czyli to co w kopterach a nie jest związane bezpośrednio z FC
Moderatorzy: moderatorzy2014 , moderatorzy
HaNsKlOsS
Posty: 492 Rejestracja: środa 14 kwie 2010, 20:11
Post
autor: HaNsKlOsS » piątek 15 lip 2011, 09:49
mk sprzedaje 290mm.
jest sens takie długie?
jakie max smigła można założyć przy powiedzmy 250mm?
|PROTOS CARBON AC3X|T-Rex 450 BEASTX FBL|Ritewing Zephyr..|TLRS 433|MK DJI
ECO400
Posty: 5743 Rejestracja: poniedziałek 01 lut 2010, 13:53
Post
autor: ECO400 » piątek 15 lip 2011, 12:11
aby śmigła nie ocierały i będzie ok
mikun
Posty: 2540 Rejestracja: środa 26 maja 2010, 21:40
Post
autor: mikun » piątek 15 lip 2011, 13:15
Ponoć najlepiej dla wydajności całego zestawu jest gdy końcówki śmigieł są od siebie 1.5-2cm
ECO400
Post
autor: ECO400 » piątek 15 lip 2011, 15:39
Mikołaj moim zdaniem są to różnice bardzo słabo wyczuwalne.
Robiłem różne modele i czy odstęp był 10cm czy 1cm nie widziałem różnicy w prowadzeniu modelu. Jeśli chodzi o udźwig to nie wiem bo stosowałem silniki różnego rodzaju.
kefir
Posty: 4871 Rejestracja: poniedziałek 01 lut 2010, 08:39
Post
autor: kefir » sobota 16 lip 2011, 07:10
mikun pisze: Ponoć najlepiej dla wydajności całego zestawu jest gdy końcówki śmigieł są od siebie 1.5-2cm
Tak jak mówisz do 3cm
HaNsKlOsS
Post
autor: HaNsKlOsS » poniedziałek 18 lip 2011, 13:57
czyli z waszego doświadczenia ile? przy motorkach robbe 2827-35 i smiglach 10x4.7 moze kiedyś włoże wieksze motory i smigla np 12.
mikun
Post
autor: mikun » poniedziałek 18 lip 2011, 14:06
Tutaj masz spis ramion do MK z ich przeznaczeniem
do hexy zwykłej pod śmigła 10 cali masz inny rozmiar jak i do hexy na śmigła 12 cali (Hexa XL)
http://www.mikrokopter.de/ucwiki/Ausleger
