Dzisiaj jest niedziela 07 cze 2020, 06:10
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 668 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 45  Następna
Post: piątek 02 lis 2018, 22:05
Nie wiem co bylo przyczyna.
Dobralem sie do nadajnika, zmienilem czestotliwosc o 2MHz i sygnature. Znindowalem ponownie i dziala RSSI.
Post: sobota 03 lis 2018, 21:08
Może lamerskie pytanie ale czy w KFC32 v2 połączone z dedykowanym OSD też od Marbalona jest możliwe uruchomienie blackboxa w iNav 1.7.1.4 ?
Post: niedziela 04 lis 2018, 20:39
ee telemetria nie jest konieczna... a 0% widzisz w OSD tak ? A konfigurator tez pokazuje 0% ? Nigdy się z tym nie spotkałem... Daj jeszcze diffa to spradzę u siebie.
Post: czwartek 15 lis 2018, 17:27
Widzę że będzie walka z tym iNav...w KFC32FTB wgrany soft 1.7.1 ,wybrałem Rx SPI based-eleres...
W nadajniku nowy sofcik i tryb bindowania i jakoś nie chce sparować..zasilanie z baterii trzeba podać czy coś?..;)
w Cli eleres_bind i wyskakuje za długi czas bindowania
Post: czwartek 15 lis 2018, 21:04
Pamiętajcie aby do KFC32FTB ściągać stary konfigurator stąd:
Bo nowy tylko bałaganu narobi podczas połączenia ze starą płytką...
https://github.com/iNavFlight/inav-conf ... _1.7.3.zip
Post: sobota 17 lis 2018, 11:22
Nowy (2.0.0) nie obsługuje mixerów i serw w KFC, pobrałem 1.9 i wygląda ok, to znaczy ma te wszystkie opcje - co znaczy, że nowy narobi bałaganu? Pobierać 1.7?
Helikoptery
Post: sobota 17 lis 2018, 14:11
Lepiej pobrać ten wyżej z linku.
Post: sobota 17 lis 2018, 16:20
A mam takie pytanie ... czy na kfc32L v2 z Inav 1.7 działa SBUS? i jesli tak, to gdzie powinno być to podpięte? Bo we wczesniejszej wersji miałem to podpięte w 1 kanał rc i działało w trybie PPM ale teraz próbuje podpiąć x4r-sb i jakoś nie bardzo mi to działa, ani w PPM ani z SBUS.
Pozdrawiam Maciek,
Aktualnie: FrSky x9d, X-Lite, rejsery i DJI Mavic Pro
Stuff dawno temu: Spektrum DX8, Naza v2 +GPS, http://mojerc.pl, KFC32, Nighthawk 280 Pro
Post: sobota 17 lis 2018, 19:39
PPM normalnie pod RC1, a sbus do dowolnego uarta ale pamiętać że trzeba inwersję dodać bo procesory F1 nie mają sprzętowej.
Post: sobota 17 lis 2018, 23:07
dzięki, trochę mnie to olśniło, w PPM doczytałem o zworce, ale na UART5 udało mi się serial rx uruchomić, to jeszcze pytanie bo nie moge sie doczytać, telemetria przez SmartPort powinna chodzić? taka pełna np z gps itd?
Pozdrawiam Maciek,
Post: sobota 29 gru 2018, 14:31
marbalon pisze:
Rezerwacja - a tutaj dla kopterków.
Czy ja mogiem zapytowywać na temat kopterków (jak na razie teoretycznie) chociaż płytkę już mam :-P
Chodzi mi o UART 2, jeśli się nie mylę to można podłączyć do niego Bluetooth'a, tylko jak on jest zasilany?
Planuję "zmajstrować" sobie małego kopterka na bazie KFC32F3-iNav ... stąd pytanko ;-)
Ben
Post: sobota 29 gru 2018, 20:09
Ben pisze:
marbalon pisze:
Jestem za chciałbym zbudować maluszka na płytce kfc32F3 z gps i bajerami :) ale przerażają mnie te ustawienia ...
Post: sobota 29 gru 2018, 20:21
Bihtus pisze:
Ben pisze:
marbalon pisze:
No to jest nas już dwóch :-)
Ben
Post: niedziela 30 gru 2018, 10:41
obawiam się że tak pozostanie ....
Post: niedziela 30 gru 2018, 10:52
Bihtus pisze:
Być może i tak będzie, ja i tak powoli realizuję swój plan ;-)
Ben
