czy warto doplacać do baro ?
tak sie zastanawiam czy warto doplacać do czujnika baro na płytce?
buduje moj pierwszy quad i czytam czytam i czytam
pozostaje mi pytanie czemu wiekszosc pisze ze FC MK są najlepsze ?
i przy okazji zobaczcie moją listę zakupów
body już mam
zamówiłem silniczki z zamowienia gupowego emaxy
TURNIGY Basic 18A v3.1 Speed Controller
Nylon XT60 Connectors Male/Female (5 pairs) GENUINE
Turnigy 2200mAh 3S 35C Lipo Pack
Turnigy Battery Strap 330mm
FPV Fiberglass Pan-Tilt Camera Mount L-Size
serwa ??? do kamerki breloczkowej coś w stylu darek.kr
Turnigy 2650mAh 3S 1C LLF Tx Pack (Futaba/JR)
aparatura turnigy 9X
no i śmigła
body już mam
no i śmigła
michal. APM 2, proflyer MWC 3, emaxy z zamówienia grupowego i śmigła różne.
Baro się przydaje gdy fotografujesz/filmujesz i częśc uwagi musisz poświęcić na wykonanie dobrego ujęcia/fotografii i tu baro wyręcza Cię i wykonuje za Ciebie kontrolę wysokości.
Pomaga też gdy latasz wysoko i ciężko jest oszacować (bez przyrządów zawartych np w OSD_MIS) czy idzisz do góry czy spadasz...
Konkludując - na pierwszy kopter , służący do nauki latania - baro raczej zbędne.
co do listy zakupowej - silniki bardzo dobry wybór
gorzej z reglami - może plushe a nie basic ?
Re: czy warto doplacać do baro ?
podałbyś linka do nich ??usrobo pisze: zamówiłem silniczki z zamowienia gupowego emaxy
Zamówienie się wykluło w tym wątku ale już jest zamknięte i silniki po mału jadą do nas.
To chyba masz źle ustawione parametry... Nie wyobrażam sobie życia bez baro, oczywiście poza startem i lądowaniem.
Jeśli się lata głównie dla zabawy (akrobacyjnie), czy imituje heli to rzeczywiście baro się nie przyda, ale jeśli myśleć o zdjęciach, szczególnie seriach zdjęć lub filmowaniu, to baro jest, wg mnie niezbędne...
To jest Twoje zdanie i należy je uszanować, ale nie oznacza to że baro jak i navi nie mają wartości praktycznej.ECO400 pisze:każdy ma ustawiony model pod siebie, jak lubi. Mi osobiści zarówno baro jak i navi jest zbędne i to podtrzymuję.
A to już nie jest prawda, tylko g***o prawda Nie ma takiego koptera który wisiałby sam. Nawet w bezwietrzną pogodę będą go nosić szumy żyr czy akcelerometrów, pomijając wibracje, niezbalansowanie i masę innych czynników powodujących że każdy kopter ma co najmniej minimalną acz zauważalną tendencję do zmiennego dryfu.ECO400 pisze:Prawda jest taka że dobrze ustawiony model wisi sam.
Baro się przydaje o ile jest dobrze zrobione. To samo zresztą dotyczy GPS, aczkolwiek ja bardziej cenię baro i bardziej mu ufam. Oczywiście jednego i drugiego należy używać z głową, ale pilot znający możliwości i ograniczenia tychże "featurów" może skorzystać na komforcie jaki dają oba wynalazki. Dla przykładu baro bardzo przydaje mi się podczas nocnych lotów FPV a obecnie prawie wyłącznie takie popełniam. GPS zresztą też, chociaż bardziej jako backup w razie gdyby coś poszło nie tak i straciłbym orientację.
Jasne, można latać bez baro i bez GPSa no i wielu tak robi, bo często nie ma innego wyjścia. O ile mi wiadomo, poza Wookongiem tylko MK ma obie funkcje zaimplementowane w sposób na tyle przyzwoity, by były przydatne do latania.
Zresztą gdyby baro nie było przydatne, to nikt by nie dążył do jego implementacji w swoich platformach. A tu proszę - MultiWii, Cyberdrone, Wookong, RC Concept... Wszyscy z lepszym lub gorszym wynikiem ale starają się coś zdziałać w temacie. No i nie można tłumaczyć tego modą czy gadżeciarstwem. To są naprawdę przydatne funkcje. Dzięki nim można wykonywać loty w warunkach IMC jak by to powiedział zawodowy pilot...
Pozdrawiam, Sebastian
No tak, tylko powiedz to początkującemu Dla niego baro może być przydatne, bo w locie FPV pilnowanie wysokości przez nowicjusza wcale nie jest takie łatwe. Jak uczyłem się latać Hornetem przy nodze i zaczęło mi iść wystarczająco dobrze, to stwierdziłem że przyszła pora na ostrożne próby FPV... No i nagle okazało się że prawie nic nie wiem, oczy latały po OSD a człowiek stresował się by to wszystko ogarnąć. Baro w takim wypadku pomaga - nie ma dwóch zdań. O ile działa dobrze, bo "jeśli wierzyć temu famie", to nie każde FC ma dobrze zaimplementowaną funkcję "alt hold".ECO400 pisze:breweryhills, nie no jasne, masz racje, ale jeden lubi mieć w aucie wspomaganie a inny lubi czuć wszystko na kierownicy zależy od stylu latania i przeznaczenia modelu
