Strona 29 z 47
Re: iNav w KFC32F3 i innych.
: poniedziałek 06 lis 2017, 10:32
autor: KrzysW
Jak zadeklarować w kontrolerze:
podłączenie kanału RC (5-12) do niewykorzystanego wyjścia kontrolera pod serwo ( PWM )
Chcę podłączyć pan-tilt ( dwa kanały )
i dodatkowe serwo na inne potrzeby
Proszę o pomoc
odpowiedz "poszukaj w ...... " znam ale u mnie to nie bardzo chce działać
: poniedziałek 06 lis 2017, 10:50
autor: marbalon
: poniedziałek 06 lis 2017, 11:20
autor: KrzysW
Dzięki za wskazówkę, custom mixer może tak ale ten link nie bardzo
Proszę o koło ratunkowe lub telefon do przyjaciela
Czy ktoś z Was użytkowników kontrolera kręci kamerą na pan-tilcie ?
Potrzebuję pomysłu jak wysterować dwa serwa
Mam w aparaturze wolne kanały np.7 i 8 a w kontrolerze niewykorzystane wyjścia 9 i10
Co konkretnie wpisać ?
Co to jest np.:
servo_gimbal , jak użyć
: poniedziałek 06 lis 2017, 15:40
autor: lgojniczek
KrzysW pisze:Dzięki za wskazówkę, custom mixer może tak ale ten link nie bardzo
Co to jest np.:
https://github.com/iNavFlight/inav/wiki ... al-to-iNav
Zaznacz Servo gimbal, później na zakładce servos w wierszach Servo 0 i Servo 1 "zaptaszkuj" swoje nie wykorzystane kanały z aparatury (7 i 8). Efektem tego zabiegu będzie wysterowanie z aparatury na kanale 7 i 8 wyjść następnych wolnych w KFC32F3 (tych zaraz po sterowaniu serwami i silnikiem bo zakładam że to samolot) służących jako napęd do pantilta. Do tego możesz ale nie musisz włączyć CAM_STAB. Odpowiadając na twoje pytanie czy ktoś kręci pantiltem w ten sposób odpowiadam: tak kręce pantiltem przez KFC32F3 właśnie w ten sposób
Swoją drogą jeśli masz tylko wolne wyjścia na KFC numer 9 i 10 to coś tam tyle podłączył?
masz klapy?
: poniedziałek 06 lis 2017, 15:54
autor: KrzysW
Udało się, mogę sterować serwami pantilta
Dzięki za prosty przekaz
Zaznacz Servo gimbal w zakładce
Configuration -> Other Features ,
później na zakładce
Servos w wierszach Servo 0 i Servo 1 "zaptaszkuj" kanały z aparatury którymi chcesz sterować ( np.: 7 i 8).
: poniedziałek 06 lis 2017, 18:38
autor: marbalon
Możesz jeszcze jedno rozwiązanie... a potem włącz jeszcze feature channel forwarding i po serwach pan-tilt będą kolejne kanały AUX przekierowane.
: poniedziałek 06 lis 2017, 19:22
autor: KrzysW
Rzeczywiście to działa
" feature channel forwarding i po serwach pan-tilt będą kolejne kanały AUX "
Mam teraz możliwość sterowania dodatkowymi serwami typu klapy, hamulec, pantilt, przełaczanie kamer i cokolwiek wymyślę
Jak dołożyć jeszcze funkcje kontrolera to 12 kanałów nie starczy
Na razie na stole w postaci pająka więc nadszedł czas zapakować to na pokład
Dzięki
: wtorek 07 lis 2017, 13:39
autor: arek2081
Robiłem dziś testy FS w domu i sprawa wygląda następująco, soft w wersji 1.8.0, po wyłączeniu aparatury od razu przechodzi w FS po ponownym załączeniu w żaden sposób nie mogę wyjść z FS. Zmiany trybów nic nie dają. Co zmienić żeby po powrocie linku RC można było dalej sterować ręcznie?
