Dzisiaj jest środa 22 sty 2020, 15:53
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 668 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45  Następna
Post: wtorek 18 cze 2019, 21:42
Ech dobra to chyba odpuszczę :)
Znalazłem stary konfigurator w czeluściach githuba i pozmieniam tylko to co chciałem
Post: czwartek 04 lip 2019, 12:04
Wybaczcie że pytam bez weryfikacji, ale czas nagli. Czy polecacie jakiś konkretny kompas, który zadziałałby z KFC32F3?
Post: czwartek 04 lip 2019, 12:06
Sorry za odpowiedź nie na temat ale koniecznie potrzebujesz kompas?
Inav świetnie sobie radzi z GPS. Nawet w dokumentacji generalnie odradzają
Post: niedziela 07 lip 2019, 19:02
Sprawdzane na dwóch kablach, na obu działa klasyczny eleres.
CONFIGURATOR 2.2.0
2019-07-07 @ 19:58:30 -- Running - OS: Windows, Chrome: 74.0.3729.169, Configurator: 2.2.0
2019-07-07 @ 19:58:32 -- Serial port successfully opened with ID: 1
2019-07-07 @ 19:58:32 -- MultiWii API version received - 2.2.0
2019-07-07 @ 19:58:32 -- Flight controller info, identifier: INAV, version: 2.0.1
2019-07-07 @ 19:58:34 -- Loaded release information from GitHub.
2019-07-07 @ 19:58:42 -- No configuration received within 10 seconds, communication failed
Testowane zarówno na chromowym konfiguratorze jak i na wersji samodzielnej.
Dioda D4 świeci na czerwono, dioda D7 świeci na biało, dioda D1 niebieska przy porcie USB miga na niebiesko z częstotliwością ~1Hz (tuż po podłączeniu do portu USB miga szybko na przemian z zieloną D2).
Coś tam czytałem o flashowaniu procesora, ale czy na prawdę jest to konieczne? Moja sztuka jest kupiona z drugiej ręki, kilka dni temu.
EDIT
Jak to mówią "Na co ślepemu oczy" Jak byk stoi w opisie konfiguratora 2.2
"This version of INAV Configurator is intended to be used only with INAV firmware 2.2 families. INAV 2.1 is supported on a basic level, INAV 2.0 is not supported at all"
Więc jakby problem rozwiązany.
Post: wtorek 09 lip 2019, 09:57
Cześć, czy planowana jest konstrukcja KFC32F4/F7 ?
Pytam ponieważ rozwój opr. INAV jest szybki i obiecujący, natomiast obecnie posiadam KFC32FTB którego oryginalne oprogramowanie zostało porzucone na wersji v72 ze wskazaniem, że nie będzie dalej rozwijane z uwagi na INAV, które jest po prostu ciekawsze. Tak więc użytkownicy FTB muszą zadowolić się wersją INAV 1.7.3 i konfiguratorem 1.9.3.
No nic, jest jednak KFC32F3, fajna płytka, prostsza jednak zgodnie z informacją z wiki INAV "Boards based on STM32F3 CPUs will be supported till INAV 2.1.0. So they are not recommended for new builds." Okazuje się że płytka F3 też nie będzie już oficjalnie wspierana.
Szkoda bo sprzęt spod ręki Marcina to rewelacja i chciałoby się żeby tak szybko nie umierał.
Jest jakakolwiek szansa na nową konstrukcję opartą o proc. F7 z wbudowanym eleresem i resztą bardzo udanego osprzętu ? Pozdrawiam serdecznie!
Pozdrawiam, Marcin.
Post: wtorek 09 lip 2019, 12:34
Plany są ale nie takie pośpieszne. A co do tego do kiedy F3 będzie działać... miało być 2.1 a jest 2.2.1 i nadal działa. Generalnie nie chodzi o szybkość procka co o miejsce we flash. Na razie się mieści, zobaczymy jak długo. Prace na F7 pewnie ruszą niedługo ale to nie miesiąc czy dwa...
Druga sprawa to że sam używam w starym skrzydle iNav 1.7.3 i nadal lata tak samo dobrze ;-)
Btw. Do inav 1.7.3 lepiej używać GUI 1.7.x.
Post: czwartek 11 lip 2019, 21:08
Mam pytanie podlaczyłem KFC32F3 do komputera ustawiłem kolejność kanałów i sygnature eleresa i wszystoko ładnie widzę jak się drążki ruszają ale jak wejdę w zakładkę MIXER i wybiorę typ Airplane nie mogę zapisać mikserów, diody niebieska i zielona gasną i tracę połączenie z KFC. Co robię nie tak ?
łukasz
Post: czwartek 11 lip 2019, 21:17
Usun drugi silnik, kiedyś ktoś o tym wspominał.
Post: czwartek 11 lip 2019, 21:30
Usunołem drugi silnik , pomogło na tyle że moge zrobic save & reboot ale ustawienia miksera nie zapisują się, i zakładka pozostaje pusta
łukasz
Post: czwartek 11 lip 2019, 21:39
Lipa, znalazłem tylko tyle viewtopic.php?p=525630#p525630
A gdyby ponownie wrzucić fw z wyczyszczeniem wszystkiego i zacząć od ustawienia miksera? I przy okazji napisz która wersja inava i konfiguratora... Jutro sprawdzę u siebie
Post: czwartek 11 lip 2019, 21:59
Hm posiedziałem chwilę i dopatrzyłem się ze w KFC mam INAV 2.1.0 sciągnołem odpowiedni konfigurator i jakoś udalo mi sie miksery ustawić, zostane na razie na tej wersji bo flashowanie na 2.2.1 tez mi nie wychodzi :(
Dzięki za pomoc
łukasz
Post: czwartek 11 lip 2019, 22:05
Przeflaszowalem dwa KFC na 2.2 śmiga pięknie
Trzeba się tylko posłuchać instrukcji zrobić full erase najlepiej.
Post: wtorek 23 lip 2019, 21:48
Mam pytanie o uzbrajanie silnika w INAv 2.1 w zakładce SETUP wszystkie kontrolki Pre-arming checks mam zielone , w zakładce MODES ARm ustawiłem na kanał 5 i ustawiłem zakres kiedy ma być zazbrojenie pstrykając przełącznikiem widzę zmianę wartości niestety kontrolka Motor Arming zapala się tylko czasami i wtedy mogę normalnie uruchomić silnik, po rozbrojeniu przełącznikiem nie mogę już ponownie uzbroić silnika. GPS ma fixa, gdzie szukać przyczyny nie uzbrajania silnika ?.
łukasz
Post: wtorek 23 lip 2019, 21:57
Ile satelitów masz w fixie jak się nie uzbraja a ile jak się uda uzbroić?
Post: wtorek 23 lip 2019, 22:41
Może być jeszcze zbyt duży kąt (model krzywo stoi)
set small_angle = 180
