Strona 15 z 17
: piątek 31 paź 2014, 12:47
autor: pilot
Rurek pisze:Tyle to ja wiem że dipol to dipol
Ale tę akurat zanabyłem aby użyć tak jak jest, bez przeróbek. ImmersionRC nie może się mylić
z takiego założenia wyszedłem.
No ale gdyby jednak, to zawsze jest opcja poprawienia
Swoją drogą też mam zaufanie do tej firmy.
: piątek 31 paź 2014, 18:18
autor: wrzech
Bardzo fajna antena jako dodatek do zamówienia, bo cena odpowiada złączu sma kątowym. Ja akurat miałem takie złacze i te sandersy (dokładnie 164mm, drut 0.8 cuprum) zrobiłem tylko po to żeby mieć antenę w nadajniku i odbiorniku w wersji ultra przenośną i nie upalić nadajnika. Nie pobiją dipoli od kkacpra ale do kopterów w cyc malinę się nadają. Nawet słyszałem o kilku kilometrach zasięgu. Sam latałem do pół km i rssi <90% w elersie 200mW
: poniedziałek 24 lis 2014, 16:51
autor: Rurek
Rurek pisze:Zaufałem że jest ona od fachowców (ImmersionRC) i wsadzę do któregoś modelu (na pierwszy ogień bad-cat bo wagowo mi ta antenka najbardziej pasuje do koncepcji
) , zobaczymy... W sumie to najchętniej wysłałbym do Kkacpra na pomiar i by wyszło co to jest warte.
wrzech pisze: Nie pobiją dipoli od kkacpra ale do kopterów w cyc malinę się nadają. Nawet słyszałem o kilku kilometrach zasięgu.
A więc zrobiłem to co trzeba - wysłałem wszystkie moje trzy sztuki tych sandersów do KKacper'a.... powiem tak : Immersion to kłamcy
Resztę technikaliów może niech KKacper dopisze....
: poniedziałek 24 lis 2014, 18:57
autor: Kkacper
To może ja dokończę - Immersion jeśli chodzi o powtarzalność parametrów spisał się idealnie. Wszystkie 3 anteny które dostałem od Rurka na 435 Mhz miały dokładnie taki sam SWR - tzn 5,8.
Udało się jednak doprowadzić je do ładu - była za długie - po docięciu ok 4 cm na 435 Mhz SWR jest <1,4.
: poniedziałek 24 lis 2014, 21:48
autor: Adasko
znaczy te anteny skrocic cztery cm? bo mam dwie i eleresa na 435Mhz ustawionego
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... rch=sander
: poniedziałek 24 lis 2014, 22:09
autor: Rurek
Skróć o 4cm i sprawdź RSSI --> na 3km po ziemi powinna jeszcze działać przy 40-50% RSSI.
: poniedziałek 24 lis 2014, 22:33
autor: Adasko
Thx
autor: Kkacper
Rurek - zmierz ile mają teraz twoje anteny i podaj długość od złacza - będzie chyba łatwiej. Ja docinałem po "kawałku" każdą antenę i ciężko było mi zmierzyć ile odciąłem.
Z tego co pamiętam to oryginalnie każda miała od złącza 16 cm.
: wtorek 25 lis 2014, 00:16
autor: Rurek
Prosz bardzo
Mierzona odległość jest od końca metalowego cokołu (czyli ekranu-masy) z lewej... do połowy zaślepki-kapturka z prawej. Jeden udało mi się zdjąć i wychodzi że on ma do połowy drut , 5mm a pozostałe 5mm jest puste...
Odległości:
132, 128, 133 mm.
Na fotce dla porównania tez oryginalny wypust KKacper'a na 433
: wtorek 25 lis 2014, 02:27
autor: miś
Heh, nie wiem czemu i po co znęcacie się nad anteną która wogóle nie ma przeciwwagi. Przecież toto wkręcone do innego gniazdka będzie miało inny SWR. Czyli krótko mówiąc wkręcone do LRS'a albo wkręcone do przyrządu pomiarowego Kkcpra będzie się zachowywać zupełnie inaczej. Tego typu "antena" niczym nie odbiega od kawałka drutu w gniazdku antenowym, a zestroić takowy w docelowym środowisku to prawie nierealne.
Kkacper, Zapnij taką "antenę", znaczy się ten drut poprzez jakąkolwiek przedłużkę - choćby 10cm. I okaże się ze to całe "strojenie" jest psu na budę. I to samo będzie jak zapniesz toto do odbiornika/nadajnika, a nie do testera.
: wtorek 25 lis 2014, 07:04
autor: Kkacper
Miś - masz rację - przy tego typu antenach nie można stosować żadnych przedłużek. Tak jak napisałeś dodanie 10 cm przedłużki powoduje diametralną zmianę parametrów anteny.
Moim zdaniem - taka antena nadaje się do małych modeli gdzie nie ma miejsca na pełnowymiarowy dipol - pod warunkiem że będzie wkręcona bezpośrednio w odbiornik.
Re: najlepsza antena do TX na 430MHz czyli do LRSów
: poniedziałek 20 lip 2015, 20:37
autor: ReMo
Witajcie mam antenke od Kacpra do małych modeli. Zgrabna jest a że nie mam di pola wolnego założyłem właśnie tą. No ale nie mam jej przetestowanej. Ile km uzyskaliscie?
Wysłane z mojego SM-G530FZ przy użyciu Tapatalka
: piątek 22 kwie 2016, 15:08
autor: boobymateley
Najlepsza? Od razu nasuwa się pytanie - do czego?
Ja mam tylko dipole. Znajomy już mnie uświadomił że do moich celów dipole się nie nadają.
To w takim razie co dać, turnstile?
Agresywne 3d 1-150 m agl.
: piątek 22 kwie 2016, 16:51
autor: mkrawcz1
Na 150m w górę to kawałek drutu wystarczy...
: piątek 22 kwie 2016, 18:34
autor: dawjas
Może głupie pytanie ale: jaką antene do 250 do 2.5km?
dipole są za duże.
