TURNIGY 9XR...
Re: TURNIGY 9XR...
Nie ma problemu.
- SuperBartek
Re: TURNIGY 9XR...
http://77hobby.pl/frsky-pr10-modul-draz ... s-p-8.html
podejdzie do turnigy 9xr pro? Na prawy drazek? mode2
Bartek, Pelikan Beta 1400 , SC 2400
Re: TURNIGY 9XR...
Hejka. Czy posiada ktoś może kontrole LED z banggood (LED Lights Controller Electronic Switch 2A For FPV RC Quadcopter). Bo za nic nie mogę tego skonfigurować aby sterować switchem ON/OFF LEDy :( Jak w mixerze jadę suwakiem weight to się właczają i wyłączają, a jak zmieniam switchem to nic z tego :( Może mam jakąś pomrocznośćale sam już nie wiem (próbowałem zarówna na FULL jak i haLF). Ktoś coś? :)
SJCAM 4000 wifi
Syma X5C-1
ANTek-450 (DJI F450); RedAnT (x220); CreeppX (XS); Tinny6 RR
Syma X5C-1
Re: TURNIGY 9XR...
Pokaż jak masz ustawione. Na pewno przypisałeś odpowiedni przełącznik?
Najlepiej zdjęcie, to wyjaśni wiele.
Tak, ale po małej modyfikacji. Można znaleźć na yt.SuperBartek pisze:http://77hobby.pl/frsky-pr10-modul-draz ... s-p-8.html
Re: TURNIGY 9XR...
Problem rozwiązany :) poczytałem komentarze na BG i rozwiązanie było odpowiednie ustawienie limitów na kanale.
Wysłane z mojego XT1068 przy użyciu Tapatalka
SJCAM 4000 wifi
Syma X5C-1
Syma X5C-1
Re: TURNIGY 9XR...
Hej.
Właśnie zflashowałem OpenTX na Turnigy 9XR PRO.
Jakie dane powinienem teraz wrzucić na kartę SD? Wystarczy, że ją sformatuję?
Chciałbym korzystać z komunikatów głosowych oraz telemetrii (i logów)
Re: TURNIGY 9XR...
Ja do grałem tylko pliki głosowe jak zmieniałem soft w swojej 9XR Pro
Re: TURNIGY 9XR...
Panowie ustawiłem sobie arm na przełączniku throttle, i jak w locie wyłączę go to silniki działają ciągle a pasowało by się wyłączały da się jakos to zmienić ( oprogramowanie oryginalne )
Re: TURNIGY 9XR...
Mam delikatny problem z manetkami w turnigy 9xr. Gdy przesuwam prawą do góry zwiększa się wartość przesunięcia w prawo, przy maksymalnym wychyleniu zwiększa się o około 2. Taka sama sytuacja występuje przy ruchu w dół jednak przesuwa się w lewo. Wartości sprawdzane w "DiagAna" (czy jakoś tak), w cleanflight wartość kanału odpowiadającego za roll zwiększa się nawet o 10 i przy przychylniu w dół zmniejsza o około 7. Z lewą manetką występuje podobna sytuacja tylko w mniejszym stopniu. Aparatura kalibrowana kilka razy. Dodam też że w aparaturze na ekranie z wyświetleną graficzną prezentacją położenia manetek jest wszystko ok i nie widać tego przesunięcia.
Da się coś z tym zrobić czy zostaje tylko wymiana manetek?
Pisane na telefonie więc przepraszam za błędy.
Re: TURNIGY 9XR...
slaweks - jaki masz kontroler- poczytaj w opisach do niego- niektóre da się rozzbroić dopiero po ściągnięciu gazu na 0, (żeby zapobiec rozzbrojeniu w powietrzu- jako że niektóre do zazbrojenia wymagają modelu nieruchomego / poziomego - więc mógłbyś go nie zdążyć zazbroić zanim przyglebi)
Może chodziło ci o odcięcie gazu, nie rozzbrojenie?
Kolego Exus1 - a wcześniej działało? bo takie skoki o 2 czy nawet 10 to niektóre odbiorniki dają przy nieruchomych drążkach / braku połączenia Tx-Rx...
Napisz więcej co z czym masz połączone, bo tak ciężko ci pomóc.
Mój największy lęk to sytuacja w której ja umieram, a Żona sprzedaje moje "zabawki" za tyle, za ile jej powiedziałem że je kupiłem...
Re: TURNIGY 9XR...
W cleanflight wartości skaczął o 1-2 ale nie o to mi chodzi, chodzi o to że przesuwając prawą manetkę prosto do góry nie zwiększa się tylko wartość kanału odpowiadającego za wychylenie w osi Pitch ale także stopniowo wzrasta na kanale odpowiadającym za roll i w końcowym punkcie wychylenia drążka wartość roll zwiększa się o około 10. Wygląda to tak jak bym nie tylko przechylał manetkę do góry ale też delikatnie w prawo, tak samo w aparaturze w zakładce gdzie można sprawdzić stany poszczególnych potecjonometrów, przełączników itp. przy pionowym przychylniu tego drążka widać jak wzrasta wartość przechyłu tego drążka w poziomie tylko że w tej skali wzrasta o 2. Tak jak napisałem na ekranie gdzie pokazana jest graficzna prezentacja położenia drążków wygląda jak byłoby idealnie równo.Chestnut pisze:slaweks - jaki masz kontroler- poczytaj w opisach do niego- niektóre da się rozzbroić dopiero po ściągnięciu gazu na 0, (żeby zapobiec rozzbrojeniu w powietrzu- jako że niektóre do zazbrojenia wymagają modelu nieruchomego / poziomego - więc mógłbyś go nie zdążyć zazbroić zanim przyglebi)
Re: TURNIGY 9XR...
FC mam f3 diatone i BetaflightChestnut pisze:slaweks - jaki masz kontroler- poczytaj w opisach do niego- niektóre da się rozzbroić dopiero po ściągnięciu gazu na 0, (żeby zapobiec rozzbrojeniu w powietrzu- jako że niektóre do zazbrojenia wymagają modelu nieruchomego / poziomego - więc mógłbyś go nie zdążyć zazbroić zanim przyglebi)
Może chodziło ci o odcięcie gazu, nie rozzbrojenie?.
Re: TURNIGY 9XR...
Przerabialem temat w 9xr pro. Przy dodawaniu gazu wychylała mi sie os yaw. Nawet o 20 jednostek. Pomogła wymiana potencjometru.
Re: TURNIGY 9XR...
Wymieniłeś sam potencjometr czy całą manetkę? Jeśli potencjometr możesz napisać jaki tam pasuje i mniej więcej jak go zdemontować bo delikatnie nie chce wyjść a szarpać też na razie go nie chcę żeby nie zepsuć.kiepuri pisze:Przerabialem temat w 9xr pro. Przy dodawaniu gazu wychylała mi sie os yaw. Nawet o 20 jednostek. Pomogła wymiana potencjometru.
Z góry dzięki. ;)
Re: TURNIGY 9XR...
dokładnie, tak może być. ja wymieniałem całe gimballe, z taranisa bodajże pasują, tylko kable na potkach trzeba odwrócić, bo trochę inaczej są na wtyczkach, ale lepsze, solidniejsze potki :)
Slaweks, ale ty na pewno chcesz rozbroić w locie? (i po co?)
czy chcesz mieć awaryjne wyłączanie silników w razie W?
