Dzisiaj jest sobota 20 paź 2018, 18:44
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4 ]
Post: niedziela 04 cze 2017, 21:34
Posiadam Naze32 rev6 full z wgranym firmware 2.0.2 po podpięciu gps nie widzi go, gps pod ucenter działa prawidłowo.
Po zmianie firmware na 1.14.2 muszę też zmienić cf na starsze czy jest jakieś rozwiązanie na taka przypadłość czy po prostu latać na starszym oprogramowaniu i dać sobie spokój.
i jeszcze jedno pytanko jak uruchomić soft serial?
Post: czwartek 15 cze 2017, 20:59
Cleanflight 2 to teraz Betaflight a tam Naze nie ma obsługi GPS . Polecam na zmianę INAV https://github.com/iNavFlight/inav
https://quadmeup.com/
Post: środa 21 cze 2017, 09:59
Miałem naze32 rev6 dof10 z iNAV 1.7 i co do obsługi GPS (Beitian BN-880) miałem małe problemy, u mnie sam GPS dość szybko łapał fixa do 1 minuty ale niestety coś było nie tak z komunikacją z FC bo co chwile nagle było 0 satelit. stawiam tutaj na ograniczenia iNAV nałożone na F1 bo po przesiadce na SP Racing F3 Evo już ten błąd nie występuje. Testowałem różne prędkości komunikacji i porty uart ale nie było poprawy. Przy tych samych ustawieniach na F3 jest ok.
Adrian
TransTec Frog, Matek F405-AIO, 2205S, ESC 30A, RunCam Split
S500, SP Racing F3 Evo, SunnySky X2212 1400kv, ESC SkyRC 20A nano, 5000mAh, FPV, GPS
Post: poniedziałek 26 cze 2017, 22:12
Przy prubach lotu na iNAV z zalsczonym gps załważylem dryft około 3 metrów w każdym kierunku a w locie bez gps odpowiedz modelu na sterowanie jest z opóźnieniem tak jakby FC nie radziło sobie z przeliczeniem wszystkiego nie wiem czy to wszystko normalne? Trzeba jeszcze pokombinować z różnymi ustawieniami
Wysłane z mojego SM-G350 przy użyciu Tapatalka
