eLeReS by Mifau?
zybyzy
Re: eLeReS by Mifau?
Post autor: zybyzy »
Też walczę z s.bus i poległem :(
Odbiornik frsky https://www.banggood.com/FrSky-XM-2_4G- ... ds=myorder
eleres mod, podłączone przez inwerter. Ustawienia i podłączenie jak u Kamila:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=506564#p506564
odbiornik frsky połączony a na modzie czerwona dioda świeci. Invertery sprawdzone dwa więc to nie one winne. Soft w modzie najnowszy.
bo latać to cza umić ;) - więc ciągle się uczę.
SkyWalker X-6 FPV - 2Fat2Fly, SkyWalker 1900 FPV Z&P, Mini SkyWalker eleres AP, Mini Talon FPV Z&P
BadCat FPV - KFC32FTB
miś
Post autor: miś »
Sygnał z inwertera wprowadzasz na pin RX UART'a (4 pinowe złącze na MOD'zie) ? Może jednak coś jest nie tak z tymi inwerterami... Kamil sobie poradził to Ty też dasz radę.
zybyzy
miś pisze:Sygnał z inwertera wprowadzasz na pin RX UART'a (4 pinowe złącze na MOD'zie) ?
tak
miś pisze:Może jednak coś jest nie tak z tymi inwerterami...
jeden robiony, ale to jest tak proste, że tam się nie ma co pomylić (sprawdzany x razy), więc drugiego kupiłem gotowca (bo stwierdziłem że za głupi jestem)
miś pisze:Kamil sobie poradził to Ty też dasz radę.
:D mam nadzieję.
Jeszcze dziś pożyczę inny odbiornik frsky bo może to z nim jakiś problem jest.
analogowy
Post autor: analogowy »
Późno jeszcze nie jest, a jestem przytomny ;-) ... chyba.
W którym miejscu i jak mam ustawić UART Speed TX na wartość 100.000 ?
arek2081
Post autor: arek2081 »
poniżej 4800 powinno być S-BUS
analogowy
Powinno być ale nie ma. Sprawdziłem na dwóch eleresach (MAX i v2 z firmwarem Transmitera)
arek2081
wgraj wersję 1.26B
edit: albo użyj odpowiedniej wersji GUI bo widzę że masz 1.26A
analogowy
Dokładnie tak ;) temat ogarnięty.
Czyli jedna ja jestem dzisiaj nieprzytomny. Dzięki za pomoc.
arek2081
pogrzebałem dziś trochę w odbiorniku X8R i dało radę wyciągnąć nie odwrócony S-BUS który puściłem na złącze RSSI, przy okazji wydrukowałem mały statyw na dach samochodu Obrazek
Ryszard_I
Post autor: Ryszard_I »
Witam serdecznie uczestników forum. Stawiam pierwsze kroki w FPV i mam zaszczyt zadać pierwsze pytanie dotyczące eleres max. Czy do wysterowania maxa przez UART można wykorzystać graupnerowski SUMD. Jakie są różnice między S-Bus a SUMD.
arek2081
A dlaczego chcesz go wysterować przez uart? możesz wybrać sobie w odbiorniku tryb SUMO, ilość kanałów i podać ten sygnał na wejście ppm.
Ryszard_I
Jestem na etapie prób i testów. Sposób jaki zaproponowałeś sprawdziłem i wszystko oczywiście działa jak należy. Zauważyłem jednak, że serwo podłączone do odbiornika Graupner (którego ppm-SUMO steruje Maxem) reaguje na ruch drąga natychmiast tzn. bez zauważalnego opóźnienia. Natomiast serwo podłączone do eleresa reaguje z zauważalnym opóźnieniem. Serwa leżą obok siebie i opóźnienie jest widoczne. Ja rozumiem, że opóźnienie być musi ale gdybym wysterował Maxa sygnałem SUMD to opóźnienie będzie mniejsze. Co Ty o tym sądzisz?
arek2081
Z ciekawości przed chwilą przetestowałem, serwo podłączone do kanału nr2 w graupnerze na kanale 8 mam ppm który idzie do eleresa (u mnie mod ale to chyba bez znaczenia) w modelu eleres rx na kanale 2 ster wysokości. Ruszając drążkiem aparatury nie widzę żadnych opóźnień między eleresem a gnaupnerem. Nawet szybciej chodzi serwo z eleresa niż z gnaupnera ale to pewnie przez to że są inne. Ile kanałów przesyłasz do eleresa? Opóźnienie na pewno jakieś jest ale nie ma co przesadzać.
Ryszard_I pisze:gdybym wysterował Maxa sygnałem SUMD to opóźnienie będzie mniejsze. Co Ty o tym sądzisz?
chyba raczej nie da rady
Ostatnio zmieniony środa 03 maja 2017, 21:31 przez arek2081, łącznie zmieniany 1 raz.
PanVarg
Post autor: PanVarg »
Związku z nowym oprogramowaniem obsługującym FrSky S.Port. zastanawiam się czy mógłbym wyświetlać telemetrie na aparaturze turnigy 9XR (zwykła nie pro) wykonując moda na telemetrie FrSky. Posiadam nadajnik eLeReS MAX w obudowie JR.
Ostatnio zmieniony środa 03 maja 2017, 21:40 przez PanVarg, łącznie zmieniany 1 raz.
arek2081
z tego co wiem to na Pro da się ale na zwykłej nie.
