Dzisiaj jest piątek 14 gru 2018, 17:03
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 580 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 39  Następna
Post: czwartek 16 lis 2017, 10:43
Można podpiąć moduł bt (np. HC-10 HC-15) pod któryś z uart bez problemu. Miałem tak w modelu.
Jeśli chodzi o androida to jest ezgui.
Z. Mojej perspektywy warto kalibracje akcelerometru zrobić porządnie
Post: czwartek 16 lis 2017, 11:41
Po pokonaniu trudnosci przy konfigurowaniu HC-05 zadziałało. Konfigurator iNav łaczy sie z kompem bezprzewodowo
Dzięki
Post: środa 22 lis 2017, 20:59
Soft najnowszy, problem z liczeniem odległości. Max odległość podczas lotu to 3km a w statystykach podaje 3,8km, ktoś ma podobny problem?
Post: czwartek 23 lis 2017, 08:08
arek2081 pisze:
Arku jaka wersja iNav ?
Mini Skywalker - X-UAV Talon - Skywalker 1680/1900 - Mini talon - S800 Sky Shadow
Post: piątek 24 lis 2017, 14:46
Tak jak w opisie w chwili pisania posta miałem wygrany inav w najwyższej wersji.
Post: poniedziałek 27 lis 2017, 11:21
Poproszę o praktyczna radę na etap oblatywania
Mój Rapid ( motoszybowiec ) ma zamontowany KFC , wyważony jest zgodnie z instrukcją i ma za sobą pierwszy lot zakończony szczęśliwym powrotem na ziemię
Jest ciągle w jednym kawałku zdolny do lotu ale....
układ stabilizacji powoduje lekkie zadzieranie nosa co prowadzi do utraty prędkości iprzepadania
Czy można sztucznie jakąś komendą w konfiguratorze obniżyć horyzont by stabilizacja równała niżej i bezpieczniej
Nie chcę stracić modelu na etapie trymowania
Post: poniedziałek 27 lis 2017, 11:58
W zakladce Configuration mozesz ustawic polozenie plytki w kazdej z osi.
moja interpretacja:
Skoro automatyka zadziera nosa to plytka podczas "poziomego lotu" jest pod lekkim katem skierowana ku ziemi, dlatego zadziera nosa zeby wypoziomowac.
Poprawcie jesli sie myle
Post: poniedziałek 27 lis 2017, 12:07
MorF pisze:
Blisko choć nie do końca - nie tyle o położenie płytki chodzi a o to co płytce wmówiłeś że jest poziomem (czytaj kalibracja ACC).
Płytka może sobie być skosem o ile podczas kalibracji zapamiętała sobie że to właśnie jest poziom. W przypadku Krzysia najprawdopodobniej podczas kalibracji poziom lekko sobie uciekł dlatego drze mu do góry. Można albo zrobić ponowną kalibrację z poziomicą na SW albo zrobić trymowanie ACC na tym co już jest.
Post: poniedziałek 27 lis 2017, 12:39
Obaj macie rację,
płytka rzeczywiście opada lekko do przodu ale jest tak ciasno wpasowana że nie ma opcji fizycznego wypoziomowania jej
Machanie skrzydłami w małym pokoju przy ponownej kalibracji trochę mnie przeraża
Szukam prostszego rozwiązania, jak by to skorygować na oko :-)
Post: poniedziałek 27 lis 2017, 12:47
Na oko to chłop w szpitalu :)))))))
Powiem tak: ja w swoim ,raczej dużym szybowcu i moi koledzy kalibrują wstępnie ACC na szklankach.
Tzn: układasz model na szklankach tak jak Ci się wydaje że jest poziomo, tak jak w trakcie lotu. W GUI korygujesz/wpisujesz takie wartości aby w zakładce SETUP pokazywało zero i idziesz latać.
Jeżeli ACC wymaga trymowania robisz to drążkami, ale to jest w wiki opisane.
Post: poniedziałek 27 lis 2017, 12:52
KrzysW pisze:
Machanie skrzydłami
Ale po co? Nie mówimy tu o sześciopunktówce.
Kładziesz kadłub z zamontowanym SW na stole, tak co by się nie ruszał.
Poziomica na SW i w obu osiach ma pokazywać poziom.
