Po walce z czujnikiem ciśnienia mam straszne drgania podczas kompensacji kamery na ramce MK Sight. Oktokopter lata rewelacyjnie jednak zawieszona kamera strasznie drży przy nagłym pochylaniu się do przodu i do tyłu. Wymieniłem serwo na takie samo nowe. Nie pomogło. Próbowałem odświeżanie serwo zmienić i nic. Może ktoś z Was miał coś takiego?
Zacząłem przygodę z lataniem - po paralotni oktokopter:)
Drugie jest ok, odświeżanie na 2 i zmieniałem po całym zakresie. Mam też przypisane POTI2 do pokrętła na radiu, którym mogę ustalać kąt pochylenia kamerki. Jak nim szybko kręcę w jedną i drugą stronę to wtedy wszystko wpada w takie duże wibracje, że gołym okiem widać jakby rozmazany obraz. Z taką częstotliwością są drgania.
U mnie serwa przestawały drgać jak odświeżanie było od 4 w górę z tego co pamiętam.
Może zmień na całkiem inny typ swoje serwa , ja testowałem na Hitec HS 56 HB.
Za duze odswieżanie bądź problem deadbandu serwa cyfrowego. Jesli nie jest programowalne to nic z tym nie zrobisz, pomoże tylko wyważenie aparatu/kamerki ktore znajduja sie na ramce.
Co do wyważenia to raczej kamera jest idealnie w środku ciężkości. Drgania generowane przez serwo są widoczne i odczuwalne bez kamery. W weekend będę kombinować z odświeżaniem, postaram się dokładnie opisać jakie będą objawy przy jakich ustawieniach. Może to pomoże w jakiś sposób rozwiązać problem. Od samego początku jak okto uruchomiłem wszystko działało jak należy. Później jak włączyłem czujnik ciśnienia wszystko zaczęło się rozstrajać. Teraz jest wyłączony ale drgania jak się pojawiły to zostały.
Na razie niech zostanie:) Nie używam, kiedyś się nim zajmę. Teraz ramka i drgania to problem do wyeliminowania. Wymieniłem nawet serwo bo myślałem, że się uszkodziło ale jednak nie. Nowe zachowuje się tak samo.
MaciekW pisze:Na razie niech zostanie:) Nie używam, kiedyś się nim zajmę. Teraz ramka i drgania to problem do wyeliminowania. Wymieniłem nawet serwo bo myślałem, że się uszkodziło ale jednak nie. Nowe zachowuje się tak samo.
