Dzisiaj jest czwartek 03 gru 2020, 18:25
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 248 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17  Następna
 Tytuł:
Post: piątek 31 paź 2014, 12:47
Rurek pisze:
Tyle to ja wiem że dipol to dipol :-) Ale tę akurat zanabyłem aby użyć tak jak jest, bez przeróbek. ImmersionRC nie może się mylić :-) z takiego założenia wyszedłem.
No ale gdyby jednak, to zawsze jest opcja poprawienia :mrgreen: Swoją drogą też mam zaufanie do tej firmy.
Krzysiek
 Tytuł:
Post: piątek 31 paź 2014, 18:18
Rurek pisze:
Bardzo fajna antena jako dodatek do zamówienia, bo cena odpowiada złączu sma kątowym. Ja akurat miałem takie złacze i te sandersy (dokładnie 164mm, drut 0.8 cuprum) zrobiłem tylko po to żeby mieć antenę w nadajniku i odbiorniku w wersji ultra przenośną i nie upalić nadajnika. Nie pobiją dipoli od kkacpra ale do kopterów w cyc malinę się nadają. Nawet słyszałem o kilku kilometrach zasięgu. Sam latałem do pół km i rssi <90% w elersie 200mW
Marek
 Tytuł:
Post: poniedziałek 24 lis 2014, 16:51
Rurek pisze:
Zaufałem że jest ona od fachowców (ImmersionRC) i wsadzę do któregoś modelu (na pierwszy ogień bad-cat bo wagowo mi ta antenka najbardziej pasuje do koncepcji ;-) ) , zobaczymy... W sumie to najchętniej wysłałbym do Kkacpra na pomiar i by wyszło co to jest warte.
wrzech pisze:
A więc zrobiłem to co trzeba - wysłałem wszystkie moje trzy sztuki tych sandersów do KKacper'a.... powiem tak : Immersion to kłamcy ;-)
Resztę technikaliów może niech KKacper dopisze....
 Tytuł:
Post: poniedziałek 24 lis 2014, 18:57
To może ja dokończę - Immersion jeśli chodzi o powtarzalność parametrów spisał się idealnie. Wszystkie 3 anteny które dostałem od Rurka na 435 Mhz miały dokładnie taki sam SWR - tzn 5,8.
Udało się jednak doprowadzić je do ładu - była za długie - po docięciu ok 4 cm na 435 Mhz SWR jest <1,4.
 Tytuł:
Post: poniedziałek 24 lis 2014, 21:48
znaczy te anteny skrocic cztery cm? bo mam dwie i eleresa na 435Mhz ustawionego
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... rch=sander
 Tytuł:
Post: poniedziałek 24 lis 2014, 22:09
Skróć o 4cm i sprawdź RSSI --> na 3km po ziemi powinna jeszcze działać przy 40-50% RSSI.
 Tytuł:
Post: poniedziałek 24 lis 2014, 22:33
Thx
 Tytuł:
Rurek - zmierz ile mają teraz twoje anteny i podaj długość od złacza - będzie chyba łatwiej. Ja docinałem po "kawałku" każdą antenę i ciężko było mi zmierzyć ile odciąłem.
Z tego co pamiętam to oryginalnie każda miała od złącza 16 cm.
 Tytuł:
Post: wtorek 25 lis 2014, 00:16
Prosz bardzo :-)
Mierzona odległość jest od końca metalowego cokołu (czyli ekranu-masy) z lewej... do połowy zaślepki-kapturka z prawej. Jeden udało mi się zdjąć i wychodzi że on ma do połowy drut , 5mm a pozostałe 5mm jest puste...
Odległości:
132, 128, 133 mm.
Na fotce dla porównania tez oryginalny wypust KKacper'a na 433 :-)
 Tytuł:
Post: wtorek 25 lis 2014, 02:27
Heh, nie wiem czemu i po co znęcacie się nad anteną która wogóle nie ma przeciwwagi. Przecież toto wkręcone do innego gniazdka będzie miało inny SWR. Czyli krótko mówiąc wkręcone do LRS'a albo wkręcone do przyrządu pomiarowego Kkcpra będzie się zachowywać zupełnie inaczej. Tego typu "antena" niczym nie odbiega od kawałka drutu w gniazdku antenowym, a zestroić takowy w docelowym środowisku to prawie nierealne.
Kkacper, Zapnij taką "antenę", znaczy się ten drut poprzez jakąkolwiek przedłużkę - choćby 10cm. I okaże się ze to całe "strojenie" jest psu na budę. I to samo będzie jak zapniesz toto do odbiornika/nadajnika, a nie do testera.
 Tytuł:
Post: wtorek 25 lis 2014, 07:04
Miś - masz rację - przy tego typu antenach nie można stosować żadnych przedłużek. Tak jak napisałeś dodanie 10 cm przedłużki powoduje diametralną zmianę parametrów anteny.
Moim zdaniem - taka antena nadaje się do małych modeli gdzie nie ma miejsca na pełnowymiarowy dipol - pod warunkiem że będzie wkręcona bezpośrednio w odbiornik.
Post: poniedziałek 20 lip 2015, 20:37
Witajcie mam antenke od Kacpra do małych modeli. Zgrabna jest a że nie mam di pola wolnego założyłem właśnie tą. No ale nie mam jej przetestowanej. Ile km uzyskaliscie? ObrazekObrazek
Wysłane z mojego SM-G530FZ przy użyciu Tapatalka
Post: piątek 22 kwie 2016, 15:08
Najlepsza? Od razu nasuwa się pytanie - do czego?
Ja mam tylko dipole. Znajomy już mnie uświadomił że do moich celów dipole się nie nadają.
To w takim razie co dać, turnstile? :lol:
Agresywne 3d 1-150 m agl.
eLeReS max v3 + dipole antenna's set by kkacper
Post: piątek 22 kwie 2016, 16:51
Na 150m w górę to kawałek drutu wystarczy...
Post: piątek 22 kwie 2016, 18:34
Może głupie pytanie ale: jaką antene do 250 do 2.5km?
dipole są za duże.
***Beta 1400- EasyGlider- F450_naza lite/v2- turnigy x9- eleres max-FPV 5.8Ghz- xiaomi yi***
^Flying in the sky^
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 10 gości
