Dzisiaj jest środa 29 sty 2020, 08:25
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 668 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45  Następna
Post: środa 06 mar 2019, 20:46
jakim konfigurator używać?
Post: środa 06 mar 2019, 20:49
Ten z wątku eLeReS'a
Post: środa 06 mar 2019, 22:03
eleres configurator zawiesza mi sie po podłączeniu do nadajnika
Post: poniedziałek 25 mar 2019, 19:41
witam
mam problem z pikaniem eleresa w aparaturze po 30sek zaczyna pikać
kolejnym problemem jest ustawienie kfc w inav 1.7.3
wszystko jest ok do czasu kiedy ustawiam mode aux
lotki skrzydła zaczynają świrować ,jak dodaje throttle lotki poruszają się na dół
dzięki za pomoc
Post: sobota 08 cze 2019, 15:57
Powolutku uruchamiam swoje pierwsze KFC32iNAV i mam pytanie czy warto aktualizowac do wersji 2.2 czy zostać prz 2.0.0 która jest aktualnie wgrana ?
To jeszcze dopiszę pytanie o podłączenie czujnika prądu ACS758 LCB-100B, przy podłączonej tylko baterii bez żadnego poboru prądu mam wskazania jak poniżej
inav widok.jpg [ 83.23 KiB | Przeglądany 985 razy ]
łukasz
Post: środa 12 cze 2019, 06:41
Panowie,
Taki zamaszysty RTH (od 6.08)
inav.jpg [ 57.84 KiB | Przeglądany 1210 razy ]
Dlaczego?
Krzysztof
http://www.fly.kartuzy.com.pl
Post: środa 12 cze 2019, 07:56
krall pisze:
Panowie,
Dlaczego?
On Ci nie tyle zamaszyście robi nawrót na bazę co mocno "wężykuje". W innym wątku wrzuciłem kompletnego diff'a, które parametry z niego przekleiłeś?
Za "prosty" lot w trybach automatycznych (a takim jest RTH) w głównej mierze odpowiadają parametry:
nav_fw_pos_xy_p
nav_fw_pos_xy_d
nav_fw_pos_xy_i
Jeśli model jest po autopidowaniu (lub przekleiłeś rate'y i pidy z mojego diffa) i lata poprawnie w Angle/Horizon (bo na filmiku latasz cały czas w Acro) to ustaw wartości poniższych parametrów odpowiednio tak jak w moim diffie czyli:
set nav_fw_pos_xy_p = 30
set nav_fw_pos_xy_d = 10
set nav_fw_pos_xy_i = 5
Sprawdź w powietrzu i daj znać. Powodzenia
Mini Skywalker - X-UAV Talon - Skywalker 1680/1900 - Mini talon - S800 Sky Shadow
Post: środa 12 cze 2019, 13:18
Z Twojego diffa skopiowałem tylko podstawowe PIDy
Dorzucę zatem te, o których piszesz
Swoją drogą Twoje PIDy działały tak zadowalająco, że nie ruszałem Auto-tuna, Dzięki :-)
BTW
Na filmie latam też chwilami w AH (angle+altitude hold) - i tu pytanie: nie mogę zmieniać wysokości - drążek na maxa i nic - leci jak zamurowany
Krzysztof
Post: środa 12 cze 2019, 13:21
krall pisze:
BTW
Dodaj gazu powyżej połowy i zaciągnij drążek - zacznie się wznosić ;)
AH trzyma Ci wysokość
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Post: środa 12 cze 2019, 13:26
lgojniczek pisze:
Znowu jakiś myk ;-) - wysokość zaciągałem na max ale gaz może nie był > pół
Krzysztof
Post: środa 12 cze 2019, 13:41
krall pisze:
lgojniczek pisze:
Jeszcze jedno, skopiuj z mojego diff'a jeszcze rate'y bo jeśli tego nie zrobiłeś to latasz na domyślnych a one są dużo za duże dla tak dużego modelu jakim jest SW. Rate'y w moim diff'ie zostały wyznaczone w zalecany sposób na podstawie log'a z lotu w manualu.
set roll_rate = 8
set pitch_rate = 7
set yaw_rate = 3
Dodatkowo ustaw sobie siłę stabilizacji:
set fw_p_level = 35
set fw_i_level = 15
Post: wtorek 18 cze 2019, 17:52
Pytanko:
Obecnie mam inava 1.9.1 z poprawka od Marbalona.
Widzialem ze wyszla 2.2 z poprawkami, czy ktos robil procedure upgrade?
Z notatek wynikaloby ze diff na starym sofcie i przywrocenie na nowym powinno dzialac.
Pytam bo nie chce uziemnic modelu w srodku sezonu
Post: wtorek 18 cze 2019, 18:28
U mnie z 2.0 nie poszło, musiałem zrobić update do 2.1 i potem do 2.2.
Ale u mnie zawsze coś z tym inavem się dzieje.
Post: wtorek 18 cze 2019, 21:40
MorF pisze:
Pytanko:
Nie będzie tak łatwo, przesiadka z 1.9.x na 2.x wiąże się z kilkoma zmianami i przeklejenie diffa wprost nie zadziała. Najgorsze jest to że trzeba (zalecane) kalibrowac od początku akcelerometr. Zmian jest sporo pomiędzy tymi wersjami i polecam zaznajomić się z release notes dla wersji 2.0 i lub 2.1 przy przesiadce z 1.9.x
