Wykałaczkopter - mój pierwszy quadrocopter z wykałaczek :-)
czyli to co w kopterach a nie jest związane bezpośrednio z FC
Arthor
Post autor: Arthor »
od 3 miesięcy buduję ramę quadrocoptera z... wykałaczek :)
Pierwotnie miał być mniej więcej wielkości Phantoma, no ale... wyszło jak z podcinaniem końcówek u fryzjera ;)
Aktualnie jestem na etapie robienia gniazd silników. Później wzmocnienie całej konstrukcji, może dorobię jeszcze jeden poziom od góry, żeby FC miał daszek ;) Następnie lakierowanie i pierwsze testy :-D
Edit:
gniazda silników w trakcie budowy:
Edit:
Edit:
Pierwsza przymiarka z silnikami:
Gordyjski z pętelką, czyli wzmacnianie konstrukcji plecionką wędkarską:
Wzmocnienie gniazd silników:
Specyfikacja:
planowana odległość między silnikami: 620mm
aktualna masa ramy: 250g. mam nadzieję, że zamknę się w 400-450g.
Jako, że nie narzekam na nadmiar pieniędzy, to osprzęt na razie raczej z niższej półki:
- Turnigy Multistar 2213-980Kv 14Pole Multi-Rotor Outrunner
- Turnigy Multistar 30 Amp Multi-rotor Brushless ESC 2-4S (OPTO)
- Turnigy 3A UBEC with Low Voltage Buzzer
- Hobbyking KK2.1.5 Multi-rotor LCD Flight Control Board With 6050MPU And Atmel 644PA
- Turnigy 2650mAh 2S 30C Lipo Pack
- Turnigy 2200mAh 2S 40C Lipo Pack
- Turnigy 3000mAh 3S 30C Lipo Pack
- Śmigła 1038 i 1045.
Jestem ciekaw Waszych opinii. Zapraszam do komentowania :)
Ostatnio zmieniony piątek 29 maja 2015, 19:03 przez Arthor, łącznie zmieniany 5 razy.
Re: Wykałaczkopter - mój pierwszy quadrocopter z wykałaczek
No cóż - jak ci to wyjdzie to będziesz miał jedną z najbardziej odjazdowych ram jakie widziałem.
MatManiak
Post autor: MatManiak »
Wow, szykuje się unikat - widzialem już ramę z konara drzewa, z koła rowerowego, Ale z wykalaczek? Panie, to się nadaje do pokazania na RCG albo diydrones na główną ;) ogonie szacun, ale trochę szkoda tym latać... Strach wykonywać manwery;)
Kowal
Post autor: Kowal »
Z patyków do szaszłyków było by szybciej :mrgreen: I te "lepsze" są z bambusa :-P
Gratuluje odlotowego projektu, i mam nadzieję, że poleci :-D
Pozdrawiam, Artur
Piotrowy
Post autor: Piotrowy »
Jaka ekologiczna :shock: Czy jest już w preorderze :-> .
Rurek
Post autor: Rurek »
Arthor pisze:(jak wrócę do domu to podmienię obrazki na mniejsze, żeby wyświetlały się bezpośrednio na forum)
Nie musisz podmieniać, wyedytuj tylko post i wszystkie linki które masz wstaw pomiędzy:Obrazek
lukisek
Post autor: lukisek »
Myslalem ze w tej kwestii nic juz mnie nie zaskoczy a tu prosze z wyrka prawie spadlem. Cepelia !! :-) jeszcze jakies wzory ludowe falbanki moze byc mazowsze alo cos z kurpiowszczyzny niebiskiego dodac hehe superrrr .Pogratulowac pomyslu i cierpliwosci.
i tak skonczysz ... wrając do RC
Arthor
Dzięki za miłe słowa :) Będę relacjonował budowę na bieżąco.
Od razu mam mam do Was pytanie:
gniazda silników - robić częściowo zabudowane (jak w Phantomach) czy całkiem odkryte? Słyszałem opinię, że jak obuduję silniki to może być problem z wentylacją i przegrzewaniem się...
Druga sprawa - przy takiej ramie w praktyce jakie największe silniki (średnica) będę mógł wsadzić? Przewiduję max masę startową 5-6kg. Jak już skończę ramę, to później nie będzie opcji powiększania gniazd silników...
lukisek
Silniki 2212 lub podobne
Ja bym nic nie zabudowywal ale to juz kwestia indywidualnych preferencji, Najwazniejsza jest waga oraz szywnosc konstrukcji.Nad tym bym sie tutaj skupil.Regle za duze 30A nie potrzeba tyle. Zastosuj to co masz a potem zaraz sie tzw wagofilia. Nc nie ma piekniekszego jak mala waga i niewielki pakiet oraz efektywny naped.
Adrián
Post autor: Adrián »
Gratuluje wytrwałości, wygląda czadowo ! :-)
Czemu Aż tyle ma ważyć? :shock:
Fajniej wy wyglądały zabudowane silniki, możesz zrobić też "koszyczek" ale bardziej otwarty.
Będę śledził projekt z zaciekawieniem ;-)
Arthor
Adrián pisze:Czemu Aż tyle ma ważyć? :shock:
Taką zakładam wytrzymałość konstrukcji. Czyli fpv, GPS, gimal z kamerą większą niż GoPro...
Stąd też moje pytanie o maksymalny rozmiar silników. Jak duże zrobić te koszyczki, żeby konstrukcja była przyszłościowa...
Adrián
Lustrzankę chcesz pod tym powiesić ? Czy jeszcze coś większego..?
Arthor
Adrián pisze:Lustrzankę chcesz pod tym powiesić ? Czy jeszcze coś większego..?
Na razie to jest tylko wróżenie z fusów. Ale jeśli spełni moje oczekiwania co do wytrzymałości, to spróbuję lustrzankę. Większych rzeczy raczej już nie.
Może którymś z kolejnych wykałaczkopterów ;-)
kwinto
Post autor: kwinto »
antena gps w wykałaczkach będzie odlotowa :mrgreen:
Pozytywnie Zakręcony :)
Arthor
kwinto pisze:antena gps w wykałaczkach będzie odlotowa :mrgreen:
taki jest plan :-D
