Dzisiaj jest piątek 26 kwie 2019, 09:17
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 3 ]
Post: piątek 23 mar 2018, 12:08
Witam!
Kupiłem ostatnio używaną 250. Kontaktowałem się ze sprzedawcą i to on mi powiedział, że u siebie konfigurował przez BF, a FC to Foxeer F303 SP Racing.
Chciałem podpiąć pod PC i przy użyciu BF skonfigurować ją sobie. Zainstalowałem potrzebne sterowniki, windows widzi FC.
Połączyłem się z portem COM15 (rate 115200) i tu pierwszy problem.
Kod:
No configuration received within 10 seconds, communication failed
Dioda na FC świeci ciągłym niebieskim kolorem.
Próbowałem również flashować, ale nic z tego.
Kod:
No response from the bootloader, programming: FAILED
Gdzieś na internecie znalazłem, że FC jest zbrickowane, ale po złączeniu pinów BOOT można to naprawić.
Próbowałem to zrobić, ale nadal to samo.
FC wygląd tak: https://imgur.com/a/CSPpy i wcale nie przypomina Foxeer F303 SP Racing
Macie jakieś pomysły?
Post: piątek 23 mar 2018, 12:37
zakladam klonik ww od Eachine
https://www.banggood.com/Eachine-Customized-Version-Racing-F3-Acro-6DOF-Flight-Controller-STM32F303-For-Eachine-Racer-250-p-1060618.html
poczytaj komentarze produktu, bardzo czesto sa tam przydatne porady od kupujacych
#czasami bez ogonkow
flota 75mm-250mm +MavicAir +XK X380
RX: QX7, X-Lite, +eleres +multiprotocol, FS HD3
Post: sobota 24 mar 2018, 12:16
Dzięki za szybką odpowiedź :)
Niestety przeczytałem wszystkie 15 stron i nic :/
Edit:
https://www.youtube.com/watch?v=umt9Yn9QH-Y <- ten filmik mi pomógł, a konkretnie ta część z herculesem.
Można zamknąć :]
