Klon SPRacingF3 i GPS NEO M6NV2 nie chcą się dogadać...
witam,
Nie bardzo mogę przebrnąć przez dogadanie mojego FC (z softem spracingF3 v3.5) z GPS NEO-M6NV2 w Betaflight (FC to identyczny jak z tego postu http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=544698#p544698)
GPS podłaczony przez FTDI do kompa gada jak należy. Ustawiłem mu oprócz NMEA wysyłanie komunikatów cyfrowych w ublox. We wszystkich trzech monitorach (packet, text i binary) widać jak ładnie idą dane. Podpinam go pod wolny UART2 (Tx>RX, RX>TX). Po załączeniu zasilania i kilku chwilach GPS miga ładnie na niebiesko- czyli fix jest.
W Betaflight najpierw ustawiam port UART2 odhaczając w nim GPS na prędkości 9600 i zapisuję konfig- tu jest OK. Następnie w zakładce config aktywuję GPS i ustawiam protokół u-blox. Zapis konfiguracji, reset i .... włącznik GPS w zakładce config dalej na szaro- jak przed jego włączeniem. Czyli jakby system nie widział urządzenia? Próbowałem ustawiać różne prędkości na GPS i te same w UART2 FC - to samo. Próbowałem na UART3 - dalej jak uaktywnię GPS w Betaflight to po zapisie powraca do stanu wyłączonego.
Czy jakieś czary należy odprawić w CLI- bo widzę na filmikach, że do ustawienia FS RTH trzeba trochę zapodać w CLI?
I jeszcze jedna wątpliwość: przeczytałem pewnie paręset postów na forum dotyczących GPS i sam już nie wiem czy do trybu RTH wystarczy sam GPS bez kompasu? Zależy mi na skonfigurowaniu FailSafe właśnie z trybem RTH, jeśli do tego potrzebny jest kompas, to moje poty o d...e roztrzaskać, bo ten NEO go nie ma...
Pozdr
MirekH, Nysa
Pozdr
MirekH, Nysa
Re: Klon SPRacingF3 i GPS NEO M6NV2 nie chcą się dogadać...
Jesteś pewny, że masz dobrze podłączone kabelki? Jesteś pewny, że na F3 jest obsługa GPS i RTH?
BF pozwala na RTH bez kompasu.
W tym filmie https://www.youtube.com/watch?v=8FIi_xuH4Vo Painless360 konfiguruje SPF3 z Ublox. Ale nie w BF tylko w CF. Kabelki sprawdzałem wiele razy, nawet zamieniałem Rx i TX w FC na wszelki wypadek - nic, zero odzewu.
Nie próbowałem jeszcze innego oprogramowania poza BF. Myślisz że CF to ruszy?
Pozdr
MirekH, Nysa
Pozdr
MirekH, Nysa
Sprawdź czy wersja firmware, którą wgrywasz obsługuje GPS’a na prockach F3. Od którejś wersji jest to zablokowane i działa tylko na F4 i F7. Kontrolnie możesz spróbować wgrać iNAV’a.
Ostatnio zmieniony wtorek 02 paź 2018, 18:18 przez Docent, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam Krzysiek
Zapraszam na bloga
Zapraszam na bloga
Podpowiesz jak mam to wyszukać? Sprawdzam tu https://github.com/betaflight/betaflight/releases i znajduje tylko informację, że ze względu na mała pojemność flasha i ciągłe poprawki w danej wersji wyrzuca się pewne funkcje- ale jakie to nie wiem jak do tego dotrzeć...
Pozdr
MirekH, Nysa
Pozdr
MirekH, Nysa
Pozdrawiam Krzysiek
Zapraszam na bloga
Zapraszam na bloga
Dzięki Docent- wszystko jasne!
Czas zapoznać się z Inav.
Pozdr
MirekH, Nysa
Pozdr
MirekH, Nysa
Próbowałem tego gpsa pod ajnavem. Męczyłem kilka godzin i nic, ajnav go nie widzi :) Dałem inny neo 6m i działa. Poprzednio ten gpsv2 działał bez problemu na sofcie kfc a z ajavem nie chce..
Marek
Chyba na razie problem mam z głowy, bo kombinując i przełączając miedzy FC a PC setki razy tego NEO w końcu podłączyłem mu zasilanie przeciwnie... Upalił sie taki mały pięciopinowy pierdutek (kurczę, to ma ze 2 mm długości...)
Czy ktoś z elektroników mi podpowie jakiego stabilizatora mam szukać (symbol handlowy)?
Na schemacie to chyba będzie U3? RT9193-33. Ewentualnie jakieś zamienniki?
Pozdr
MirekH, Nysa
Pozdr
MirekH, Nysa
O! i nawet mogę kupić online :)
Na wszelki wypadek jeszcze te kądziołki jednomikrowe dokupię
Super, dzięki!
edyta:
.... hmmmm, dwie dychy trzeba dać za pięć sztuk z wysyłką. Za 3 dychy mam nowy Neo 6M...
Chyba jednak to przemyślę.
Super, dzięki!
edyta:
Pozdr
MirekH, Nysa
Pozdr
MirekH, Nysa
No to szukaj na zagranicznych portalach z darmową wysyłką
