Brushless Motor Mounts - jak wy to dokręcacie?
Cześć,
właśnie zadobyłem do mojego quadoka silniki RcTimer'y 2830-11, przyszły razem z mocowaniem śmigieł: http://www.rctimer.com/index.php?gOo=go ... oductname=
Próbuję to jakoś zamocować (zamiast dostarczonych w komplecie kołpaków używam śruby samo kontrującej) i ni czorta nie idzie. Tzn. jak dokręcam śmigło śrubą to kręci się cała piasta której nie ma jak chwycić bo na niej jest pierścień, który docelowo ma ją zacisnąć na ośce silnika ;(
Poz,
Jawor
Poz,
Jawor
W zasadzie nie stosuję śrub samokontrujacych tylko zwykłe i zabezpieczam klejem do gwintów (Loctite czy inne świństwo). Jak się piasta obraca przy zakręcaniu/odkręcaniu to chwytam u dołu kombinerkami mającymi na szczękach takie eliptyczne wybranie z ząbkami. Ino z wyczuciem bo można piastę zdeformować a wtedy kaplica.
Ja próbowałem "przytrzymać" szczypcami płaskimi i jedna piasta poszła do kosza... Poszukam takich eliptycznych...Verid pisze:W zasadzie nie stosuję śrub samokontrujacych tylko zwykłe i zabezpieczam klejem do gwintów (Loctite czy inne świństwo). Jak się piasta obraca przy zakręcaniu/odkręcaniu to chwytam u dołu kombinerkami mającymi na szczękach takie eliptyczne wybranie z ząbkami. Ino z wyczuciem bo można piastę zdeformować a wtedy kaplica.
Hmmm, chyba nie, piasty kupiłem w zestawie z silnikami http://www.rctimer.com/index.php?gOo=go ... oductname= więc powinny do siebie pasować...cobra pisze:Jawor, a czy Ty przypadkiem nie próbujesz użyć piasty 3,17 mm na oś 3 mm?
Piasta, nawet nie skręcona, ma wejść na oś na lekki wcisk, nie luźno.
Piasta wchodzi na lekki ścisk, jednak jak próbuję ją docisnąć śrubą samo-kontrującą (kręci się z wyczuwalnym oporem) to ten ścisk nie wystarcza i piasta ślizga się na ośce...
Mam te same dinksy z tymi samymi silnikami...podczas dziewiczego montażu uruchomieniowego, w rękach najlepszych fachowców, w oprzyrządowanym hangarze...był ten sam problem....nakrętka samohamowna (potoczna nazwa "samokontrująca" ) ma za duży opór i piasta się ślizgała...jawor pisze:
Poszły w ruch nakrętki kwadratowe.
A teraz, już od wielu wylatanych moto-pakieto-godzin mam oryginalne stożki które były w zestawie. Nawet bez loctite'a. Jedynie na check-liście przed każdym startem mam kontrolę dokręcenia. Jeszcze się nie zdarzyło jakieś nie-chalo.
Ja niestety naiwnie potraktowałem te stożki loctite, demontaż tego to problemy z dokręcaniem x 2 - w efekcie jedną piastę uszkodziłem a pozostałe poważnie poturbowałem.Rurek pisze: A teraz, już od wielu wylatanych moto-pakieto-godzin mam oryginalne stożki które były w zestawie. Nawet bez loctite'a. Jedynie na check-liście przed każdym startem mam kontrolę dokręcenia. Jeszcze się nie zdarzyło jakieś nie-chalo.
No i teraz zastanawiam się co zakupić... Najbardziej podchodzi mi pomysł diem'a z piastami na imbusy, tylko muszę znaleźć takie na ośkę 3,17 ;)
wuala
http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8889
w hobbykingu nie mają dokładnie na 3,17, no ale od czego są te imbusy...
Edicao: znaczy się nie ma tych najtańszych..ala za to są takie ekskluzywne i to równiutko na 3.17 tyle że jak zwykle- jak coś potrzebne to nie ma na magazynie
najlepsze by byly pewnie takie przykrecane od gory jak w kda:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7199
z drugiej strony ja stosuje te standardowe i nie mialem zadnych problemow. tylko raz jak nie dokrecilem piasty to odlecialo mi smiglo ale teraz dokrecam i ukladam to tak zeby sie nie ruszalo na piascie i bylo prostu (bo niestety, czasem po dokreceniu glowica chodzi na mocno na boki).
Też tak myślę (nie ześlizgnie się z ośki), tylko trzeba trafić na dobrze wykonane.cholo pisze:najlepsze by byly pewnie takie przykrecane od gory jak w kda:
Moje pierwsze silniki do quada przyszły właśnie z takimi mocowaniami: http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=2112 i dwa z nich po zamocowaniu miały bicie ok. 1mm
