Dzisiaj jest niedziela 20 sty 2019, 22:54
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 585 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 39  Następna
Post: sobota 28 kwie 2018, 23:09
W kfc32f3 nic nie przedstawiam poza tym żeby telem wysylal (w cli), obstawiam że w tych standardowych skryptsch nie będą się zgadzac czujniki i trzeba sobie to przemapowac w skrypcie
Post: niedziela 29 kwie 2018, 11:30
Panowie, miał ktoś problemy z osd w kfce32inav?
generalnie wg. zakładce configuration osd włączone, w zakładce osd wszystko ładnie poukładane, a gdy włączam model to na ekranie widzę tylko "latitude" w lewym górnym rogu i nic więcej...
Post: niedziela 29 kwie 2018, 12:51
A jaka wersja?
Marbalon podesłał poprawkę
viewtopic.php?f=38&t=41144&start=480#p545790
Post: niedziela 29 kwie 2018, 19:04
soft świeży - 1.9.2 a na ekranie nadal tylko:
próbowałem wgrać soft który podał Marbalon ale o dziwo gdy klikam "flash firmware" to z listy znika mi port com pod który się podpinam a samo kfc świeci po prostu na czerwono... dziwne dziwy.
Post: poniedziałek 30 kwie 2018, 20:28
naprawdę nikt nic, wszystkim działa dobrze?;)
przetestowałem na 3 różnych kompach, wszędzie takie same zachowanie więc przypuszczam że coś musi byc z samym kfc...
Post: poniedziałek 30 kwie 2018, 20:30
A zobacz jak się zachowuje na 1.7.1.4 marbalona
Post: poniedziałek 30 kwie 2018, 21:14
problem w tym że softu nie mogę zmienić. Bo gdy chce wgrać soft to port com nagle znika i nie ładuje.
Takie objawy mamy i na win, i na os x i pod linuxem na różnych maszynach...
ps. odkryłem coś jeszcze dziwniejszego... gdy zmieniam z pal na ntsc i odwrotnie to zmiany się zapisują, monitor pokazuje zmiany.
Elementy OSD też się pokazuja ale... tylko w lewym górnym rogu, dokładnie tak jak na zdjęciu powyżej.
Gdy podmienie element LAT na np. horyzont, czy napięcie wtedy pokazuje mi to co chcę.
Działa to tak że aktywne pole OSD to jedna linia do połowy ekranu u góry... to jest już magia;)
a kamera przekazuje pełny obraz...
Post: poniedziałek 30 kwie 2018, 21:17
A spróbuj po podłączeniu się normalnie przez konfigurator wejść w CLI
wpisać dfu
Płytka się zresetyje w tryb wgrywania softu.
Potem wyłącz wszystkie ptaszki u góry i wybierz kfc32f3 inav
No I Flash. Powinno pójść....
Post: poniedziałek 30 kwie 2018, 21:21
po wpisaniu DFU w cli w ogóle znika com port i dopiero odłaczenie/podłączenie pomaga.
Post: poniedziałek 30 kwie 2018, 21:23
To znaczy że masz coś ze sterownikami.
Po dfu powinienes nie odłączyć płytki a widzieć DFU w polu gdzie jest port normalnie.
Spróbuj pod linuksem albo macos. U mnie pod debianem śmiga
Post: wtorek 01 maja 2018, 04:56
lotpawel pisze:
Nikomu nie będzie to działać, kilka postów wcześniej o takim problemie pisałem (nie czytałeś tego?). Jest zgłoszona przez marbalona poprawka, która wejdzie chyba do 2.0. Póki co pozostaje Ci 1.9 przesłane przez Marcina tutaj. A problem z wgraniem softu to masz przez sterownik, zrób tak: podepnij płytke kliknij flash z pliku i jak zniknie port to odpal zadiga i podmień mu sterownik na winUSB i zrób odpoczątku to samo jeszcze raz tym razem powinno działać.
Mini Skywalker - X-UAV Talon - Skywalker 1680/1900 - Mini talon - S800 Sky Shadow
Post: wtorek 01 maja 2018, 17:14
Co do znikania portu com to normalne. Musisz zainstalować sterowniki Zadiag dla bootloadera. W necie znajdziesz sporo przepisów na to. A co do OSD to problem im zgłosiłęm. Jak bardzo wam zależy wygeneruję najnowsze wersje z moimi poprawkami po długim weekendzie.
Post: środa 02 maja 2018, 19:07
Oczywiście, że zależy :) 1.9.1 ma poprawkę na wyświetlanie statystyk po długim locie.
Post: czwartek 10 maja 2018, 19:38
No to dla tych co czekali na 1.9.1.... oczywiście testowana tylko na biurku ;-)
http://baliniak.2box.pl/qq/inav_1.9.1_KFC32F3_INAV.zip
Post: piątek 11 maja 2018, 14:47
no i o to chodziło;)
dzięki.
ps. pytanie do Marbalona:
czy rezystor L2 jest krytyczny? właśnie widzę że go nie mam... niby na biurku wszystko działa ale rzucić trochę strach.
