eLeReS-MAX
- speakerman
Re: eLeReS-MAX
W czym ten eleres MAX 1W jest lepszy od orange eleres 1W? Który eleres wybrać MOD czy MAX?
Re: eLeReS-MAX
O jakieś 500 stron postów i polskich konstruktorów na forum
DJI Mavic 2 Zoom
DJI Spark
KFC32FTB SkyHunter Mini
Ptyczak Matek F405 DJI Ocusync AirUnit
Żaglówka Phantom
KFC32FTB:SW1900,Chasser,Patyczak2,Pionieer2
KFC32+OSD:QX450,QX330,Legwan,Combat
KFC32F1:Race250,9' Carbon
KFC32mini:Dragon,QX300
FY30-A:QX550,Vega1600,Patyczak1
Naza_v2+iOsd:Shadow
Inne:Tello,Motorówka,T-Rex450Plus,QX90
DJI Spark
Żaglówka Phantom
Naza_v2+iOsd:Shadow
- speakerman
Re: eLeReS-MAX
Testował to ktoś jadąc samochodem przez wieś?
Re: eLeReS-MAX
A na jaka okoliczność ten test ? Czy kury przestaną się nieść? Krowy przestaną mleko dawać ?speakerman pisze:Testował to ktoś jadąc samochodem przez wieś?
Domyślam się że chodziło Tobie o test zasięgu po ziemi... ale czy tez o zasięg pomiędzy budynkami ?
Generalnie to link na 433Mhz wiec niskie pasmo = duża przenikalność. Do tego eLeReS ma niżej ustawioną prędkość danych "w powietrzu" w stosunku do OpenLRS. do tego ja jako sprzedawca przyznam że bardzo mało tego wraca na serwis, może kilka sztuk na kilkaset sprzedanych.
Re: eLeReS-MAX
Witam.
Chciałbym podłączyć eLeReS-MAX przez gniazdo trenera. Czy wystarczy trzyżyłowy przewód od serwa, czy też poszukać czegoś w ekranie?
Grzegorz
Grzegorz
Re: eLeReS-MAX
Szkoda, że nie można wyszukiwać fraz w konkretnym wątku, bo może to pytanie już się pojawiło.
Właśnie jestem na kupnie erelesa.
Eleres Max nie ma pinów do wejść binarnych, ale czy byłaby jakaś możliwość, aby podpiąć PPM (np. headtrackera) tak, jak można to uczynić w Eleres Mod?
Może do któregoś pada na pcb, lub nogi UC?
- automaciek
- Kontakt:
Re: eLeReS-MAX
Eleres max ma pad "HT" na płytce.
Re: eLeReS-MAX
Jak nie można jak można. Zejdź na sam dół strony i tam po lewej masz "Szukaj:" które szuka właśnie w pojedynczym wątku.volender pisze:Szkoda, że nie można wyszukiwać fraz w konkretnym wątku, bo może to pytanie już się pojawiło.
Re: eLeReS-MAX
Odwiedziłem dzisiaj firmę która zajmuje się urzędowo pomiarami sprzętu nadawczego i szukaniem dziury w całym żeby pomierzyć jak pracują moje nadajniki video oraz eLeReS MAX od marbalona.
Jeśli chodzi o VTX to dzisiaj tylko dla własnej wiedzy sprawdziłem czy nie sypie harmonicznymi na prawo i lewo ale to w innym temacie i za około miesiąc bo wtedy dopiero będzie czas to żeby na spokojnie pomierzyć wszystko z obciążeniem w warunkach laboratoryjnych.
Ale do rzeczy, czyli parę słów na temat pomiarów widna nadawanego przez eLeReS MAX który używam w moim Taranisie.
Wg osoby która mierzyła widmo nadawanie modułu pracuje on wzorowo niezależnie jaka moc została włączona, nie ma żadnych harmonicznych, trzyma się w częstotliwości tak jak trzeba.
Poniżej screeny z pomiarów widma
Mała moc
Średnia moc
Duża moc
Rozmawiałem również na temat pomiaru mocy urządzeniem ImmersionRC które chodzi po forum i ludzie mierzą moc nawet eLeReSów...
NIE DA SIĘ TEGO ZMIERZYĆ DOBRZE TYM GÓWNEM, PRZYNAJMNIEJ NIE APARATURY RC Z PAKIETOWĄ TRANSMISJĄ SYGNAŁU - koniec cytatu.
Jest to transmisja pakietowa gdzie każdy kanał ma oddzielną transmisję i oddzielnie jest przydzielana moc dla niego. Element końcówki mocy który jest wlutowany do modułu eLeReS może mieć nominalnie 1W ale nigdy nie wyemituje pełnej mocy ponieważ to się rozdziela na kanały. Żeby prawidłowo zmierzyć moc trzeba mieć specjalne urządzenie a i tak nie pokaże ono mocy maksymalnej jaką może wypluć z siebie końcówka mocy..
Jest na forum temat gówno-burza na temat eLeReS MAXa że nie ma tyle ile deklaruje producent i prawidłowo że nie ma bo jak to po powiedziała osoba mierząca że zostało to zbudowane sposób przemyślany i działa jak należy... Dragonlinki i inne dostępne na runku moduły nadawcze też nie mają w antenie deklarowanej mocy...
Zalecam wszystkim malkontentom nie branie się za mierzenie tego czego nie potrafią zmierzyć albo nie mają czym zmierzyć a potem proszę nie pisać bzdur na forum bo mijacie się z prawdą i siejecie niepotrzebny ferment że coś nie działa prawidłowo mimo tego że działa bardzo dobrze.
Tak jak pisałem powyżej, za około miesiąc wrzucę szczegółowe informacje z pomiarów już w laboratoryjnych warunkach.
Mała moc
Średnia moc
Duża moc
Re: eLeReS-MAX
Koledzy może ktoś mnie skieruje. Mam eleresa max. i gdy miałem go podłączonego przez gniazdo trenera z dx8 to na odległości 3km i 200m wysokości miałem 90% siły sygnału na 200mW. Teraz podłączony jest do f9cap na stałe pod wyjście modułu żeby nie mieć przewodów no i niestety przy takich samych warunkach siła sygnału na poziomie 50%. Czy eleres w jakiś sposób gryzie się z futaba, blisko przy radiu? W spektrum był oddalony od radia na 100mm? Może ktoś już to przerabial?
Re: eLeReS-MAX
Hejo,
sorki nie moge znalezc STL z obudowa JR do eleresa maxa w wersji ze zlaczka prostopadla do tylu odbiornika (od marbalona)
poratuje ktos?
pamietam ze mialem gdzies na dysku ale wcielo...
poratuje ktos?
Re: eLeReS-MAX
A jak miałeś w pierwszej wersji to czasami anteny nie były ustawione bardziej korzystnie? A może stary nadajnik był w stanie dać maxowi trochę więcej powera niż nowy? Ale stawiał bym na ułożenie anten.wladek77 pisze:Koledzy może ktoś mnie skieruje. Mam eleresa max. i gdy miałem go podłączonego przez gniazdo trenera z dx8 to na odległości 3km i 200m wysokości miałem 90% siły sygnału na 200mW. Teraz podłączony jest do f9cap na stałe pod wyjście modułu żeby nie mieć przewodów no i niestety przy takich samych warunkach siła sygnału na poziomie 50%. Czy eleres w jakiś sposób gryzie się z futaba, blisko przy radiu? W spektrum był oddalony od radia na 100mm? Może ktoś już to przerabial?
