnal PPM z odbiornika z nastepujacych powodow:
1. Mniej okablowania, mniejsze ryzyko plataniny i ze cos sie rozlaczy = porzadek w modelu
2. W przypdaku utraty sygnalu RC, autopilot bedzie automatycznie przelanczany w tryb nawigacji
3. Majac sygnal PPM z odbiornika 3-4 kanalowego moge uzyskac tyle kanalow ile mam w aparaturze. W moim przypadku 8.
4. Odbiornik bedzie oddalony od ukladu autopilota o 60-70cm, zatem chcialbym miec polaczenie jednym kablem a nie 5-cioma - czyli wracamy do punktu 1 :)
Ostatnio zmieniony poniedziałek 20 wrz 2010, 13:53 przez esamolocik, łącznie zmieniany 1 raz.
kefir
Post autor: kefir »
nie wszystkie się nadają poszukam wieczorem listy które i gdzie mają ppm
esamolocik
Dzięki kefir,
Wiem, ze mozna wyciagnac ow sygnal z jeti rex 5 plus.
Myk w tym ze ostatnimi czasy nie moge dorwac go nigdzie na aukcjach.
krall
Post autor: krall »
esamolocik pisze: Wiem, ze mozna wyciagnac ow sygnal z jeti rex 5 plus.
OT - ale szczerze odradzam RExa do jakichkolwiek operacji lotniczych - no może poza depronami co latają "pod nosem".
Krzysztof
http://www.fly.kartuzy.com.pl
esamolocik
W sumie teraz latam na Jeti Rex 5 MPD, osiagalem dystanse 900m i jak narazie bez zaklucen i strat sygnalu.
Oczywiscie nie klade duzego nacisku na rozmiar odbiornika.
Wazne zeby mial zasieg okolo kilometra i dalo sie z niego wyciagnac sygnal PPM.
kefir
Post autor: kefir »
Potwierdzam co napisał krall mam takiego i wyjąłem ppm ale po 50m spadł :(
