Omnibus F4 Flight Controller AIO
Inne Flight Controlery (sterowniki) niz wyżej wymienione
Maryush80
Post autor: Maryush80 »
Witam. Kupiłem na bangood taki wynalazek
https://m.banggood.com/9_4g-30_5x30_5mm ... s=myorders
I nie wiem pod który pin należy podłączyć serwa od lotek. Nie wiem czy to w ogóle możliwe. Poproszę o pomoc
Re: Omnibus F4 Flight Controller AIO
Jakiego firmware uzywasz na tym FC?
Maryush80
Kontroler jeszcze do mnie jedzie z Chin. Myślę wgrać inav. Nie widzę nigdzie w opisie płytki wyjścia pwm
Maryush80 pisze:Kontroler jeszcze do mnie jedzie z Chin. Myślę wgrać inav. Nie widzę nigdzie w opisie płytki wyjścia pwm
Masz 4 oznaczone jako M1-M4. Jezeli to ma byc do samolotu to bedziesz musial troche pomiksowac i pozonglowac resourceami. No i obie lotki beda musialy byc na Y-kablu. W przypadku skrzydla bedzie prosciej.
Maryush80
Coś mi się wydaje, że polegne. Nie znam tak dobrze inav. Ale docelowo do skrzydła. Ma byc
Maryush80 pisze:Coś mi się wydaje, że polegne. Nie znam tak dobrze inav. Ale docelowo do skrzydła. Ma byc
Ze skrzydlem jest prosciej, sa tutoriale na YT.
Maryush80
A mógłbyś mnie mniej więcej nakierowac jak to wykonać? Szukałem bezowocnie tych tutoriali
