OMNIBUS F4 V6
OMNIBUS F4 V6
Od paru dni nie mogę ożenić odbiornika Graupner SUMD z płytką OMNIBUS F4 V6.
Sprawdzałem na wszystkich portach, bo są dwie instrukcje w necie.
Jedna mówi, że SBUS jest na UART 1 druga, że na UART 6.
Nie ma komunikacji na żadnym. W INAV po wybraniu opcji SUMD nie wyświetlają się nawet kolorowe paski w zakładce "Receiver"
Jak zmienię ustawienia na SBUS to się chociaż wyświetlają ale się nic nie dzieje.
Przełączyłem odbiornik na płytkę SP RACING F3 i wszystko hula.
W związku z tym pytanie.
Czy udało się komuś uruchomić OMNIBUS F4 V6 z RC na protokóle SUMD?. Na płytce jest tylko jeden pad SBUS
Nie ma możliwości podłączenia PWM.
Próbowałem zmiany ustawień przez CLI parametru serialrx_inverted , bo wiem że SUMD ma odwrotną komunikację - bez zmian.
Pozostało mi sprawdzić płytkę na aparaturze z SBUS ale niestety takiej nie posiadam.
Re: OMNIBUS F4 V6
Sorki za pytanie, ale ustawileś rx w ports?
http://www.siepomaga.pl/tomek-obrusiewicz/
Re: OMNIBUS F4 V6
Oczywiście, że tak, w końcu przeleciałem po wszystkich UART-ach.
Przy niby prawidłowych w/g instrukcji ustawieniach, kanały w zakładce " Receiver nawet nie podświetlają się na kolorowo, nie mówiąc o tym żeby się coś poruszało.
Zakładka jest martwa, być może Omnibus nie rozmawia po SUMD
Re: OMNIBUS F4 V6
Wydaje mi się, że SUMD jest protokołem non-inverted więc nie może być wpięty w pin SBUS. Bo SBUS ma inwerter. Ani w ten dedykowany pod Smarta.
Pytanie, jaki używasz firmware? I jeśli to nie tajemnica, to gdzie kupowałeś FC?
Wepnij to w inny RX, za wyjatkiem RX1 lub RX6. I włącz odpowiedni serial RX w tabeli portów.
Re: OMNIBUS F4 V6
Po trzech dniach walki poddaję się. Przeleciałem wszystkie UART-y bez trzeciego bo w ogóle nie chciał się włączyć - pewnie mocno zajęty.
Na każdym UART- sprawdziłem wszystkie możliwe opcje, włącznie ze zmianą stanu konvertera przez CLI w INAV i zaobserwowałem co następuje:
W trzech wersjach INAV oraz na BETAFLIGHT, na wszystkich UART, - giną kolorowe kolorowe paski kanałów w zakładce "Receiver" przy włączeniu opcji SUMD.
W odbiorniku GR-12 Graupnera przy włączeniu opcji SUMD zwiększa się prędkość i częstotliwość świecenia diody, co w/g mnie świadczy o komunikacji z FC, zresztą komunikacja sprawdzona z inną płytką.
Wyciągnąłem następujące wnioski:
Nie działa konwerter?, OMNIBUS F4 V6 nie obsługuje SUMD?
Zimne luty? nie potrafię tego sprawdzić
Przejrzałem temat w necie - ten sam problem poruszony na RC-GROUP i na niemieckim forum ale bez żadnego rozwiązania.
Do sprawdzenia - podłączenie przez protokół SBUS ale nie mam takiego sprzętu.
Na razie jestem już zmęczony i płytka idzie do pudełeczka, ale w razie jakiegoś pomysłu na mój problem, proszę o informację.
Re: OMNIBUS F4 V6
walnar, sprawdzałeś, czy jest właściwe/równe zasilanie na każdym z UART-ów?
Jeżeli nie próbowałeś, to możesz jeszcze spróbować wgrać Cleanflight-a i na nim to sprawdzić...
Więcej pomysłów narazie nie przychodzi mi do głowy :/
Re: OMNIBUS F4 V6
Walnar , czy jest szansa że pomógł byś mi z podłączeniem tej płytki OMNIBUS F4 V6 ?
All The Best
Eski
Eski
Re: OMNIBUS F4 V6
Jak będę w stanie to pomogę. Przejdżmy na privEski pisze:Walnar , czy jest szansa że pomógł byś mi z podłączeniem tej płytki OMNIBUS F4 V6 ?
