Co tam Panie w smiglach 10"?
Ja tam mysle panie Jakub ze niepotrzebnie dorabiasz do tego wszystkiego naukowa ideologie. Wywazarki do smigiel i metoda ktora podaje jest starsza niz "Wieza Popiela w Kruszwicy" i znana chyba kazdemu. Jesli smiglo jest niesymetryczne to dokladnie tak samo sie je wywaza wklejajac tasme na srodku lopatki lzejszej. Troche inaczej jest ze smiglami helikowymi ale to luz ktos pisal tutaj poprzednio.
http://www.sgm.siedlce.pl/index.php?opt ... Itemid=115
Jak masz lopatke wypatrzona to mozesz ja do smieci wyzucic a nie stosowac .
Wzialem wlasnie przed chwila silnik RC-timer C2830 do lapki i odpalilem na sucho - nie wiem co znaczy ze wibruje - tzn mam nic nie czuc ze prtacuje ??
Albo masz wyjadkowe szczescie, albo lape jak kowal stope ;)lukisek pisze:...
Zeby zobrazowac problem nakrecilem trzy przebojowe filmy ;)
Rezonanse slychac i czuc w rece.
Do 0:05 pokazuje wyzsze obroty - jest ok, od 0:08 zakres obrotow
w ktorym wystepuje rezonans - to niestety jest zakres wykorzystywany w locie...
http://www.youtube.com/watch?v=oLqfH1A66oo
Drugi RCtimer. Tu najlepiej slychac rezonans w 17-20s.
Jest slabszy niz poprzednio. Wydaje mi sie na oko, ze moze wypasc
ponizej predkosci roboczej
http://www.youtube.com/watch?v=nTzpt7xHjek
Dla porownania Turnigy - na dzien dzisiejszy moj typ w klasie sredniej.
Gladka jazda w calym zakresie obrotow:
http://www.youtube.com/watch?v=q0jI18ELI_k
Przydalaby sie glebsza analiza przy jakich obrotach wystepuja rezonanse
a przy jakis sa najmniejsze i takie dobranie napedu zeby silniki pracowaly
w zakresie obrotow wolnym od rezonansow... Chyba sie tym zajme...
J.
Idealnie byloby jakby silnik byl wolny od wibracji w calym zakresie obrotow
ale mysle, ze wystarczy jest rezonans przesunie sie poza uzyteczny zakres
obrotow.
Moze sie okazac, ze warto dac smiglo ciut za male albo ciut za duze -
wlasnie po to, zeby zmienic zakres roboczych obrotow, tak zeby nie
bylo rezonansow podczas lotu...
Trzeba bedzie to obadac ;)
q
obrotow.
q
Zauważyłem ostatnio jakieś nowe śmigła, testował je ktoś?
Pierwsze, tańsze:
I drugie, droższe, ale nadal tańsze od APC:
Pierwsze, tańsze:
Kod: Zaznacz cały
http://www.emodel.pl/smigla-emax-10x45-komplet-lp-p-3124.html
Kod: Zaznacz cały
http://sklep.rcconcept.pl/smigla/309-smiglo-rcc-10x38.html
Bartek
