Mikrokopter CH i PH
Mikrokopter CH i PH
Mam zbudowaną Hexę-Mikrokopter pełen komplet z GPS.
Działa rewelacyjnie, ale nie wszystko.
Bardzo stabilny, przy wąłczonym AH stoi w miejscu(oczywiście gdy nie ma wiatru), natomiast po załączeniu PH sekundę stoi a po chwili zaczyna nim bujać narastająco, i tak samo dzieje się po zaączeniu CH.
Może jakiś pomysł?
Firmware 0.84.
POzdrawiam
Może jakiś pomysł?
Firmware 0.84.
POzdrawiam
Spróbuj skaliborwac kompas wg nowej metody, szczegóły w tym linku:
http://www.mikrokopter.de/ucwiki/en/Firmware-0.84
U mnie problem zniknął po tym jak ją wykonałem, wcześniej kalibrowałem starą metodą i przy PH MK krecił coraz to większe kółka wokół punktu
... i tak skończysz na kiss24A
Ja też kalibrowałem wg starej metody niby się skalibrował bo dioda zielona na kompasie nie miga ale jak uruchamiam PH lub RTH to okto nic nie robi tak jakbym tego nie miał aktywnego. Przypisałem kanał 5 do AH jako poti1 a PH I RTH jako kanał 6 pod poti2. W mktool słupki ładnie pracują na zadanych kanałach, kanał 6 jest na przełączniku trójpozycyjnym. Po złapaniu fixa miga mi dioda na antenie gps ale buzzer nie odzywa się (Waldorf mówił mi że u niego jest sygnalizacja buzzerem) Nie pika mi też załączenie PH ani AL... coś mam sknocone tylko co?
witja9,
A jak zachowuje się bez włączonego PH ? wisi stabilnie ? (oczywiście dryf z wiatrem mnie nie interesuje)
Pozdrawiam Waldek
http://heli.waldorf.pl
