Dzisiaj jest środa 23 maja 2018, 15:46
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 20 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: niedziela 26 wrz 2010, 13:20
zakupiłem i złożyłem sobie tego sprzęta z DE i wygląda to tak jak poniżej....oraz zdjęcie nikonem P1, okolica nieciekawa fotograficznie, robione u mnie pod domem.
okolica.jpg [ 132.42 KiB | Przeglądany 1259 razy ]
 Tytuł:
Post: niedziela 26 wrz 2010, 13:23
S kąt te gumy amortyzujące masz Polska czy de ?
 Tytuł:
Post: niedziela 26 wrz 2010, 13:26
Były w komplecie, też szukałem w kraju aby wsadzić do FC i mojej trzęsącej ramy ale nigdzie nie namierzyłem i kupowałem z kolegami na mk.de
 Tytuł:
Post: niedziela 26 wrz 2010, 17:13
Rurek pisze:
prosze bardzo: http://www.model-fan.com.pl/index.php?k ... ortyzatory
jednak ceny nie są zbyt zachęcające :roll:
 Tytuł:
Post: niedziela 26 wrz 2010, 17:24
Rurek, ile to ustrojstwo waży ? bo widzę, że z alu jest zrobione ;-)
Ale ja się nie znam więc nie ponoszę odpowiedzialności za skutki wynikłe z jakichkolwiek decyzji podjętych na podstawie moich wypowiedzi :-)
 Tytuł:
Post: niedziela 26 wrz 2010, 17:36
Co ta okolica taka zamazana :?:
 Tytuł:
Post: niedziela 26 wrz 2010, 18:51
ECO400 pisze:
Dobre są - w porównaniu do zamówienia w mk.de....chcąć zamówić tylko te gówienka to z przesyłką wychodzi 80zł u dojczów.....
Sławek pisze:
80gr z hakiem ale chyba ważyłem bez serw, zaktualizuję jutro pomiar :-) ale wydaje mi się że robiłem symulacje obciążenia przy pierwszych lotach rurkokoptera i dawałem 200g balastu jako symalacja gimbala i gopro...
ECO400 pisze:
A dlatego że jest to jedna z pierwszych amatorskich zupełnie prób....amatorszczyzna przede wszystkim ze względu na brak zdalnego wyzwalania migawki, jeszcze nie dorobiłem serwa do tego ficzeru a mój aparacik nie ma opcji time-lapse..tylko ordynarny timer....miałem 10 sekund żeby się dźwignąć :mrgreen: i pewno na ostrej windzie w górę te zdjęcie :-) a ekspozyzja tego popołudnia była coś około 1/125 więc za wolno....
 Tytuł:
Post: niedziela 26 wrz 2010, 19:54
Zamiast cisnąć serwem to wyprowadź sobie kabelki z aparatu. No chyba że nie chcesz go rozbierać, to daj serwo, ale do tego koniecznie sprężysty popychacz, a serwo podpięte do wylotu SERVO3 na FC, nigdy prosto do odbiornika :!:
 Tytuł:
Post: niedziela 26 wrz 2010, 20:01
a kabelki to czym bym zwierał? RCswitchem czy może FC ma taki ficzer? Aaaa...chyba kojarzę...te dwa pady przy buzerze, tak?
A jak skumać które punkty w aparacie łączą? no bo do połowy jest fokus a wciśnięcie na maksa to migawka...
 Tytuł:
Post: niedziela 26 wrz 2010, 20:49
To trza przetestować. Często jak zewrzesz fokus z wyzwoleniem, i oba naraz zetkniesz z masą to robi normalnie zdjęcie. Czasami wystarczy tylko ten główny do masy i też jest OK. Jak nie zadziała to trzeba na zewnątrz kombinować z układem opóźniającym, ale to też jest do zrobienia w miarę prosto.
 Tytuł:
Post: niedziela 26 wrz 2010, 21:01
nie napisałeś do czego to zwierać? do RCswitcha czy do tego czegoś na płytce FC?
 Tytuł:
Post: niedziela 26 wrz 2010, 21:02
Edicao: plizz usuńcie dubelka Panowie Moderatorzy
Ostatnio zmieniony niedziela 26 wrz 2010, 21:47 przez Rurek, łącznie zmieniany 1 raz
 Tytuł:
Post: niedziela 26 wrz 2010, 21:11
na początek między sobą, czyli na samym aparacie. Jak zadziała, to wtedy będziesz podłączał do FC...
Żeby nie było niejasności to przycisk w aparacie bedzie miał 3 wyprowadzenia, z czego jedno na masie aparatu. dolutuj 3 druty i kombinuj.
 Tytuł:
Post: niedziela 26 wrz 2010, 21:17
Tak jak mowi Misiek, jedne aparaty potrzebuja zwartego focusa + migawka, inne nie. Dziala jednak zawsze. Zdjecia robisz za pomoca jednego z kanalow led FC.
Michał
 Tytuł:
Post: niedziela 26 wrz 2010, 21:29
A znowu inne muszę mieć mostek dopiero wtedy kiedy podpinamy do quada bo inaczej uruchamiamy aparat a on robi zdjęcia lub w ogóle nie chce robić bo musi mieć zwarte 2 stopnie razem
