profil alu vs rurka węglowa na ramiona koptera
Znalazłem cos takiego
http://www.rcskorpion.pl/product_info.p ... 94aa91c1ab
Czy ktoś ma jakąś wiedzę czy doświadczenie w zastosowaniu takiego materiału na ramiona w kopterze?
Pozdrawiam,
Grzegorz
Grzegorz
http://www.rcskorpion.pl/product_info.p ... ts_id=4421
Teraz powinno być dobrze
Pozdrawiam,
Grzegorz
Grzegorz
To może ja coś powiem. Też rozważałem opcje zrobienia ramy do Quadro z rurek węglowych fi10 i uważam że nie jest to taki głupi pomysł. Z moich przemyśleń (nie koniecznie słusznych, nie wiem) wyszło, że mocowania ramion musiały by być takie jak mocowanie belki ogonowej w Trex-450. Jako że nie miałem takich mocowań to zrobiłem tradycyjną ramę. Teraz bym się pokusił o ramę z rurek. Plusem jest waga i łatwość wymiany/złożenia ramy. Wystarczy poluzować 4 śrubki i wysunąć ramie.
Zrobiłem ramę z podobnych komponentów węglowych.
Kreta co prawda nie przeżyła, acz zachowywało się to w miare dobrze.
Przy zachowaniu tych samych wymiarów biorąc węgiel tracimy jednak trochę na sztywności, lecz w przypadku quadrocoptera ja zyskałem ok 60 gram wagi.
Warto wypełnić rurkę pianką montażową usztywni trochę.
Reasumując czy warto?
Warto zacząć od lekkich regulatorów dopasowanych wydajnością do potrzeb.
Ja dałem 25 A więc spokojnie po 15-20gram za dużo na regulatorze.
Kolejna sprawa to tzw centerplate czyli po prostu wycinanki z płytek laminatowych.
Gdyby wziąść węglowe to zysk kolejnych 30-40gram
Generalnie sprawa jest dość interesująca chociaż koszty drastycznie rosną.
A może zamiast robić drogą ramę dokupić ze dwa lipole z hobbycity??
no szczegolnie naklejke z reklama sklepu za 45$:
http://www.droidworx.com.au/shop/shop/a ... ar-sticker
ECO400
Dzieki za donos o sklepie z profilami! Wlasnie czegos takiego szukalem :)
Zaraz zamowie :)
Rozwarstwianie sie koncowek np elementow weglowych da sie latwo opanowac przez ich "okucie". Nalezy koncowke na dlugosci ok 2 cm (dla srednicy ok 10mm) wkleic w ciasno spasowan tulejke metalowa o odpowiednim profilu. Moze nia byc np jednoczesnie mocowanie silnika. Sprawdza sie doskonale. Robilem tak np naped weglowym walkiem wirnika ogonowego do Vario, tam jednak juz jest troche obciazen, i dziala od dawna bez problemu :)
Zaraz zamowie :)
O matko te naklejki to za darmo powinni dawać lub z dopłatą za ich reklamowaniecholo pisze:no szczegolnie naklejke z reklama sklepu za 45$:
