Betaflight problem po nagłym dodaniu gazu z aparatury
Inne Flight Controlery (sterowniki) niz wyżej wymienione
damos
Post autor: damos »
Cześć,
mam problem z konfiguracją FC przez Betaflight. Kontroler nie zachowuje się poprawnie. Gdy silniki pracują na minimalnych obrotach wszystko jest w porządku. Kiedy dodam i odpuszczę gwałtownie gaz np. 0% - 50% - 0% to po zostawieniu drążka od gazu w najniższym położeniu prędkość obrotowa silników narasta aż do osiągnięcia ok 80%.
Próbowałem wykorzystać inny FC, przywracałem ustawienia domyślne i za każdym razem jest tak samo. Podejrzewam, że problem tkwi w konfiguracji Betaflight. Aktualnie jest OmnibusF4SD. Aparatura FlSky FS-I6 jest podłączona przez IBUS. Dron 210, leży na biurku. Test bez śmigieł.
Gdzie mógłbym szukać błędu? Czy problem może być po stronie FlSky?
Re: Betaflight problem po nagłym dodaniu gazu z aparatury
damos pisze:Gdy silniki pracują na minimalnych obrotach wszystko jest w porządku. Kiedy dodam i odpuszczę gwałtownie gaz np. 0% - 50% - 0% to po zostawieniu drążka od gazu w najniższym położeniu prędkość obrotowa silników narasta aż do osiągnięcia ok 80%.
W zasadzie odpowiedziales sobie sam dlaczego tak jest
damos pisze:Dron 210, leży na biurku.
Kris_po
Post autor: Kris_po »
wyłącz tryb air mode
damos
Post autor: damos »
Wszystko raczej w porządku? Niepokoi mnie to, bo boję się, że jak nagle dodam gazu w powietrzu to nie wyląduje.
Rozumiem, że on chce skompensować nagłe zmiany i próbuje ustawić się w innej pozycji, ale jest na biurku.
W zakładce "Modes" nie mam ustawionego trybu air mode.
Dodatkowo będąc w zakładce "Motors" mogę uruchomić silniki uzbrajając drona mimo, że nie mam zaznaczonej opcji o świadomym uruchomieniu silników.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 04 mar 2019, 18:21 przez damos, łącznie zmieniany 1 raz.
Majk99
Post autor: Majk99 »
Od początku. Airmode nie ma z tym nic wspólnego. Kopter dodaje gazu bo próbuje się ustabilizować (albo raczej utrzymać położenie, w którym powinien być) ale nie może tego zrobić więc dodaje gazu. Kompletnie normalne, latać będzie bez problemu. Uzbroić rozumiem przez aparaturę? Jeśli tak to możliwe, że po prostu jakiś bug betaflighta
Hangar: De Stik x2.5
damos
Post autor: damos »
Dziękuje za porady.
Wyłączenie airmode rozwiązało problem występujący na biurku. W locie zachowuje się poprawnie. Zrobię jeszcze test z włączonym airmode.
Majk99
Airmode nie ma z tym nic wspólnego. Kopter tak się zachowuje bo jest na biurku bez śmigieł.
