Dzisiaj jest czwartek 22 lut 2018, 15:47
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 85 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
 Tytuł:
Post: czwartek 05 gru 2013, 00:38
Może masz wyjechanie akumulatory, objawy mogą być takie że nie trzyma barometr
Albo porostu wina ustawień gps, GPS Location masz ustawione? może same osadzenie gps-u okręciło się troszkę i ucieka ci.
Jeszcze ostatnia możliwość jaka mi przyszła do głowy to jakiś element typu płytka miedziana albo przewód regulatora w pobliżu (przewodu gps), potrafią źle wpływać na pracę sprzętu
 Tytuł:
Post: niedziela 08 gru 2013, 18:07
może nie do końca temat powiązany z Tarotem ale mam nadzieję, że za niedługo pochwale się gotową hexą właśnie na tej ramie. W trakcie odpalania pojawił się problem z jednym z silników (nówka TM z pudełka) - po uruchomieniu testu silników jeden z nich zamiast pełnych obrotów przeskakiwał lekko. Uzbroiłem silniki z aparatury i wadliwy silnik stał w miejscu, obróciłem go palcem i na moment ruszył po czym regiel wydał pojedynczy sygnał dźwiękowy i go zatrzymał. Od tego momentu, niezależnie od tego który silnik podepnę (poprawnie działający na innym reglu) po uzbrojeniu silników z aparatu zatrzymuje się po chwili i regiel wydaje dwa sygnały dźwiękowe. Żeby było ciekawiej nie wiem jakie są to dokładnie regle i z jakim softem. Użyłem starych z hexy, którą kupiłem gotową... Obawiam się, że zostanie mi wymiana kompletu regli, a tego chciałbym uniknąć :(
z góry dzięki za pomoc!
 Tytuł:
Post: poniedziałek 06 sty 2014, 23:35
Witam. Dzisiaj ulotniłem kolejnego sprzęcika na Sunnysky 700 KV i 13/5,5 i na baterii 5800, 22 min bez gratów.Wreszcie jakiś normalny czas lotu.Pomęczyłem się z PIDami i lata bardzo stabilnie lecz dalej ma lekkie odpływanie przy obrocie wokół własnej osi( da sie przyzwyczajić).Ale w poprzednim na 10/4.5 nie było tego efektu. Według mnie na 13 i 12 są większe siły bezwładności i Naza nie zabardzo to ogarnia. Zabieram się za montaż Gimbala 3 osiowego do Nex 7 podpowiedzcie co warto zakupić.
QUAD F450 , NAZA V1 ,
Hexa TAROT 680 NAZA V2
QUAD TAROT 650 NAZA V2
PIXHAWK już lata :)
Ostatnio zmieniony środa 15 sty 2014, 09:54 przez camaroon, łącznie zmieniany 1 raz
 Tytuł:
Post: poniedziałek 13 sty 2014, 18:35
:-x Już zaczynam się irytować tym pływaniem, załączam filmik może ktoś pomoże. Walczę z GAINami ale większego rezultatu nie widać. Co dziwne wraca do pozycji gdzie zaczynała obrót.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=uX3jHtIf7KA [/youtube]
PIXHAWK już lata :)
 Tytuł:
Post: środa 15 sty 2014, 00:22
Spróbuj dać pakiet ciut na tył żeby zrównoważyć gimbala. Bo z tego co widzę to masz gimbala wysuniętego na przód a pakiet na środku. Postaw maszynę na dwóch przeciwległych ramionach i zobacz czy się nie przechyla. Tak samo z wszystkimi ramionami.
Druga sprawa to troszku za duże śmigła do tej maszynki. Jak nie pomoże powyższe wyważenie to spróbuj podwiesić coś cięższego i sprawdź jak się maszyna zachowa. Na fabrycznych pidach yaw powinna stać w miejscu.
 Tytuł:
Post: środa 15 sty 2014, 00:52
Czy źle widzę czy NAZA nie jest w CG modelu ? Nie chyba dobrze widzę, jak to ma Ci nie pływać ? Czytałeś instrukcję, to taki plik PDF :mrgreen:
 Tytuł:
Post: środa 15 sty 2014, 01:02
Naza wcale nie musi być w CG, na co najprostszym dowodem jest zdjęcie ze strony DJI
Musi być natomiast prawidłowo ustawiona, pinami od silników w kierunku lotu. Położenie GPS również musi być dobrze ustawione w konfiguratorze. Zwróć też uwagę na prawidłowe ustawienie kąta odchylenia GPS.
Dobrze by było gdyby model miał CG na środku CP, ułatwi Ci to sprawę ustawienia modelu.
 Tytuł:
Post: środa 15 sty 2014, 01:23
Rzeczywiście nie piszą że musi być w CG.
Z instrukcji:
(4)the MC is best positioned near the aircraft’s center of gravity. Make sure all ports are accessible.
 Tytuł:
Post: środa 15 sty 2014, 08:58
no i co camaroon ? - doszedłeś do jakichś wniosków ?
Michał
 Tytuł:
Post: środa 15 sty 2014, 09:51
Niestety dzisiaj zaczyna padać śnieg i z testu nici. Wyważyłem sprzęt i wsadzilem 12x4,5 Gemfana. Zobaczymy jak będzie pogoda.
PIXHAWK już lata :)
 Tytuł:
Post: środa 15 sty 2014, 10:35
camaroon pisze:
Módl się żeby się nie rozpadły.
 Tytuł:
Post: środa 15 sty 2014, 14:48
A tak gdzieś pisali że lipne są (tak mi się wydaje), czyli co wsadzić z wegla dostepnego w Polsce.
PIXHAWK już lata :)
 Tytuł:
Post: środa 15 sty 2014, 15:12
Dawaj tego V2 gdzie masz środek ciężkości.
Zrób sobie kalibrację IMU !
GPS - ma swoje pozycje dane w asystencie - to samo czy jest dobrze ukręcony żeby nie robił kibla.
Jak możesz zrób sobie gain kontrolowane z knoba i się pobaw.
+ robiłeś taniec ?
FPV nie kupisz.FPV robisz.
Licencja BNUC'S.
 Tytuł:
Post: środa 15 sty 2014, 16:18
Na rcgroups widziałem dużo 680tek z śmigłami 13x4 hmmm, ale te Gemfany to loteria.
shaggee, gimbal z gopro 300g myślisz że taką robi różnice?
 Tytuł:
Post: środa 15 sty 2014, 17:43
marcin.gala pisze:
+ robiłeś taniec ?
Naze wsadzałem na środek i to samo, tańczyłem i to nie raz ;). Tak jak napisałem wywarze na perfect! I zamienię śmigła. Gps ustawiony dokładnie. Imu kalibrowane po każdej modyfikacji. Pogoda nie pozwala na testy :( Mam niestety wolny tylko jeden kanał i niestety reg. GAINy pojedynczo. Kurcze sprawdziłem jak kolega shagge napisał i sprzęt był niewyważony, obróciłem baterie i cofnąłem do tyłu o 6cm! teraz jest ok. oczywiście jesli chodzi o wyważenie
PIXHAWK już lata :)
Ostatnio zmieniony czwartek 16 sty 2014, 13:25 przez camaroon, łącznie zmieniany 1 raz
