Dzisiaj jest środa 23 sty 2019, 07:04
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 7 ]
Post: środa 09 lis 2016, 13:00
Czy rama GEPRC ZX5 i 6 różni się tylko długością ramion czy jeszcze czymś innym?
Na BG ZX5 jest w backorderze co wydłuża zamówienie o 10-15 dni. Zastanawiam się czy nie brać ZX6(lub 4) + ramiona 190mm o ile da się taki myk zrobić.
Syma X5C -> "Drewniak X5C"
GEPRC ZX5 190
I różne mikroby 1103, 1304...
Post: środa 09 lis 2016, 13:04
Myślę, że to Ci dużo zobrazuje ;-)
http://www.banggood.com/GEPRC-170mm190m ... uytogether
Myślę, że różnica polega tylko na długości ramion.
Z ekonomicznego punktu widzenia, samej produkcji, tak to powinni rozwiązać, że otwory są w tym samym miejscu.
Mój kanał na YT
Post: środa 09 lis 2016, 13:33
Po cichu właśnie liczę na podejście ekonomiczne. Posłałem pytanie między innymi do GEPRC.
Mógłbym wziąć jakiś monolit jak QX ale jeszcze nie teraz. Zapewne nie raz na początkach dotknę gleby quadem nie w taki sposób jaki bym chciał ;)
GEPRC ZX5 190
Post: środa 09 lis 2016, 15:36
Możesz zamawiać.
To jest ta sama rama, tylko ramiona inne tak jak mówi Adrian.
Miałem zx5 dostać do testów, ale weszły kompletnie na backorder i przedstawiciel bg mi wysłał zx4 mówiąc że właśnie to to samo tylko ramiona inne.
Mój kanał Youtube
Post: środa 09 lis 2016, 20:01
Dzięki. Poszło zlecenie na przetasowanie zamówienia.
I tak coś czuję, że wszystko dopiero spłynie na początek grudnia.
GEPRC ZX5 190
Post: środa 09 lis 2016, 20:10
Optymista :-D
Mój kanał na YT
Post: czwartek 10 lis 2016, 08:30
Grudzień ale nie podałem roku ;) .
Z resztą wyszło, że winowajcą były DAL5040 - pomarańczowy kolor wymieciony.
Topic do zamknięcia. Odpowiedź z GEPRC potwierdza co podaliście:
Cytuj:
Hello,
In addition to the arm, the body is the same.
Br,
Eric
GEPRC ZX5 190
