Niezniszczalna rama do quada :D
Jak wiecie, tworzę Monstera na śmigła 5", wymyśliłem concept niezniszczalnej ramy. Ponieważ już nie chcę nikogo męczyć o przerysowywanie pomysłów, to postanowiłem wczoraj nauczyć się autocada :D Porysowałem trochę i nawet udało się złożyć to w 3D.
A więc tak:
- cala elektronika, silniki oraz śmigła mają być chronione
- rama zbudowana z G10 1mm.
- FC będzie integralną częścią ramy - bedzie zamontowana na dystansach
- regle będą zamontowane w dziurach w podwoziu - pionowo
- silniki zamocowane od dołu, chronione przez laminat
- górna oraz dolna polka będzie połączona dystansami 10mm
- podwozie będzie przykręcone do dolnej polki
- możliwość zrobienia tunelu powietrznego dla śmigieł
- ośka do ośki po przekątnej - ~21cm
Waga..... na razie nieznana :D jak wyjdzie za ciężko to się odchudzi osłonki śmigieł.
Poniżej to co wyszło po 2 dniach rysowania i nauki cada - pierwsze złożenie. Już widzę, że podwozie jest za wysokie i bedzie zmieniane.
A więc tak:
Michał
Michał
Michał jeszcze nie gotowe a juz się chwali
Muszę spotkać Heńka, żeby go skrzyczeć, cicho na tym forumie siedzi a taka ramka przydałaby się początkującym...HaNsKlOsS pisze:eeee my po tym motylu wczora skokali ... nie ma h we wsi... jescze ma pierscionki z carbonu
trza tylko jedna warstwe odciac co by mniej wazylo..
Okej. Jakoś nie umiem wyjść z tego 3D. Porównanie wielkości ramy z paczką papierosów (czarne) :D
Michał
Michał
Oglądałem program gdzie budowali jakieś latadło dwu-wirnikowe, które zakłada się na plecy. Wirniki były w obręczach, ale nie takich jak u Ciebie na projekcie, tylko to były krótkie tunele lekko zwężające się. W czym rzecz - w takim tunelu pchane powietrze jest lepiej ukierunkowane, mniejsze straty, bo nie ucieka na boki, a zwężanie zwiększa ciśnienie, więc w efekcie utrzymuje się pułap mniejszym kosztem energii.
Łopat były chyba 4 sztuki, wszystko na jakimś silniku rotax czy coś takiego :)
No ale to trzeba jeszcze doskonale spasować, generalnie chyba dobrze jest spiłować końcówki śmigła tyle że po okręgu i mieć te tunele idealnie spasowane ze śmigłami, aby między śmigłem a tunelem "włos się mieścił" trochę trudne :P No i wtedy możesz działać tylko na jednym rozmiarze śmigiełek, więc od razu najlepiej dobrać najlepsze, no ale jak Ci się chce to możesz zrobić mocowanie dla wymiennej wersji tuneli i eksperymentować ;)
te tunele muszą być ultralekkie, bo jak będą za ciężkie to nici z zysku... :(
Można też pomyśleć o ułatwieniu sobie roboty i od razu wpakować EDFy hehe :P
Ja brałbym takie http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7888 , ale Ja to szalony jestem, więc mnie nie słuchaj
