łącznik objemka 20mm na rurkę 16mm do podwozia
czyli to co w kopterach a nie jest związane bezpośrednio z FC
dts
Post autor: dts »
szukam rozwiązania połaczenia do rurki ramienia 20mm
z rurka nogi o średnicy 16mm
mam mocowanie tego typu
ale nie moge spasowac objemki typu BOOM BLOCK - rozstaw są na objemkę 20 a ja chce włożyc w to rure o średnicy 16mm
z góry dzięki za pomysły
darek
Post autor: darek »
tuleja 16/20 przecięta tak, że zaciskanie powoduje zaginanie - czyli zaciskanie tego co w środku - rurki 16mm
lub nowe zaciski 16mm I podkładki zwiększające wymiar zacisku do wymiaru zacisków 20, tu będziesz potrzebował zmienić rozstaw śrub
lub nowe zaciski 16mm od razu wykonane tak, jak zaciski 20mm ale ze średnicą wewnętrzną 16mm
