Dzisiaj jest czwartek 18 lip 2019, 00:09
Post: niedziela 16 cze 2019, 20:51
Posiadam modół XJT zamontowany do radyjka flyskay 9xr z softem ER9x.
i dwa odbiorniki x8r i xr4r.
W radyjku ustawiłem dwa modele i każdy odbiornik zbindowałem przypisując go do danego modelu.
problem polega na tym że gdy obydwa odbiorniki są włączone i włącze radyjko obydwa odbiorniki sie bindują i reagują na wychylenia drązków,
nie wazne czy w aparaturze jest ustawiony model 1 cz 2.
Czy to jest normalne dla frsky?
Gdy miałem radio fly sky 10i to kazdy odbiornnik nawet taki sam bindował sie innym kodem i nigdy dwa nie działały na tym samym modelu.
Post: niedziela 16 cze 2019, 21:08
Masz włożony moduł nadawczy XJT jako nadajnik zewnętrzny - obydwa odbiorniki wymagają tego modułu XJT, a więc XJT jest cały czas włączony i przesyła komendy do dostępnych zbindowanych odbiorników. W tym przypadku - mimo, że sam nie posiadam zewnętrznego modułu XJT - myślę, że ta przypadłość jest ,,normalna" ;) Niektóre odbiorniki FRSKY mają przecież funkcję ,,REDUNDANCJI", a więc dublowania sygnału dla dwóch - jednocześnie włączonych i ze sobą połączonych odbiorników RC.
Mój blog - hellodronerc.pl
Post: niedziela 16 cze 2019, 21:15
A co będzie gdy w pobliżu będzie jakios inny dron z takim odbiornikiem ,lub nadajnik z takim samym modułem XJT?
Tak jak pisałem w flysky każdy odbiornik bindował sie nie powtarzalnym kodem, myslałem ze tu jest tak samo Mam nadzieje ze ze ta ka pzypadłośc jest tylko po miedzy zbindowanymi ze sobą modułami
Post: niedziela 16 cze 2019, 21:20
Tutaj także odbiorniki FRSKY mają swój unikalny kod, dlatego wykonuje się proces bindowania.
Dopóki nikt nie zbinduje Twoich odbiorników ze swoją aparaturą - to nie będzie mógł się z nimi komunikować. I tak samo w Twoim przypadku - dopóki nie zbindujesz odbiornika z drona kogoś w pobliżu - nie będziesz mógł nim sterować. Także nie masz się czym martwić ;)
Post: niedziela 16 cze 2019, 21:28
Dzieki.
w manualu do er9x jest cos własnie niby
"PXX To ustawienie należy wybrać dla modułu FrSky XJT. Dla tego
protokołu dostępne są opcje:
RxNum - Nadaje odbiornikowi numer (0...124), aby zapobiec
złemu wyborowi modelu.
....RxNum – Umożliwia korzystanie z funkcji Spektrum ModelMatch aby uniemożliwić niewłaściwe
wybranie modelu. Nadaje odbiornikowi numer (0 ... 124)...."
Ale automatycznie nadaje zawsze numer 0 jesli znnienie go pozniej na inny nie mam komuniokacji
Post: niedziela 16 cze 2019, 22:25
dob12 pisze:
Ustaw nr przed bindowaniem i po krzyku
Post: niedziela 16 cze 2019, 22:28
Dzięki ;)
Post: niedziela 07 lip 2019, 13:25
Jesli ustawie numer przed bindowaniem na inny niz domyślne 0 ,
to owszem uda sie zbindować ale po odłaczeniu zasilania nie zapamiętuje połaczenia i po ponownym podłaczeniu zasilania znów nie ma komunikacji :(
Post: niedziela 07 lip 2019, 15:41
Pokaz ustawienia w radiu z jakimi bindujesz
Post: niedziela 07 lip 2019, 20:00
Na takich binduje.
er9x.jpg [ 175.26 KiB | Przeglądany 110 razy ]
Post: poniedziałek 08 lip 2019, 08:52
dob12 pisze:
Na takich binduje.
No to ja tam widze RxNum 0...
Post: poniedziałek 08 lip 2019, 11:35
Tak bo jeśli przed bindowaniem zmieniłem na 1 to owszem zbindował ,ale po rozłączeniu nie zapamietuje połączenia,
wiec zmieniłem na 0 i tak zbindowałem.
Az tak wielkim problemem to też nie jest ,ponieważ mam tylko trzy modele na tym radiu,i nigdy nie używam dwu na raz,poza tym qady mają swoje nazwy stosownie do wielkości " 650","330" i "210"
wiec raczej nie sposób sie pomylić przy wyborze,nie mniej jednak jesli jest taka funkcja po powinna działać raczej
