iNav w KFC32F3 i innych.
Re: iNav w KFC32F3 i innych.
Eeee pewnie nie wiało ;)
Latałem na wersji 1.7.3, widzę że został poprawiony problem z sztucznym horyzontem i nie zamraża się gdy jest w maksymalnym zakresie, mam jednak pytanie o rssi. Trochę mnie to dziwi bo na razie nowym skrzydełkiem byłem na dystansie 3,5km (pierwszy lot i nie maiłem RTH ustawionego) i cały czas było na poziomie 99% ani nie drgnęło, dopiero jak przeleciałem nag głową to zleciało na moment na 84%. Czy udało mi się zrobić tak dobrą antenę czy może jest jakiś problem ze wskazaniem zasięgu? Dodam że talonem na tym samym dystansie mam około 95% zasięgu (eleres podaje po ppm-ie rssi do pixhawka) i widać że delikatnie "pływa" a w inav stoi jak wryty.
Latałem ostatnio na Horizon i tak jak pisze Marcin nie trzyma kursu, u mnie akurat wiało
Odpowiedź jest w zdaniu "dopiero jak przeleciałem nad głową ". To samo masz z wideo lubi zrywac jak model jest nad nami ...
Tak wiem, ale żeby nawet na moment nie drgnęło przy nawrotach, no nic jak dalej będzie tak działa to się tylko cieszyć
A jaka moc nadawania i odległość?
Spokojnie wbudowane RSSI od eleresa się nie kalibruje i zawsze mówi prawdę. Więc jest dobrze... włącz micromode do testu (5sekund trzeba trzymać przycisk na włączonej aparaturze) pewnie cos tam drgnie. Ponowne 5sekund włącza normalny tryb , albo restart aparatrury.
100mW - 3,5kmBihtus pisze:A jaka moc nadawania i odległość?
tak to już robiłem przed lotem i działa zasięg maleje, w Modzie chyba nie ma 1mW tylko mniej i po załączenie trybu zasięg kończy się po około 2-3 metrach.marbalon pisze:włącz micromode do testu (5sekund trzeba trzymać przycisk na włączonej aparaturze) pewnie cos tam drgnie. Ponowne 5sekund włącza normalny tryb , albo restart aparatrury.
Potwierdzam, u mnie poprawka dotycząca FS w 1.7.1.4 działa jak złoto :) pięknie dziękuje :)
Czy w takim razie soft http://baliniak.2box.pl/qq/inav_1.7.3_KFC32F3_INAV.zip można używać równie bezpiecznie?
marbalon pisze:W pierwszy poście od KFC32 umiesciłem soft 1.7.1.4 z poprawionym wykrywaniem failsafe dla wbudowanego eLeReSa. Tutaj dla ułatwienia link.
http://baliniak.2box.pl/qq/inav_1.7.1.4_KFC32.zip
I dodatkowo wersja 1.7.3 z tą poprawką eleresa dla nowej wersji F3.
Poprawka powinna poprawiać szybsze wykrywanie itp. to co pisaliście. To że znika na chwilę na bliskich dystansach to inny temat, możliwe że związany z polaryzacją anten na zakrętach itp.
Tak oba zawierają ta samą poprawkę eleresa, ale na 1.7.3 znacznie mniej osób latało Na pewno nie ma błędów z resztkami horyzontu na dole, ale za to po wyjściu z menu nie czyści ekranu
Dzis wyprobowalem 1.7.1.4 z poprawka od marbalon
Kurcze caly czas mam problemy z zanikami sygnalu.
Dzis najdalej odlecialem na 490m ale failsafe potrafil sie wlaczyc juz na 50m dystansu (Bihtus swiadkiem).
Fakt ze dzieki poprawce od marbalona FS reaguje blyskawicznie.
Zawsze ten sam objaw, lece na wprost RSSI zaczyna spadac i zalacza sie FS.
Nie licze spadkow RSSI na zakretach.
Dipol nadawczy "w pione" tym razem zarowno miejscowki na samochodzie i w reku Kolegi Marcina (podziekowal).
Tx nastawiony na 200mw.
Rx na skrzydle rowniez w pionie.
TrackMyRC nieustannie zrywa mi polaczenie przez BT (nie wiem czy to wina telefonu czy softu) dlatego mam tylko jednego loga.
Ma ktos pomysl na "ustabilizowanie" tego?
Nie mam juz pojecia o co chodzi
Obstawiał bym "niełącze" na którejś z anten.
Pozdrawiam, Artur
Mielismy z kolega przypadek ze pewna antena w nadajniku typu Nagoya uszkadzala gniazdo: zrywala srodkowy pin w gniezdzie sma. Sprawdź wszystkie gniazda, w nadajniku i w KFC.
Ok nie upieram się ale zmieniłem model i podczas przekładania KFC sprawdziłem na pewno złącze anten.
Parę stron temu pisałem że mam anteny od Marbalona w komplecie więc chyba sprawdzone...
Potwierdzam to co napisał MorF. Zanik sygnału nawet jak robiłem za tracker "ręczny".
Martwi mnie to bo sam wszedłem w LRS z uwagi na chęć polatania z kolegą na większe odległości (no dla niektórych może nie takie dalekie ale do 5 km). Mój model będzie gotowy dopiero w przyszłym tygodniu i porównam objawy w podobnych warunkach na innym sprzęcie. Mam nadajnik 100 mW i anteny od kolegi Kacpra.
Marcin, czy ktoś już Ci zgłaszał problem ze strzałką która kieruje nas na bazę? Wygląda to tak że co jakiś czas strzałka na parę sekund znika i za chwilę się pojawia, kierunek pokazuje prawidłowo, ale nie wiem dlaczego tak mruga, soft 1.7.3. No chyba że to mruganie coś oznacza?