: wtorek 07 lis 2017, 13:57
autor: lgojniczek
arek2081 pisze:Robiłem dziś testy FS w domu i sprawa wygląda następująco, soft w wersji 1.8.0, po wyłączeniu aparatury od razu przechodzi w FS po ponownym załączeniu w żaden sposób nie mogę wyjść z FS. Zmiany trybów nic nie dają. Co zmienić żeby po powrocie linku RC można było dalej sterować ręcznie?
Arek a jaką wartość masz ustawioną w parametrze
: wtorek 07 lis 2017, 14:00
autor: arek2081
50, tak jak było
edit: po zmianie na 0 działa prawidłowo, tak ma zostać?
: wtorek 07 lis 2017, 16:49
autor: lgojniczek
arek2081 pisze:50, tak jak było
0 (zero) w tym wypadku jest trochę niebezpieczne, (kontroler sam bez twojej interakcji będzie odpuszczał FS) załóżmy że model załapie FS i zacznie zawracać w trakcie nawrotu link odzyskuje sprawność (na czas dłuższy niż opisuje parametr
) i kontroler automatycznie odpuszcza FS a ty w tym czasie np. poprawiałeś sobie gogle (zobaczyłeś, że model ładnie zaczął wracać więc stres mija) a tu bęc kontroler nagle sam przekazuje ci kontrole a twoja aparatura leży sobie obok bo poprawiasz gogle.
Domyślnym sposobem przejmowania kontroli po FS w iNAV jest ruch drążka (powyżej tylu oczek co wskazuje parametr ustawiony u Ciebie Arku na 50)a nie zmiana trybu lotu.
: wtorek 07 lis 2017, 18:08
autor: marbalon
A Tobie przypadkiem eleres nie wszedł w tryb lokalizatora (miałeś aparaturę wyłączoną dłużej niż 2min (wartość domyślna))? Wtedy czeka bodaj 10s prawidłowego sygnału RC aby wyjść...
: wtorek 07 lis 2017, 18:17
autor: arek2081
marbalon pisze:A Tobie przypadkiem eleres nie wszedł w tryb lokalizatora (miałeś aparaturę wyłączoną dłużej niż 2min (wartość domyślna))? Wtedy czeka bodaj 10s prawidłowego sygnału RC aby wyjść...
Nie mam włączonego lokalizatora.
Jest dokładnie tak jak pisze Leszek, przestawiłem z powrotem na 50 i po ruszeniu drążków ładnie wychodzi z FS. Problem był taki że nie wiedziałem że trzeba ruszyć drążki żeby wyjść z FS, myślałem że trzeba tylko zmienić tryb jak w pixie gdy wróci link. Teraz się nawet dopatrzyłem że na osd wyświetlał się komunikat żeby ruszyć stery aby wyjśc z FS
: piątek 10 lis 2017, 18:36
autor: Avatar
Mam parę pytań odnośnie podłączenie SBUS(16 kanałów) oraz sygnału RSSI - PWM 0 - 3.3V z odbiornika FrSky X8D
Wg tego co jest na Wiki odnośnie KFC32FTB, jest złącze do podłączenia RSSI i sygnałów szeregowych z innych odbiorników.
W iNAV muszę wybrać rodzaj sygnału wejściowego i powinno zadziałać.
Moje pytania:
- czy sygnały podłączam dalej wg schematu z Wiki odnośnie KFC -
http://kfc32.direk.info/index.php?title=Opis_sprzętu
- jaki rodzaj PWM może przyjąć KFC z wgranym iNAV
- gdzieś kiedyś znalazłem, że podłączenie zewnętrznego RSSI blokuje odczyt z czujnika prądu - proszę o potwierdzenie
Pozdrawiam, Łukasz.
: czwartek 16 lis 2017, 10:23
autor: KrzysW
Cześć
Załadowałem kontroler KFC do kadłuba co w moim przypadku przypomina budowę żaglowca w butelce
Gdy wreszcie udało się zapiąć ostatnie serwo, przypomniałem sobie o kalibracji akcelerometru
Na starcie zrobiłem to na stole i trochę na " odczep się "
Czy to jest "krytyczna operacja" decydująca o być albo nie być a bez odpowiedniej precyzji będę latał bokiem ?
Czy mogę zastąpić połaczenie po kablu RS-USB połączeniem przez Bluetoth ?
Czy jest konfigurator iNav na androida ?
K.
