iNav w KFC32F3 i innych.
Inne Flight Controlery (sterowniki) niz wyżej wymienione
MorF
Re: iNav w KFC32F3 i innych.
Post autor: MorF »
Sprawa sie rozwiazala poprzez downgrade do wersji 1.7.1.4
Fonty sie pieknie zauploadowaly a potem upgrade do 1.7.3 :-)
Bihtus
Post autor: Bihtus »
Bardzo Dziękuję koledze MorF za pomoc który wpadł na pomysł żeby wgrać wersję 1.7.1 wgrać czcionkę i wrócić z powrotem do 1.7.3 co pomogło.
Tu uwaga do Marcina żeby to poprawił bo ktoś znów będzie się denerwował że coś źle robił.
Druga sprawa to cały czas mam obiekcje czy reakcje stabilizacji są poprawne bo naprawdę w moim S800 są minimalne ... ech...
Adrián
Post autor: Adrián »
Na baseflight też są niewielkie.
W czym problem?
I tak oblot powinieneś zrobić na manualu, nie stabilizacji i ustawić je odpowiednio.
Przełączysz sobie na stabilizację jak już oblatasz na manualu i sprawdzisz czy faktycznie za mało się lotki wychylają.
Jeśli uznasz, że coś nie tak, przełączysz się na manual i lądujesz i wówczas ustawiasz inaczej.
PiotrSz
Post autor: PiotrSz »
Bihtus, ustaw YAW -90* i zobacz jak Ci się wychyla w GUI model w zakładce Setup, ja zawsze w ten sposób sprawdzam.
Bihtus
Adrián pisze:Na baseflight też są niewielkie.
W czym problem?
Zawsze tak robię i wszystkim tak radzę.... nie mniej wolał bym przed lotem mieć pewność że wszystko jest ok. Jak złapie FS przy złych ustawieniach nie będzie wesoło...
arek2081
Post autor: arek2081 »
Marcin, przez przypadek zrobiłem zwarcie na złączy wideo out, niestety brak napięcia na wtyczkach od wideo. Spaliła się dioda D5, ta koło dużego kondensatora. Wlutowałem jaką tam miałem pod ręką i wszystko ruszyło. Pytanie co to za dioda i czy coś jeszcze mogło się uszkodzić od tego zwarcia, niby wszystko działa. Nie wiem jaki prąd wytrzyma obecna a nie chce żeby w powietrzu mi nie przepaliła.
marbalon
Post autor: marbalon »
Skoro po wlutowaniu diody wszystko działa to znaczy że to tylko dioda, bo mógł jeszcze dławik paść ale jak masz zasilanie to jest ok. Dioda to dioda shotkiego 1A.
Bihtus
Panowie proszę o pomoc bo w tym modelu mam z tym naprawdę problem. Wychyły lotek w moim S800 są tak minimalne w trybie stabilizacji że nie mam pewności czy wszystko jest ustawione zgodnie ze sztuką. W moich dwóch poprzednich modelach na iNavie nie miałem z tym problemu. Wiem może to kwestia długości dźwigienek. Jednak w S800 jestem na 80% tylko pewien wychyleń przy przechyłach a w pochyleniu modelu tył/przód to już nic nie widzę. Może ma ktoś na to jakąś skuteczną metodę. Jak oblatam model klasycznie nie chcę niespodzianek po przełączeniu trybu.
Wiem może to głupota ale dla mnie istotna ....
MorF
Post autor: MorF »
Hejo,
Z nienacka przestal działać mi led strip.
Miałem zalutowana zworke z wewnętrznego beca, pomyślałem że coś nie halo może więc przelaczylem w konfiguracje na linie zasilania serw ale nadal nic.
Może coś z sygnałem nie tak...
Jak zmienić z ppm9 na ppm 10?
PS. Ledy są na pewno dobre bo po podłączeniu do arduino działają
MorF
Post autor: MorF »
MorF pisze:
Czy jest jakis parametr ktory moznaby ustawic zeby FS nie wlaczal sie np ponizej 1,5m wysokosci?
Nie chcialbym rozbrajac modelu jeszcze w locie :lol:
No prosze jak na zawolanie mam w 1.8-RC1 :-)
@marbalon, Twoje poprawki szybkiego !FS! dla eleresa zostaly commitowane do glownego repo?
marbalon
Tak, 1.8 ma to co trzeba.
sqnic123
Post autor: sqnic123 »
Witajcie
Na początku przepraszam za naiwne pytanie odbiegające poziomem od tej dyskusji :)
Latam od jakiegoś czasu S800, chciałbym zwiększyć zasięg aparatury do trochę dalszych lotów bo na FrSky Taranis X9D szału z tym nie ma.
Trochę poczytałem tu i tam, trochę filmików przejrzałem i podoba mi się KFC32F3 z wbudowanym eLeReS plus eLeReS MAX do Taranisa.
Pytanie czy na takim zestawie będę miał pełną telemetrię w Taranisie z FC włącznie z GPS podłączonym do FC i czy potrzebny jest jakiś inny soft, który ładuje do taranisa czy może współczesny OpenTX ma już obsługę tego modułu eLeReS MAX???
pozdr.
Sebastian
marbalon
Nic w taranisie nie trzeba zmieniać, eleres "gada" do niego po S.port telemetrią i wszystko ładnie śmiga już bez specjalnych softów.
sqnic123
marbalon pisze:Nic w taranisie nie trzeba zmieniać, eleres "gada" do niego po S.port telemetrią i wszystko ładnie śmiga już bez specjalnych softów.
Świetnie, pisze list do Mikołaja ;)
wiesiek_kr
Post autor: wiesiek_kr »
sqnic123 pisze:Świetnie, pisze list do Mikołaja ;)
Nie do Mikołaja tylko do Marbalona, a do żony/dziewczyny/księgowej po kasę :)
