iNav w KFC32F3 i innych.
Re: iNav w KFC32F3 i innych.
Tyle tylko że u mnie wszystko jest na prawdę minimalne
Jest ok też tak myślałem jak pierwszy raz włożyłem Naze do Zety ... a jak latała ... teraz się tym nie przejmuje bo wiem że działa :)))
Póki model nie lecie i nie reaguje na stery to kontroler nie może sterować lotkami bo nic się nie dzieje.... Polatać i sprawdzić, jak będzie za mułowaty w trybie acro to zwiększyć RATE dla danej osi, a jak za muowaty w lewel to siłą i kontem max dla levela się bawić.
Ok ale wychyly lotek lewa prawa są dużo większe niż Góra dół
A może dlatego że domyślny rate dla roll jest większy niż dla pitch ??? Latać nie gadać!
Rafale ... Marcin ma racje miałem podobne obiekcje a sam wiesz jak to wygląda w praktyce ...
Tak jest! :) tylko czasu trochę kurierem wyślij :)marbalon pisze:A może dlatego że domyślny rate dla roll jest większy niż dla pitch ??? Latać nie gadać!
Po testuje I dam znać.
PS. Inav 173 on board.
Czas czasem ale pogoda do d...py ... i lepsza też by się przydałaMorF pisze:Tak jest! :) tylko czasu trochę kurierem wyślij :)marbalon pisze:A może dlatego że domyślny rate dla roll jest większy niż dla pitch ??? Latać nie gadać!
Uprzejmie informuję że na 1.7.3 nie polecam latać i wgrywać!!!
Może jest to tylko problem wbudowanego eLeReS ale dzisiaj model mi nie wchodził w tryb failsafe losowo. Czasami tak, czasami nie, a jak nie wchodził to trzymał ostatnią pozycję drągów i tak sobie leciał. W ten sposób u mnie zastrzelił sobie jak w roll ma pełne wychylenie w acro i robiąc ładne pętle wbił się gdzieś w ziemię ale w takim terenie że nawet nie mogłem go iść szukać.
Całe szczęście to Z84 przeznaczony do testów ale modelu szkoda.
Dzisiaj 1.7.3 na biurko kładę i spróbuję złapać na biurku - mam nadzieje że złapie bo w locie udało mi się to zrobić 2 razy, raz podbiłem moc i wróciłem, a raz już niestety nie.
Ja dziś też pierwsze loty na 1.7.3 ale z linkiem 2.4
Nie wiem czy to kwestia działania funkcji auto launch (czy tak ma być) ale po wyrzucie model się ładnie ustabilizowal i tak sobie poleciał (nie było reakcji na drążki) dopiero jak złapał failsafe to zaczął wracać.
Ew może ktoś kojarzy z głowy parametr określający czas po jakim auto launch się ma wyłączyć
A w autolaunch masz ustawione że na ilde ma już silnik włączony ? Jeżeli tak to normalne miałeś to co ja w Konarzynach, czyli model dopóki nie wykryje wyrzutu to nie pozwala na sterowanie...
Robie tak jak przykazali tj:
1. Zalaczam autolaunch
2. Arm
3. Ustawiam throtle np na 70%
4. Rzut
FC wykrywa rzut bo za chwile zalacza silnik i sie stabilizuje...
Tyle tylko ze zgodnie z opisem A tymczasem u mnie nie reagowalo na ruch drazkow i cytujac klasyka "wpiz.... ulecalo"
2. Arm
4. Rzut
Ja pisałem zanim wykryje... zrób test na biurku i włącz autolaunch i machaj drągami, nie wiem jak na nowych wersja ale stere milczały. Po wykryciu ok... jak ruszyłeś drągami to już reagował.
Tylko Marcinie było latane przed Twoim postem :) żeby nie wgrywać ...
Spoko, napisałem jak już zgubiłem model...
