No dokładnie wydawało mi się to totalnie bez sensu.marbalon pisze:RTL jak gaz jest na minimum to nie włączy silnika, ale FS tak. Możesz się upewnić i wyłączyć apkę w polu, to by było bezsensu jak by nie włączał.
Teraz już wszystko jasne.
No trochę to straszne, ale w przypadku motoszybowca nic innego mi chyba nie pozostaje.marbalon pisze:jeżeli wylądujemy gdzieś daleko od siebie w trawie i model straci zasięg po lądowaniu a przed rozbrojeniem, to włączy failsafe a tym samym silnik...
- P Level miałem 20 (pewnie zaczytało z presetu Airplane general bo ja tej wartości nie ruszałem)marbalon pisze:Eeeee chyba nie takie straszne bo trwają dyskusje na github i zdania są podzielone czy to nie powinno być domyślne dla samolotów. Jak ladujesz to raczej w zasięgu wzroku a tedy raczej ciężko utracić sygnał.
Co do powyśzych parametrów bo nie miałem GUI przed nosem:
P od level to tabelka Angle/Horizon, parametr Strength dać 20
A P od nawigacji to Position XY Proportional - domyslnie 75 zmienić na 40.
Kod: Zaznacz cały
set rx_spi_protocol = ELERES
feature rx_spi
feature -rx_ppm
