Witajcie.
Właśnie znalazłem chwilkę na złożenie ramy i zamocowanie silników i pojawił się problem.
W zestawie z ramą dostałem mocowanie w kolorze niebieskim i pomarańczowym.
Nie wiem tak na prawdę po co to - chyba tylko dla estetyki i po to, aby nie mieściły się śruby, bo te niebieskie są niższe.
Wygląda to tak:
Śruby się nie mieszczą:
A tu widać różnicę pomiędzy mocowaniami.
W pomarańczowych wszystko jest ok, w niebieskim przy przykręcaniu całość opiera się na śrubach trzymających silniki.
Czy wszystkie ramy tak mają? (i dlaczego)
Może to ja coś źle to skręciłem?
Chyba trzeba będzie się pomęczyć i dać jakieś podkładki, a w międzyczasie zamówić te pomarańczowe mocowania.
Pozdrawiam.
Tarot Ironman 650 - mocowanie silników
Re: Tarot Ironman 650 - mocowanie silników
też to miałem i skręciłem na dwie duże śruby i jedną mniejszą
Helikoptery
Możesz dać tam podkładki jakieś tak jak pisałeś albo zmień śruby mocujące od silnika... tam za dużo miejsca nie ma u mnie wygląda to tak
http://zapodaj.net/fd811017a7d55.jpg.html
Tarot 650, Emax MT-3506 650KV, 12x3.8, Naza V1 (upgrade V2), Xiaomi yi / Cheerson CX-10 / QAV250
OK,
tylko ciekawi mnie, dlaczego są różne te elementy.
Powinny być wszystkie takie same.
- blubencjusz
W moim zestawie niebieskie i pomarańczowe zaciski są identyczne:
fil1995 pisze:OK,
Płacąc za fiata nie spodziewaj się mercedesa.
Tarot to najtańsze ramy ala karbon, dużo go tam nie ma i nie zawsze wszystko pasuje.
Zmień śrubki na płaskie łby i będzie po problemie.
Radziłbym Ci jeszcze dokupić pierścienie do środka rurek inaczej będą Ci się silniki ślizgały na rurach.
Mógłbyś podesłać jakiegoś linka?ghambit pisze:Radziłbym Ci jeszcze dokupić pierścienie do środka rurek inaczej będą Ci się silniki ślizgały na rurach.
Pozdrawiam.
