Pomysł na odkręcenie wyrobionej śruby imbusowej
czyli to co w kopterach a nie jest związane bezpośrednio z FC
Ski2000
Post autor: Ski2000 »
Muszę odkręcić śrubę M3 - jak na zdjęciu.
Śruba jest wkręcona na czerwony threatlocker. Mocno siedzi. Próba odkręcenia dobrym, hartowanym imbusem skończyła się wyrobieniem gniazda.
Gdybym wiedział że będzie problem to zdemontował bym wirnik i odkręcał na gorąco (Przy 260 st czerwony threatlocker mięknie)
Nie wiem tylko czy klej do magnesów wytrzyma taką temperaturę.
Ale teraz już za póżno.
Można rozowiercić, tylko nie wiem czy potem uda mi się wykręcić pozostałość śruby.
Mogę też dremelem zrobić nacięcie na płaski śrubowkręt. Niszcząc przy tym szybkozłączkę do śmigła.
Może ktoś ma jakiś inny pomysł?
Y6(quadframe)/multistar4108/15 cali/6S/Pixhawk NEX5+Horizon HD; Panther by JR65/NAZE32; Tarot TL250H/Mini APM; Z-84
Ziever
Post autor: Ziever »
Proponuję dremel. Już nie raz ratował sytuację z miękkimi imbusami
Robotyka, wydruki 3D, gimbale, multikoptery, Autodesk Inventor
rufffus
Post autor: rufffus »
Też miałem ostatnio taki przypadek. Włożyłem do dremela wiertełko do metalu ciut większe niż wyrobione gniazdo imbusa, dałem wysokie obroty i zacząłem rozwiercać. Jak tylko ruszyłem a całość dostała temperatury to klej do gwintu zrobił się bardziej plastyczny i udało mi się śrubę nieco obrócić używając torxa o zbliżonym rozmiarze. Klika takich powtórzeń i śruba wyszła.
Ski2000
Chyba się jednak na dremelu skończy...
ECO400
Post autor: ECO400 »
proponuję rozgrzać lutownicą srubę (klej puści) a później wiertłem 5mm na wolnych (bardzo wolnych!) obrotach mocno dociskając śrubę próbować odkręcić. Możliwe, że wiertło zrobi zadziory w śrubie i jakoś się odkręci. Ewentualnie spróbować frezem 1 piórowym, ale może się frez przy tym zniszczyć.
jacekV
Post autor: jacekV »
nie zapomnij o zabezpieczeniu silnika przed opiłkami.
ja tak sobie załatwiłem silnik
pozdrawiam, Jacek
__________________
Ski2000
Rotor już zdjęty i oklejony taśmą na około. Teraz to ja idę na zaległe Andrzejki ;-) Jutro dremel w łapki i do roboty. Będę robił bruzdę pod płaski śrubokręt. A jak to nic nie da to rozwiercę całą śrubę.
Ski2000
No i po problemie. Nacięcie pod płaski śrubokręt dremelem pomogło. Nawet szybkozłączce nie dostało się za bardzo.
