Dzisiaj jest niedziela 18 lut 2018, 00:44
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1850 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 ... 124  Następna
Post: piątek 26 sie 2016, 17:39
jacekV pisze:
Nie wiem jaki masz soft, ale u mnie w mikserze na każdym kanale jest funkcja "delay" - ustawiasz w sek.
Tak zgadza się mam taką funkcję u siebie z tym, że nie działa ona u mnie z silnikiem. Testowałem na klapach i wszystko ok. Np. ustawione 5 sekund i klapy w dół i to działa. Może ktoś sprawdzić u siebie czy funkcja ''delay'' (opóźnienie działania kanału) działa przy silniku? Pozdro.
Post: poniedziałek 26 wrz 2016, 08:57
Szybkie pytanie.
Pojawiło się (dopiero zauważyłem) nowe oprogramowanie do pro er9x r219, już nie pamiętam, czy po wgraniu nowego, cała reszta się kasowała?
Wszystkie modele, ustawienia itd?
Bo nie wiem, czy zrobić kopie.
Mój kanał na YT
Post: poniedziałek 26 wrz 2016, 10:00
Nie wiem jak w pro ale w Turnigy 9XR przy wgrywaniu przez programator ustawienia się kasują.
Post: poniedziałek 26 wrz 2016, 10:50
To pewnie tutaj było tak samo, dzięki. W takim razie muszę zrobić kopię ustawień.
Mój kanał na YT
Post: poniedziałek 03 paź 2016, 12:03
Wstyd się przyznać ale zakorciło mnie nacisnąć reset obok karty pamięci radio umarło nie ma nic nawet bootloadera. Bęz wyciągania pamięci flash spi da się jakoś to wgrać.....
toto7,Michaś RC, Extra 300, Easy Glider 2, Kiler, X9 Boro09, Bixler2, Graupner ASK14 Aparatury: Turnigy 9XR
Post: poniedziałek 03 paź 2016, 12:10
marcin314 pisze:
viewtopic.php?f=4&t=11205&start=420#p387330
Post: poniedziałek 03 paź 2016, 16:23
pawelsky pisze:
marcin314 pisze:
W podanym odnośniku powyżej nic nie mogę znaleźć, wgrałem bina programatorem do pamięci SPI nic to nie dało nadal to samo tylko podświetlanie ekranu na nic nie reaguje. Do czego służy ten przycisk obok karty sd???
Post: poniedziałek 03 paź 2016, 16:30
marcin314 pisze:
Cytuj:
If this button has been pressed see the topic “Restoring a ‘Bricked’ Transmitter with SAM-BA” in the manual Communicating with a Computer.
marcin314 pisze:
Cytuj:
There is a tiny round recessed button on the left of the USB port. DO NOT PUSH THIS BUTTON as doing so will erase the transmitter firmware.
Post: poniedziałek 03 paź 2016, 16:42
Ale jak przywrócić aparaturę do życia????
Post: poniedziałek 03 paź 2016, 16:49
marcin314 pisze:
Marcin, chlopie, no ogarnij ze sie troche, podalem Ci przeciez linka :-)
Cytuj:
“Restoring a ‘Bricked’ Transmitter with SAM-BA” in Communicating with a Computer
Post: poniedziałek 03 paź 2016, 18:58
Cytuj:
U mnie działa. Mam na gazie dołożony taki mix:
Source FULL
Weight 100
Offset 100
Switch Thr
Delay down 15
Pominięte pozycje nie były ruszane.
Marek
Post: wtorek 04 paź 2016, 16:18
Chciałbym podziękować koledze Pawelksy radio żyje i ma się dobrze
Post: piątek 07 paź 2016, 22:59
Witam.
Koledzy jaką macie temperaturę CPU apki? Mam 9XR pro OpenTX 2.1.9 Dopiero co kupiona na razie nie mam jeszcze nadajnika ani akumulatora. Włączam ją przez zasilacz 12V w domyślnych ustawieniach jest alarm ustawiony na 56 stopni C. Jeżeli chodzę po menu ustawień to po kilku minutach włącza się alarm przekroczenia temperatury 56st. C. Prąd pokazuje 78mA. Po włączeniu zimnej apki temperatura zaczyna się od 40 st.C. Jaką macie temperaturę CPU po kilkuminutowym użytkowaniu?
Problem nie aktualny. Został rozwiązany.
Post: niedziela 04 gru 2016, 21:28
Adrián pisze:
Szybkie pytanie.
Podczas wgrywania najnowszej wersji z poziomu aparatury (trzymając oba trymery i włączając radio) w 9XR Pro wszystkie modele i ustawienia pozostały nieruszone. Nie trzeba było niczego przywracać.
Jak ustawić jeden z przełączników by był awaryjnym wyłączeniem silników tak aby nie trzeba było wykonywać procedury takiej samej jak przy uzbrajaniu silników, a po prostu jego przełączenie powodowało, że silniki się wyłączają, ale powrócenie do pozycji pierwotnej powodowało, że silniki znowu mogą pracować?
Post: wtorek 13 gru 2016, 18:57
Jesli ktoś nie zauważył, to na stronie: www.er9x.com dostępna jest już nowa wersja firmware er9x (v821).
A w niej m.inn. dla nadajników z procesorem Atmega 128/2561,
jest wreszcie nowy "Telemetry Screen" Obrazek
