Dzisiaj jest sobota 21 kwie 2018, 19:52
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1864 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 ... 125  Następna
Post: wtorek 02 sie 2016, 18:58
Będzie jedno piknięcie w pozycji środkowej. C17 to numer krzywej "curve 17", może być inna. Te pod koniec listy mają więcej punktów do dostosowania niż te początkowe.
Post: sobota 06 sie 2016, 20:04
K.S. pisze:
Jeżeli w 9XR Pro z softem r218 to dźwięk w konfiguracji modelu, zakładka General i trzeba zaznaczyć 1,2 lub 3 (w zależności od potencjometru) w "Beep Cnt". Pozycję można zrobić w mikserze dodając krzywą do kanału.
ObrazekObrazekObrazek
W końcu to sprawdziłem, działa w 100%, reakcja na potencjometry jest dokładnie taka jakiej oczekiwałem :)
Co może być przyczyną tego, że zegar w 9XR się spieszy, co parę tygodni parę/naście minut trzeba cofnąć godzinę w ustawieniach, nie da się zrobić aby był bardziej dokładny?
Post: poniedziałek 08 sie 2016, 13:12
Siema, koledzy szukam czegoś takiego jak opóźnienie startu silnika. Ktoś na ostatnim zlocie w Goleszowie mi mówił, że jest coś takiego w którymś sofcie do turnigy. Przykładowo ustawiam start silnika po 10 sekundach od ustawienia manetki gazu na maxa i przy wspomaganiu startu z AP Pitlab to byłby fajny gadżet przy samotnym wypuszczaniu modelu. Dajcie cynk co i jak ściągnąć i ustawić. Pozdrawiam.
Post: poniedziałek 08 sie 2016, 13:30
Nie wiem jaki masz soft, ale u mnie w mikserze na każdym kanale jest funkcja "delay" - ustawiasz w sek.
pozdrawiam, Jacek
__________________
Post: środa 10 sie 2016, 19:49
Witam,mam 9xr pro z orginalnym oprogramowaniem i modułem mocy frsky XJT do tego odbiornikD4R2,doszłem jusz że pokazuje mi moc nadawania i odbierania ,ale brakuje mi napięcia na odbirniku.Podłanczam nawet FBVS01 (FDDSV1) do pakietu i nic się nie pojawia na wyświetlaczu radia.Chciałem mieć oddzielnie napięcie odbiornika i nap. pakietu
QAV250 standard
Post: piątek 12 sie 2016, 08:13
Witam jestem początkującym jeśli chodzi o budowę i konfiguracje dronów .Pisze na forum ponieważ mam problem z ustawieniem pilota turnig 9xr-pro.
Problem polega na tym że nie wiem za bardzo jak go ustawić. Czytałem już kilka tematów o tym ale w każdym jest co innego.
Po zbindowaniu odbiornika z nadajnikiem podczas włączania nadajnika na odbiorniku świeci się zielona dioda która zaraz potem znika i świeci się na czerwono.
Odbiornik w hexacopterze to fr sky X8R a nadajnik w pilocje to fr sky XJT
W razie potrzeby mogę wysłać zdjęcie drona lub zdjęcia z ustawień w pilocie.
Z góry dziękuje z pomoc ;-)
Post: piątek 12 sie 2016, 08:30
Robiłeś wg tego filmiku?
Piotr
Post: piątek 12 sie 2016, 09:53
Film raczej nie pomoże - dotyczy odbiorników bez telemetrii.
Jeśli po włączeniu nadajnika na odbiorniku nie świeci się zielona dioda(szybko 'miga') to znaczy że nie zbindowałeś poprawnie.
W X8R można wybrać tryb bindowania za pomocą zworki. Chociaż jeśli nie korzystasz z 2 odbiorników na raz to binduj bez zworki - jak każdy nadajnik z telemerią (przełączniki na xjt na off).
Post: piątek 12 sie 2016, 11:39
na nadajniku przełączniki są na off bindowałem ze zworkami na 7i 8 kanale i bez też. jak włączam to świeci się zielona i odrazu znika i miga czerwona.
na pilocie też jeżeli suwaki nie są na samym dole to wyskakują różne alerty i jeżeli się ich nie pominie to cały czas świeci się zielona.
EDIT - scalenie
To jest ktoś kto
będzie mi w stanie pomóc?
Post: sobota 13 sie 2016, 21:22
mrozilla pisze:
Zauważyłem też, że jeden potencjometr ma lekki luz gdy kręci się nim lewo-prawo.
Rozwiązałem problem, więc napiszę, może innym się przyda. Luz na potencjometrze był spowodowany niedokręconą śrubką w metalowej tulei, na którą zakłada się plastikową obudowę potencjometru, wystarczyło wszystko rozebrać, prawidłowo złożyć i luz, który był bardzo irytujący zniknął.
Post: sobota 13 sie 2016, 21:34
Arkadiusz009pl pisze:
EDIT - scalenie
To jest ktoś kto
Alerty możesz wyłączać naciskając przycisk MENU z prawej strony wyświetlacza.
Ja swoją apke bindowałem w następujący sposób:
Zworka na 7 i 8 kanał włączając radio trzymałem przycisk z tyłu w nadajniku, odbiornik oczywiście też włączony po chwili radio się z bindowało.Wyłacząsz radio, odbiornik i wyciągasz zworkę. Po poprawnym zbindowaniu w nadajniku czerwona dioda ma świecić a zielona bardzo szybko migać, oczywiście przy włączonym odbiorniku. W odbiorniku ma także migać zielona dioda.
Jak możesz nagraj filmik jak to robisz, może gdzieś popełniasz błąd
Piotr
Post: sobota 13 sie 2016, 21:37
Dobra rozwiązane. usterka była w ustawieniach pilota, do tej pory nwm co to było ale zrobiłem nowy model tylko tym razem na 02 po ustawiłem tak samo jak to robiłem wcześniej i zadziałało. dziękuję wszystkimi za pomoc
Post: sobota 13 sie 2016, 22:07
Możesz jaśniej opisać, aby inni wiedzieli
Piotr
Post: sobota 13 sie 2016, 22:49
Arkadiusz009pl, Bezzałogowy statek powietrzny nie może mieć "Pilota" bo byłby już załogowy. ty jesteś Operatorem, a to co trzymasz w ręku to nie pilot (bo nie sterujesz telewizorem) tylko Aparatura zwana często "apką" (nie mylić z aplikacją mobilną).
może to szczegół, ale trzymaj się nazewnictwa.
Andrzej "Kuczy"
Post: poniedziałek 15 sie 2016, 19:24
Problem rozwiązał się sam jak w aparaturze utworzyłem nowy model od nowa i zbindowałem z odbiornikiem i wszystko działa poprawnie. co jest dziwne to że porównałem ustawienia wcześniejsze i teraz i jest dokładnie to samo a nie chciał się wcześniej zbindować poprawnie.
