Flysky TH9X + nadajnik FrSky + sbus
trochę poczytałem w temacie, ale chciałbym się upewnić.
Chcę przerobić mojego Flysky tak aby obsługiwał sbusa w 250tce bez przejściówek
znalazłem poradnik, wystarczy tylko spiłować plastik aby mieścił się nowy nadajnik
rozumiem że ten nadajnik będzie dobry?
FrSky DJT JR-2
do tego odbiornik
FrSKY X4R-SB
i rozumiem że przewodem sbus mogę bezpośrednio połączyć się z naze32?
kupiłbym ten kontroler (chyba że może zostać CC3D?)
NAZE32 F3 6DOF
Nigdzie nie mogę znaleźć informacji o tym całym sbus-ie :/ Czytałem tylko anglojęzyczne fora ale przed zakupem wole podpytać
Obecnie korzystam z zestawu CC3D + Odbiornik FlySky FS-R6B + nadajnik TH9X. Denerwują mnie już te wszystkie kable i chciałbym się tego pozbyć.
FrSky DJT JR-2
do tego odbiornik
FrSKY X4R-SB
NAZE32 F3 6DOF
Re: Flysky TH9X + nadajnik FrSky + sbus
Niestety ten moduł nadawczy nie będzie działa z odbiornikiem serii X, potrzebujesz taki moduł nadawczy jeśli chcesz używać odbiornika X4RSB http://77hobby.pl/frsky-xjt-modul-nadaj ... r-p-2.htmldestructo pisze:rozumiem że ten nadajnik będzie dobry?
FrSky DJT JR-2
Krótko -> nie do końca.destructo pisze:Witam,
FrSky DJT JR-2
do tego odbiornik
FrSKY X4R-SB
NAZE32 F3 6DOF
Potrzebujesz moduł XJT do tego odbiornika. FC możesz zmienić ale z CC3D tez będzie działać (z clean albo betaflight). Poza tym poza sBus masz też opcję PPM (wtedy moduł DJT i odbiornik D4RII) niemniej jak inwestować lepiej iść w XJT i sBus.
ok dzięki, wszystko jasne
czyli taki zestaw
http://www.getfpv.com/frsky-xjt-16ch-ra ... -type.html
http://www.getfpv.com/frsky-x4r-sb-3-16 ... -sbus.html
i łączę bezpośrednio odbiornik z CC3D?
Rozumiem że ten moduł XJT ma taką samą obudowę jak DJT, w sensie zmieści się do radia?
czyli taki zestaw
destructo, odpuść sobie CC3D i kup naze32 rev.6c albo SP Racing F3. Jak zaczniesz kombinować z CC3D i Betaflight to będziesz siedział i z tym walczył zamiast czerpać przyjemność z latania... Tym bardziej że jesteś początkujący patrząc na Twoje pytania Ale dobrze że przynajmniej zadajesz sensownie pytanie
Tak, to zadziała razemdestructo pisze:czyli taki zestaw
Tak, wejdzie do radia.destructo pisze:Rozumiem że ten moduł XJT ma taką samą obudowę jak DJT, w sensie zmieści się do radia?
Ogólnie raczej już wszystko ogarniam, jestem na etapie składania drugiej 250tki, jedynie tematy z aparaturą jakoś mnie ominęły :D dopiero zainteresowałem się tematem gdy zamówiłem regulatory obsługujące oneshot, potem czytałem jak działają inne radia, że np informują o zanikającym sygnale i zorientowałem się że często latam z obawą że zaraz gdzieś stracę zasięg, więc zdecydowałem się na zmianę :D
Ok to ostatnie pytanie, SP Racing F3 ze strony http://seriouslypro.com/spracingf3 czy może być z banggood http://www.banggood.com/Upgrade-NAZE32- ... 10232.html
To jest oryginalny kontroler sprzedawany w sklepie twórcy tego sprzętu więc kupując u niego wspierasz go.destructo pisze: Ok to ostatnie pytanie, SP Racing F3 ze strony http://seriouslypro.com/spracingf3
Jak to u Chińczyków, skopiowali czyjś projekt.destructo pisze:czy może być z banggood http://www.banggood.com/Upgrade-NAZE32- ... 10232.html
Ok, chodziło mi tylko o to czy dobrą kopię znalazłem :D
EDIT - scalenie
przepraszam za dublowanie postu, ale bałem się że jeżeli edytuje stary post to nikt do tematu już nie zajrzy :P A nowego tematu nie chce zakładać.
Z racji tego że udało mi się sprzedać radio, raczej nie będę kombinował i kupie coś nowszego :)
Budżet 1000zł,
http://www.banggood.com/FrSky-2_4G-ACCS ... 40819.html
Będzie dobre? ;) Ogólnie z tego co czytałem to pozytywne opinie. Do 250tki myślę że spoko odbiornik. Na banggood uzyje 10% znizki na aplikacji mobilnej.
Cła na art. modelarskie mi nie dowalą, tylko VAT jak coś, tak? :D
jeszcze znalazlem to ale nie widze roznicy a drozsze?
http://www.banggood.com/FrSky-ACCST-Tar ... 52630.html
EDIT - scalenie
Budżet 1000zł,
Witam, podepnę się pod temat z szybkim pytaniem, gdyż nie chce zakładać nowego tematu, mianowicie:
padł mi moduł odbiornika w ph2v+, zamówiłem już nowy, czy procedura łączenia wygląda tak samo, jak przy łączeniu z nowym radiem? tj. wg. instrukcji:
1. Wyłącz radio sterujące i drona. Zobaczysz, ze wskaźnik łączenia
miga na czerwono.
2. Wciśnij przycisk łączenia cienkim przedmiotem i przytrzymaj,
aż wskaźnik łączenia zacznie migać na żółto. Zwolnij przycisk.
3. Włącz radio sterujące. Wskaźnik łączenia wyłączy się
wskazując, że połączenie zostało nawiązane.
bedzie śmigać? pozdrawiam!!
miga na czerwono.
