Turnigy Multistar 4822-690Kv 22Pole Multi-Rotor Outrunner
czyli to co w kopterach a nie jest związane bezpośrednio z FC
Rufio
Post autor: Rufio »
Cholera, chciałem kupić je dla siebie a tu kicha, 2 sztuki na stanie.
Wyważenie - nie tylko nie czuć wibracji ale i widać że był dowarzany jakimś "śwaksem". Chodzi naprawdę ładnie.
Uczmy innych jak myśleć a nie co myśleć. Wtedy unikniemy wielu nieporozumień.
aidan
Post autor: aidan »
Rufio pisze:Cholera, chciałem kupić je dla siebie a tu kicha, 2 sztuki na stanie.
Pochwaliłeś się silnikami i masz taki efekt :-P
Grzechu
Re: Turnigy Multistar 4822-690Kv 22Pole Multi-Rotor Outrunne
Post autor: Grzechu »
Rufio pisze:
Tu wniosek jest jeden - jeśli potrzebny ciąg na silnik jest poniżej 350g to Roxxy ekonomiczniejszy. Jeśli powyżej 350g (w przypadku Turnigy wychodzi 400g bo różnica w wadze to 50g) to ekonomiczniej Turnigy.
Jeszcze to mi się rzuciło w oczy, chyba chodziło o 250g? :-)
Rufio
Post autor: Rufio »
Grzechu pisze:
Rufio pisze:
Chodzi o 350g.
Przyjrzyj się wykresowi i uwzględnij różnicę w wadze między silnikami (czyli szukaj takiego poboru gdy uwzględniając wagę Turnigy zaczyna być wydajniejszy).
Grzechu
Faktycznie, zapomniałem o tych 50g masy i teraz widzę, danke ;)
Henryk_s
Post autor: Henryk_s »
Interesujące wyniki.Jakich regulatorów użyliście ?
grzbil
Post autor: grzbil »
Turnigy AE-45A Brushless ESC.
Akurat był pod ręką.
Madfly
Post autor: Madfly »
Świetna sprawa, czytać takie coś, pewnie sporo ludzi robi podobne rzeczy, ale nie chwalą się nam tutaj :cry:
Interesowało by mnie jeszce porównanie do silnika DJI 2212 albo emaxa 2213, jesteście w stanie może taki załatwić do testów?
grzbil
Madfly pisze: Interesowało by mnie jeszce porównanie do silnika DJI 2212 albo emaxa 2213, jesteście w stanie może taki załatwić do testów?
Niestety, wyszły ;)
dandi
Post autor: dandi »
Rufio pisze:
Trochę zaburzyło to moje dotychczasowe prace przy hexie, bo jak teraz widzę, stosując np. takie silniki mam większy ciąg przy tym samym poborze prądu :roll: A w efekcie, silniki mają duży zapas mocy i mniej dostają po tyłku. I mam dylemat, czy robbe mi w ogóle uciągną hexę z bimbalem ~2.3-2.4kg :->
No to policzmy (troszkę bardziej pesymistycznie):
1. na Roxxy: 2400g / 6 silników = 400g/na silnik co według 2giego wykresu (na śmigłach 10x4.7) jakieś 67W na silnik. W sumie potrzeba 402W co na 4s da ok 25A do zawisu.
2. na Turnigy: +50g / na silnik = 450g/na silnik czyli 57W na silnik. W sumie 340W co przełoży się na ok 21A do zawisu.
Ja bym już pomyślał poważnie o tych Turnigy albo odchudził platformę ;-), a Roxxy spokojnie uciągną taki ciężar.
Nie wiem czy już z bimbajłem latałeś ale podsyłam teścik. Uciągną i to bez problemu. Waga do lotu 2.66kg temp -3C. 26 ampułek do zawisu.
https://www.youtube.com/watch?v=SWGtolT ... e=youtu.be
I nie będziesz latać cudzym dronem nade mną.