Ustawiasz jak należy "Board Alignment" w zakładce "Configuration"
https://github.com/iNavFlight/inav/wiki ... alibration
Można ponoć też w locie drążkami https://github.com/iNavFlight/inav/blob ... ontrols.md ale ja tego nigdy nie próbowałem.
Na oko to wiesz co...
EDIT - wiesiek był szybszy
Post: poniedziałek 27 lis 2017, 14:47
To "na oko " odniosło skutek" Zareagowaliście bardzo szybko , dziekuję :-)
Skoro piszesz żeby ustawić :
wiesiek_kr pisze:
znaczy trochę na oko :-)
Mam problem z tym " tak jak w trakcie lotu "
Mówili mi, że płaszczyna ogona ma byc poziomo ( czy tak ? )
Znaczy centropłat będzie pod katem natarcia do góry ? czy raczej lekko opuścić nos ?
A może przyjąć oś kadłuba jako poziom
Wiem to elementarz ale podobno kto pyta nie błądzi....
Z tego co już wyczytałem, trymerów mam nie tykać bo wszystko ustawi autotrymowanie
Kontroler ma wiedzieć że sterowanie jest na zero, znaczy ma lecieć równo i prosto ( czy to prawda ? )
Ja chcę przeżyć autotrymowanie bez korkociagu i pytam jak się zabezpieczyć . Jak coś pójdzie nie tak to skrzydła z balsy pójdą na podpałkę
Post: poniedziałek 27 lis 2017, 14:56
Ja się nie znam, ale ja ustawiam właśnie na tych szklankach bo na ogół dolna płaszczyzna płata jest w poziomie w trakcie lotu.
Ale powtarzam ja się nie znam, ja stosuję taka metodę i u mnie działa :)
PS.
I nie ma czegoś takiego jak autopoziomowanie, jest Auto Tune- do ustawienia PID i AUTO TRIM - do prawidłowego wyznaczenia środkowych pozycji serw.
Post: poniedziałek 27 lis 2017, 15:24
Chodziło mi o Auto-trim a potem Auto-Pidowanie :-)
Koledzy,
dzieki za cenne wskazówki na start a jeśli ktoś widzi inny sposób i może zaproponować coś jeszcze to poproszę
Pomysł ze szklankami i korygowanie w konfiguratorze kupuję :-)
EDIT - scalenie
Szklanki poszły w ruch ( pod skrzydło w okolicy środka ciężkości )
Wskaźnik horyzontu wykazał "zadzieranie nosa"
Sprowadziłem go do pozoiomu ( pitch i roll = zero )
zmieniając konfiguratorem ustawienia "Board Alignment"
Verid pisze:
Dzięki za radę i wskazanie sposobu
EDIT - scalenie
Dla wtajemniczonych to znane i oczywiste ale niektórzy mogą poszukiwać sposobu więc wspomnę
Kalibracja wskaźnika prądu wymaga włączenia obciążenia ( silnika ) a tu kontroler nie pozwala
Skonfigurowany system nie odblokuje silnika ( nie pozwoli uzbroić ) jeśli nie spełnimy warunków wymaganych do bezpiecznego lotu np.: brak pozycji GPS
Można to ominąć sterując silnikiem z konfiguratora w zakładce MOTORS
Jest tam opcja MOTOR TEST a prędkością obrotową sterujemy przy pomocy suwaka MASTER
UWAGA !!!
Robimy to świadomie i na własne ryzyko
Ostrożnie z suwakiem od zera bo już przy niewielkich wychyleniach powstaje trąba powietrzna i może nas przewiać, w najlepszym przypadku
Reakcja na sterowanie a zwłaszcza wyłączenie może być mocno opóźniona przez komunikację między kontrolerem i konfiguratorem
Post: sobota 16 gru 2017, 19:22
Dziś pogoda nie rozpieszczała, 1 stopień, godzina 9:30 ale nie wytrzymałem i testa trzeba było zrobić :)
RTL działa super, model jakoś tak fajnie za palcem lata, horyzont moim zdaniem dużo lepiej trzyma, ogólnie miodzio. Wgrywajcie 1.8 bo na prawde progres jest.
Ps.
Jakość taka a nie inna, ale nagrywarka taka :)
