Dzisiaj jest czwartek 17 sty 2019, 16:55
Post: czwartek 17 maja 2018, 07:08
Niby prosty temat, ale dostajemy zaskakująco sporo pytań z tym związanych. Dlatego popełniłem niniejszy artykuł:
https://77hobby.pl/kalibracja-akumulato ... -n-43.html
Mam nadzieję, że przydatny.
Jak zwykle wszelkie uwagi mile widziane.
Post: czwartek 17 maja 2018, 08:28
Czy pomiar napięcia na pinach zasilających moduł nadawczy bez podłączonego modułu nadawczego jest dobry? Działający moduł pracujący z mocą kilkunastu-kilkudziesięciu W wprowadzi dodatkowy spadek napięcia. A raczej nie latamy bez modułu ;)
Poza tym czemu na pinach? Nas interesuje napięcie baterii pod obciążeniem, a nie napięcie gdzieś w układzie. Sam układ mierzacy napięcie tez pewnie jest wpięty gdzieś na ścieżce, być może nawet na jakimś dzielniku. Kalibracja to powiedzenie radiu "hej, to co właśnie zmierzyłaś jako X Volt odpowiada napięciu baterii Y Volt, wprowadź sobie poprawkę, żeby wyświetlać rzeczywiste napięcie i odpowiednio zapalić alarm".
Według mnie poprawnym miejscem mierzenia napięcia do kalibracji jest - po włączeniu aparatury z włączonym modułem nadawczym - np wtyk balancera jeśli bateria go ma. A jeśli nie ma, to można na potrzeby kalibracji użyć rozdzielacza.
Post: czwartek 17 maja 2018, 09:03
morel pisze:
Tak
morel pisze:
Pomijajac fakt ze aparatury FrySky maja modul wbudowany, nie ma wiekszego znaczenia czy masz podlaczony modul zewnetrzny czy nie. Wazne zeby faktyczne zmierzone napiecie w danym momencie pokrywalo sie z tym wyswietlanym przez radio.
morel pisze:
A czemu nie? Masz na nich dokladnie to samo napiecie co na zaciskach baterii. Jak Ci to nie lezy w artukule masz podany alternatywny punkt pomiaru, ale cos czuje ze go do konca nie przeczytales ;-)
Post: czwartek 17 maja 2018, 09:48
Plus np. Horusy mają baterię nie tak łatwo dostępną, a nie każdy lubi / chce bawić się w otwieranie radia (i jeszcze kombinowanie z rozdzielaczem, bo standardowe baterie Horusów czy Taranisów nie mają balansera) tylko po to, żeby zmierzyć napięcie akumulatora.
Na pinach gniazda modułów jest po prostu wygodnie :).
Ostatnio zmieniony czwartek 17 maja 2018, 10:22 przez mak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: czwartek 17 maja 2018, 10:22
Sprawdziłem oba rozwiązania (Taranis QX7). Pomiar na pinach wtyczki balansera i pinach w radiu różnił się o 0.3V. Pomiar wykonałem miernikiem UNI-T UT71A. Dla napięcia pakietu 8.0V zmierzonego we wtyczce balansera, na pinach nadajnika wyniósł 7.7V. Wydaje mi się, że jednak jest jakiś spadek napięcia na złączu pinowym dla zewnętrznych modułów.
Pozdrawiam Krzysiek
Zapraszam na bloga
Post: czwartek 17 maja 2018, 10:30
Docent pisze:
Zasilanie na tym pinie jest sterowane, zapewne jakimś elementem półprzewodnikowym, więc minimalna różnica będzie. Sprawdzałem na kilku modelach oraz egzemplarzach, i nigdy nie miałem różnicy większej niż 0.1V. Mierzone miernikiem widocznym na zdjęciu. Dodatkowo różnica jest zawsze w bezpieczną stronę (nie spowoduje zbyt późnego wyzwolenia alarmu). Biorąc powyższe pod uwagę + wygoda pomiaru = taką metodę stosuję i polecam. Ale faktycznie, najdokładniejszy pomiar będzie bezpośrednio na zaciskach akumulatora.
