Dzisiaj jest czwartek 03 gru 2020, 18:49
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 248 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 13, 14, 15, 16, 17  Następna
Post: piątek 22 kwie 2016, 18:44
dawjas pisze:
Może głupie pytanie ale: jaką antene do 250 do 2.5km?
dipole są za duże.
viewtopic.php?p=452755#p452755
Post: sobota 23 kwie 2016, 04:36
mkrawcz1 pisze:
Na 150m w górę to kawałek drutu wystarczy...
Już się poprawiam.
Od 0 m do 2 km od bazy i od 1 m do 150 m nad ziemią. Anteny będą się "widzieć".
Podobno jak chce sie latac daleko to dipol w nadajniku trzeba ustawic pionowo a jak nisko to poziomo (ale trzeba anteną "celować" w model). A na modelu zastosowac dookólną turnstile.
Czy ma to według was sens?
eLeReS max v3 + dipole antenna's set by kkacper
Post: sobota 23 kwie 2016, 08:12
To teraz z kolei tego "agresywnego 3D" w odległości ~2km sobie nie wyobrażam... Na FPV? ;-)
I może podstawowe info: samolot czy żyrandol?
Post: sobota 23 kwie 2016, 09:10
Extra 300, fpv, dotychczasowy link rc wysiada na 200 m od bazy i małej wysokości. Podstawowe akrobacje, bardzo ciasne zwroty. Potrzebuje pewny link rc w każdym położeniu modelu do max 2 km od bazy.
Post: sobota 23 kwie 2016, 09:59
A jaki ten dotychczasowy link?
Podejrzewam, że eleres 100mW z nagoyą na Tx i dipolem w stateczniku pionowym wystarczy (dolna gałąź dipola z miękkiego przewodu)..
Post: sobota 23 kwie 2016, 10:34
2,4 futaba :) Testy na 1 mw są zaskakujące. WOW eleres górą :)
Sprawdziłem te dipole i rssi na 1 mw i 800 m, 1 m od ziemi rssi 99-100% nie zależnie od ustawienia anten i to przy pracującym linku video, silniku i serwach !
Post: wtorek 28 cze 2016, 13:47
boobymateley pisze:
Gratuluję eleresa na 2,4 (oczywiście żart)
Ale coś mi tu nie pasuje z tym rssi, coś ci nie działa prawidłowo.
Post: wtorek 28 cze 2016, 13:48
Nie wiem, czy nie skłamię, ale niech w razie W Marcin mnie poprawi. Eleres Max w trybie micro podaje 200mW, a nie 1mW.
Pozdrawiam,
Daniel
Post: środa 29 cze 2016, 08:02
Nawet przy 200mW taki efekt nie może wystąpić.
boobymateley pisze:
Sprawdź ustawienia rssi żeby nie okazało się, że przy 80 rssi tracisz łączność całkowicie.
Post: wtorek 19 lip 2016, 21:36
Na 1 mW z odbiornika eLeReSa jako nadajnik zrobiliśmy na polu ponad 6km więc czemu na 800m ma to nie być możliwe? Jeśli teren nie jest jakiś mega zasiany to oczywiście że jest możliwe.
Post: czwartek 21 lip 2016, 08:22
Zdaje się, że zasięg rośnie z kwadratem mocy. Jeśli 6km na 1mW to ponad 100km na 20mW. Tak więc czy ten "1mW" to tak naprawdę 1mW czy jednak dużo więcej?
Post: poniedziałek 17 paź 2016, 10:18
Mam pytanko co do anteny z poniższego linku:
http://bns.com.pl/os,23072,Antena-zewne ... -SMA-meski
Jest to antena kątowa na 433MHZ, pasująca do KFC - moje pytanko to, czy to zadziała bez szkody dla modułu nadawczego? Zdaję sobie sprawę, że zasięg na tym będzie słaby.
Mam antenę od kkacpra, tylko niestety nie podejdzie do modelu - dipol jest z twardego drutu i kabel za krótki. Dipol będzie szurał po ziemi.
A antenka z linku to miałaby być tymczasowa do zakupu nowej sztuki.
Pozdrawiam, Łukasz.
Post: poniedziałek 17 paź 2016, 10:48
Jeśli do odbiornika, to może być, ale "zasięgów" bym się nie spodziewał :-P
Pozdrawiam, Artur
Post: poniedziałek 17 paź 2016, 11:11
Tu bardziej chodzi o testy z modelem przy nodze, tak jak pisałem mam antenę w kształcie litery T, lecz oba końce są sztywne, i przy lądowaniu skrzydełkiem będzie wyrywane przy każdym lądowaniu. W planach jest nowa antena albo z giętkim dipolem, lub coś na kształt piorunochrona z 4 dipolami skierowanymi w dół - o ile to się nadaje do KFC32FTB jako odbiorcza, coś na wzór tego(pokazana tylko na wzór, nie reklama): https://www.conrad.pl/Antena-naziemna-A ... &pi=190073
Zamontowane na końcu skrzydła, na drugim końcu - koniczyna do FOX'a 800.
Taki zamysł po studiowaniu forum się zrodził :-)
Post: poniedziałek 17 paź 2016, 12:23
KKacper też robi takie krótkie baciki na 433 - napewno będzie lepszy niż seryjna, natomiast więcej jak pareset metrów bym się nie spodziewał.
Miałem i się pozbyłem, ale to wszystko zależy od kompromisu na jaki jesteśmy w stanie pójść.
Czy możesz wydać dużo, czy mało, czy masz miejsca dużo, czy mało i czy masz ochotę zrobić samemu gorzej, ale na swoich zasadach, czy lepiej ale samemu się dostosować.
Lepiej jeśli możesz to samemu zrób sobie dipola półfalowego miękkim dołem - bardzo ciężko źle go zrobić, a jak będziesz już chciał profi to i miejsce będziesz miał już wygospodarowane i tylko podmienisz.
Ja mam trochę inne pytanie o antenki stockowe - baciki.
Wczoraj rozebrałem swojego od telemetrii 868mhz i trochę mnie zaskoczył :)
Gorąca żyła ma 35mm, a na nią jest nałozona sprężynka przylutowana do masy. Sprężynki nie rozciągałem jak na razie więc nie wiem jak długa jest, ale zwinęta ma około 15mm - nieważne.
Ważne jest to że z kalkulatora mi wychodzi że dipol półfalowy powinien mieć około 83mm na stronę.
W takim wypadku, mam rozumieć że chińczyk wciska z telemetrią 868mhz antenki do 2,4ghz? (35 mm gorącej żyły, wychodzi półfalowy na 2000mhz).
Czy może do telemetrii styka niedorobiony dipol ćwierćfalowy ? :)
Antenkę będę robił samodzielnie i zastanawiam się jaka jest przewaga dipola półfalowego nad ćwierćfalowym (czytałem to i owo, ale nadal nie potrafię odpowiedzieć sobie na pytanie czemu robimy półfalowe, a nie pełnofalowe do eleresa, a to samo odnosi się do pół vs 1/4) , bo nie ukrywam że kusi mnie wizja 41,5 mm antenki, którą mógłbym schować w stateczniku pionowym z84, ale głównie zależy mi na poprawie zasięgu (w nadajniku będzie coś kierunkowego).
Mój kanał Youtube
