Czy będzie różnica w mocy z pakietu 3s/4s
- karolboski
Witam , posiadam quadrocoptera z silnikami Emax 2213 - 935 kv. Mam założone śmigła apc 10x4.7 . Waga modelu gotowego do lotu z gimbalem i go pro to : 1435 gram. Latam na pakiecie 3s. Pytanie brzmi,czy jak zmienie regle i pakiet na 4 S (wiem,że trochę masy dojdzie ) czy quadro będzie miał więcej mocy? Czy warto zmieniać ? Za wszelkie sugestie z góry dziękuje :)
- karolboski
To nie jest do końca tak, że moc wzrośnie (chociaż w tym przypadku możesz liczyć na kilka procent poprawy ze śmigłami 8x5), czy, że czas lotu będzie dłuższy...
Dzięki szybszym obrotom silnika i mniejszym śmigłom copter będzie za to stabilniejszy (szybsza reakcja na zmianę prędkości obrotowej, mniejsza podatność na wiatr), no i będzie szybszy.
Osobiście mam wątpliwości czy przy tak małym copterze jest to gra warta świeczki (tym bardziej, że będziesz musiał jakoś zasilić jeszcze gimbal i być może inne urządzenia, które z 4S nie koniecznie będą chętne do współpracy).
PS.: Popatrz sobie dokładniej w http://www.ecalc.ch/xcoptercalc.php?ecalc&lang=pl
Moje DRONY: Y6 copter, ST-330 glider, bezzałogowy helikopterek meteorologiczny "Putas"
- karolboski
odkopię temat.
Też mam quada na silnikach emax 2213, quad bez pakietu waży 935g, latam na pakietach zippy 4000 3s ważących 293g i turnigy 4000 3s ważących 350g. Też zastanawiam się czy nie przejść na 4s. Dzisiaj zrobiłem test na różnych pakietach i tak:
- śmigła 9x5 , pakiet 4s 5000 ważący 500g - czas zawisu ok 17-18min
- śmigła 10x45, pakiet 3s 4000 ważący 350g - czas zawisu 15min
- śmigła 10x45, 2 pakiety 3s 4000 ważące w sumie 586g - czas zawisu 23 min
Pakiety rozładowane do 3,67V
Testy robione na razie bez FPV i gimbala z mobiusem
Proszę o wpisy jakie macie pakiety powyżej 4000mah 3s i ile ważą bo na stronach są dosyć duże rozbieżności z wagą, najbardziej interesuje mnie Zippy 5000 i 5800
Warto robić test na 4s i smigłach 10x45? nie ża duże będą na 4s?
Miałem quada na ramie F450 z tymi silnikami, śmigłami 10x45. Na pokładzie sprzęt FPV: kamera płytkowa, nadajnik video boscam 200mW, Misio OSD, dodatkowa bateria 3S 800 do nadajnika Video oraz podwozie. Całość ważyła 1856g i na pakiecie 4S 5800 latał (nie wisiał) 19-20 minut. Prędkość max na tym setupie to 60 km/h. Pakiety rozładowane do średnio do 3.47V/C. Mi osobiście na 4S latało się lepiej niż na 3S. ;)
Skywalker X8 FPV, Drewniak III FPV
