Quado i Prop Saver
czyli to co w kopterach a nie jest związane bezpośrednio z FC
jawor
Quado i Prop Saver
Post autor: jawor »
Cześć,
jako, że ciągle szukam idealnego rozwiązania do mojego składanego quadroCoptera (ostatnio wtopiłem z piastami, których mając wszelkie dostępne narzędzia nie mogę dokręcić/odkręcić) wpadłem na pomysł użycia Prop Saver'ów (nakładane śmigło zabezpieczone o ringiem gumowym)
Co o tym sądzicie? Czy takie mocowanie nie przysporzy dodatkowych wibracji? Jakieś inne wady?
Główna zaleta (szybkie zakładanie / zdejmowanie śmigieł) jest bardzo kusząca...
J
ECO400
Post autor: ECO400 »
Też latałem quadro na prop saverach. Problemów nie zauważyłem.
szymon_wolebez
Post autor: szymon_wolebez »
Mam w TRI i już kilka razy wyskoczyło śmigło z trzpienia piasty efektem czego jest gleba.
Tylko mój przypadek wynikał z wyrobionego już gniazda śmigła GWS + silny wiatr + masa do lotu.
Myślę, że wystarczy dbać o gumki (aby dobrze dociskała) i kontrolować wycieranie się gniazda śmigieł.
miś
Post autor: miś »
Gumki lubią pękać :lol: Ale stosując zamiast gumek żyłkę wędkarską i obwiązując nią śmigło do tych śrub z propsavera otrzymujemy całkiem niezłą piastę, tyle że bez szybkiego demontażu. Kiedyś tak miałem zamocowane śmigła w moim quadro, tyle że zamiast żyłki był chamski miedziany drut nawojowy 0.3mm średnicy (oczywiście nawinięty kilka razy).
cobra
Post autor: cobra »
No tak, tylko w takim razie po co propsaver? Jeśli ma być na sztywno, to piasta zakręcana i już.
Uszczelki o-ringi tak łatwo się nie zrywają.
________________
Cobra
diem
Post autor: diem »
A mozna po prostu za dolca kupic piaste na imbusy :)
http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh ... oduct=8888
Michał
ECO400
diem
Post autor: diem »
No ja pisze ze na imbus a Ty podajesz kolejne na zacisk z ktorymi Jawor sie meczy... :)
Michał
ECO400
aa sory. :oops:
ja mam same takie zaciskowe i wszystko się ładnie trzyma. Czasami jeśli zakleszczą się na oście wystarczy wziąć kombinerki i pokręcić ;-)
cobra
Post autor: cobra »
Przy takiej piaście dobrze jest zeszlifować troszkę oś na płasko.
________________
Cobra
diem
Post autor: diem »
Tak, jednak sa zdecydowanie najlepsze - zawsze jest pewnosc ze smiglo bedzie idealnie prosto. Oczywiscie imbusy wkrecane na klej do srub.
Michał
kefir
Post autor: kefir »
Ja nie kleje śrub i jeszcze nie miałem problemów bo plastik jest na tyle miękki że się zaciska :)
diem
Post autor: diem »
Biorac pod uwage miejsca w ktorych latasz to lepiej jakbys sie nie przyznawal hehehe :D
Michał
ECO400
oj tam oj tam. ja tez nie kleje i jest dobrze ;-)
A ja ładuję wszystko na niebieski Technicoll. Piasty, śruby mocujące silnik, "pchełki" podstawy silnika i wszystkie gwinty z którymi nie chcę rozstać się w czasie lotu.
